05.11.2009, 13:56 (12:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
50
Реальных электронасосов 2. Левый основной, правый вспомогательный включается при снижении уровня топлива менее половины бака и при повышеной нагрузке (например при ускорении)
06.11.2009, 15:20 (14:20) | #7 |
Благодарностей: 50
50
Я на 60тыс. поменял топливный фильтр, на 65тыс. вылетел левый
насос. Пока ждал новый, две недели ездил с включенным правым насосом Ремонт старого насоса обошелся в 300грн. |
Последний раз редактировалось Garry; 06.11.2009 в 15:24. |
06.11.2009, 15:31 (14:31) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 06.11.2009 в 15:37. |
08.11.2009, 16:52 (15:52) | #9 |
Благодарностей: 50
50
Ремонт старого насоса на Разумовской ? Если да можеш дать их телефон
24.07.2012, 21:13 (21:13) | #11 |
Подскажите пожалуйста, какие должны быть насосы на Туарегах 2003 года выпуска с бензиновым двигателем объёмом 3.2 и моделью AAZ-006694. Знаю, что 7L0919087, но какая буква в конце на левом и какая на правом? Варианты ответов G и H. Или E и F? И какой из них считается основным и какой дополнительным? И имеет ли вообще значение буква? И ещё, если на холостых работает нормально, а на газах захлёбывается, значит основной в порядке , а дополнительный хреновый? Спасибо заранее всем, кто откликнется
24.07.2012, 21:50 (21:50) | #12 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
21.09.2014, 11:48 (13:48) | #13 |
Здравствуйте! Менял топливной фильтер (картридж - 20 $ у нас в Туркмении- Китайский), глюконул правый бензонасос. машина заводится, но при нажатии на газ, глохнет. Оказалось, при смене фильтра возникают проблемы с его герметичностью. А это убивает давление, так и при высоких темпах работает правый топНасос, что приводит к его поломке. Нужно его менять, стоит у нас оригинал 350$. (левый и правый одинаковые, можно вместо правого поставить левый, но при смене шланги нужно поменять). Кстати! Китайский насос никому не советую (стоит 100 $), он и на месяц не тянет, не только у меня были случаи. И вообще зачем его только продают?!
Если кто знает?! Можно ли оригинальный насос переделать и поставить от другой машины? Заранее спасибо! |
