06.11.2009, 11:02 (11:02) | #6 |
Благодарностей: 54
54
А лазили там? по сидухе в смысле?
согласен Если дело было бы в предохранителе наверное все сидение не грело бы, а у меня не греет только задницу а по бокам сидения греет! |
07.11.2009, 00:35 (00:35) | #10 |
Благодарностей: 54
54
Кто-то сел с острой попой и повредил нагревательный елемент. Думаю распарывать кресло смысла нет, я бы забил.
27.11.2010, 20:22 (19:22) | #11 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Столкнулся со следующей проблемой. Пассажирское сидение греет так аж сварить все можно, буквально переводишь в режим 1-2 ползунок регулировки подогрева. На режим 3-4-5 даже нет смысла двигать. Ощущуние что уже ничего не изменится. Водительское греет как положено прекрасно слушается регулировок. Вопрос получается накрылся регулятор. Кто нибудь сталкивался с таким чудом. Если накрылся реостат возможно ли его починить. Или регулятор под замену.
27.11.2010, 20:29 (22:29) | #12 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Раз речь зашла о сидушках, позволю спросить у комрадов:
Перестал работать поясничный подпор водительского сидения. Джойстик вообще не реагирует ни на что! Подскажите знающие. Куда лезть для начала? Что смотреть? |
27.11.2010, 23:40 (23:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Предохранители не при чём если неработает частично. Начни с разъёма. Дальше нагревательный элемент - ничего страшного, пороть ничего не надо, обивка снимается, место перегорания находится достаточно быстро.
29.11.2010, 20:24 (19:24) | #14 |
Благодарностей: 675
1233
Помогите, так все таки мне похоже менять регулятор или ожидается коротыш на пассажирском сидении. Как снимается регулятор уровня обогрева сидений. Попробую сам вникнуть в суть ошибки. Похоже буду первопроходцем. Обязательно отпишусь после исправления ошибки.
