Старый 05.11.2009, 19:29 (22:29)   #1
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Вопрос Дооснащение тура штатным парктроником
На сколько реально дооснастить данным девайсом машину,
на которой с завода парктроник на был предусмотрен?
Интересует именно штатная система помощи при парковке.
Есть ли в центральном жгуте необходимые разъемы для
подключения блока управления парктроником и индикаторов?
Надо ли влезать в центральный мозг машины, чтобы парктроник заработал?
Нужно ли менять нижние спойлеры на бамперах или можно найти
специальный крепеж для установки датчиков, а дырки насверлить по шаблону?
И, умоляю, ответы только по существу вопроса!
Не надо комментариев типа: "проще машину поменять" или "зачем тебе это нужно?".
Спрашиваю - значит надо мне это.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 21:57 (21:57)   #2
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Вот тебя торкает .........
то климу, то парктроники впендрячить хочешь......
Без обид, просто удивляюсь твоему интузазизьму
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 22:02 (02:02)   #3
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
спрашивал у своего ОД , больше 45000 руб. получается доустановить
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 22:13 (22:13)   #4
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
За эти деньги можно поставить РНС2, ТВ тюнер, двд мрз ченджер, камеру заднего вида,
парктроник неоригинальный
и на реальный обмыв всего этого останется
Старый 05.11.2009, 22:22 (21:22)   #5
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
Если дойдёт до замены передних крыльев на рестайлинг, то правое у меня есть, по ошибке купил!
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 23:14 (22:14)   #6
Debarkader
Аватар для Debarkader
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 127
Debarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классов
При монтаже переднего парктроника возникнет проблема куда вкорячить индикатор. Установить на штатное место не получиться.
Debarkader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 05:54 (05:54)   #7
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Да все можно брат, тока деньги большие! Я кстати как то создавал уже такой же топик! Самое простое - имхо: парни тут Туры по частям продают: поспрашай! Ибо эти вещи у них никто не берет почти - можешь дешего взять всю систему! Только я бы не поленился и сьездил на разборку на тот момент, когда снимать будут - и отфотал еще до кучи! Чтоб знать че там как! По уму надо и бампера менять, но я думаю мона и обойтись сверловкой! Удачи друже!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 08:48 (11:48)   #8
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
В том то и дело, что комплект парктроника у меня есть на примете,
где купить по приемлемой цене.
Нужно понять, придется ли ковырять мозг машины или нет.
Сегодня посмотрю еще, есть ли штатные разъемы под блок управления парктрониками
и под индикаторы. Если нет, то это уже немного серьезней проблема получается.
Наш дилер совсем ни за что браться не хочет - я им вчера весь вечер мозг выносил.
Они, похоже, только масло умеют менять.
Почему не получится? Точно знаешь?
Я смотрел иллюстрации в каталоге ELCATS, вродебы одинаковой формы там крепления
на заглушке и на штатном индикаторе, только для установки переднего индикатора
придется подковырнуть решетку центрального динамика.
Старый 06.11.2009, 09:11 (08:11)   #9
Debarkader
Благодарностей: 127
придется подковырнуть решетку центрального динамика.[/QUOTE]
Когда я выбирал себе Тура, мне поначалу впарили машину без парктроников. Заплатил залог. Ну не лежит душа к этой машине, хоть убей. Менагер обещал за счёт салона поставить парктроники. Зашёл на форум и стал его шерстить. Тут выяснилось, что ставят китай, и очень велика вероятность выхода из строя датчиков ежегодно. И при ближайшем рассмотрении оказалось, что зазор (над крышкой бардачка на панели) для установки переднего индикатора меньше на машинах без парктроника. И не позволяет поставить даже штатный индикатор. Когда менеджера в салоне спросил, а как будет выглядеть индикатор и куда его прикрепят, тут он и сознался, что будет колхозно прилеплен к панели, где мне будет удобнее смотреть, а на штатное место впендюрить нельзя. Поэтому была причина отказаться от этой машины.
Старый 06.11.2009, 18:44 (21:44)   #10
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Вот вид верхней части панели приборов.
Ну где отличия в размерах заглушки и переднего индикатора?
Старый 06.11.2009, 20:58 (19:58)   #11
Debarkader
Благодарностей: 127
Так чего картинки разглядывать. Надо натуру смотреть. Зайди в салон и посмотри на машину со штатным парктроником и без него. Увидишь отличия.
А если не увидишь -то ставь.
Havboss (09.12.2020)
Старый 07.11.2009, 00:38 (00:38)   #12
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Себе поставил штатный без проблем. Передний монитор абсолютно одинаковый с заглушкой. Для заднего придется резать обшивку. Всю проводку придется делать и тянуть. Проводку сделали сами с нужными разъемами. В мозгах просто достаточно прописать нужную кодировку как у автомобилей с парктроником. Даже профессионал не отличит, что парктроник ставили самостоятельно.
Тип файла: jpg 07122008133.jpg (86.3 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg 07122008134.jpg (90.8 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg 07122008135.jpg (92.7 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg 07122008137.jpg (90.1 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось Серж; 17.05.2010 в 23:17.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 10:02 (13:02)   #13
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Супер!
Можно поподробнее, как прописать парктроник в блоках управления автомобилем?
Есть электросхемы, как подключить парктроник, где тянуть проводку?
Спойлеры нижние на бамперах менялись?
Старый 24.04.2010, 13:17 (13:17)   #14
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
то же интересует этот вопрос..
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 13:35 (16:35)   #15
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Для себя решил, что совсем все штатно ставить - слишком накладно.
Так можно делать, если бабло лишнее или запчасти халявные.
В свободное время сейчас прорабатываю другой вариант - более бюджетно,
но чтобы 12 датчиков было, штатные кнопка и передний дисплей (задний будет нештатный).
Что получится - о результатах отпишу через пару месяцев...
Старый 17.05.2010, 23:15 (23:15)   #16
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
К сожалению ставил не сам. Присутстствовал частично. Ставил чел грамотный из ОД.
Старый 20.03.2013, 02:14 (02:14)   #17
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
У меня вот тоже идея появилась заморочиться с установкой, пока что имеется только задняя юбка и оба дисплея. Сижу вот, читаю, считаю, и думаю--а не проще ли купить РНС510 и камеру поставить сзади вместо парктроников?
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (22.03.2013)
Старый 20.03.2013, 14:23 (14:23)   #18
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
По деньгам--не проще получается, как оказалось, РНС сама по себе перевешивает все затраты на парктроник, лучше потом отдельно купить.
Насчёт самого парктроника--есть следующие варианты, но нет уверенности, что подойдёт:
Блок управления 7L0919283F, больше индексов никаких нет на фото, а блоки бывают разные. Пишут, что на 2003 год подойдёт, как узнать индекс можно?
Жгут проводов 7L6971104B--от Touareg V6 2008 года. Судя по описанию в Етке, не подойдёт.
Кто может подсказать нужные номера?
Старый 22.03.2013, 06:03 (09:03)   #19
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Я именно так и сделал в итоге. Только не RNS510, а FlyAudio поставил и камеру.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
По жгутам - лучше купить жгуты только для переднего и заднего бамперов с ответными разъемами,
а всю остальную проводку протянуть самому. Мне кажется, так проще будет...
Последний раз редактировалось aara; 22.03.2013 в 06:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2013, 13:46 (13:46)   #20
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Я про бамперы и имел ввиду, только вариантов дофига этих жгутов, видимо, под разные бампера. Не хочется залетать ещё и с парктроником. Визуально они все одинаковые, но нет полной уверенности, что 2008 год пойдёт на 2003...
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
