Старый 05.11.2009, 20:23 (20:23)   #1
Андрей62
Touareg 3.2 V6 Expedition
Андрей62 Младенец
По умолчанию проблема АКПП
Американец 32 2004 проблема при переключении с 5 на 4 были удары у дилера поменял масло удары затихли сейчас идут толчки дилеры причину не установили подскажите помогите в чём проблема
Андрей62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 20:42 (19:42)   #2
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
На прогретом двигатели ударыне пропадают. Замена фильтра и масла АКПП это решение проблемы на один два дня. По большому скажу просто как и многие на форуме. АКПП было перегрето и накрылся один из соленоидов(тестером не диагностируется). Большинство решило данную проблему заменой блока клапанов (48 000 рубля) при замене опять же прийтется снимать поддон АКПП и менять сетчатый фильтр. Сама замена стоит что то около 3 т.р по времени 0.5 час.
Старый 05.11.2009, 21:16 (21:16)   #3
Андрей62
Андрей62 Младенец
Подскажите сколько стоит блок управления АКПП
Старый 06.11.2009, 06:12 (09:12)   #4
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
тема изжованна на 200%, есть же поиск и он Работает, ничего личного
http://www.touareg-club.net/forum/sh...A+%E0%EA%EF%EF
Aleks1970 (06.11.2009)
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
