Старый 08.11.2009, 14:36 (14:36)   #1
ash
Аватар для ash
ash Младенец
По умолчанию Дополнительная гарантия от ОД
ОД предлагает поучаствовать в его программе по продлению гарантийного срока до 4 лет или 120т. км. Условия достаточно жёсткие, но вопрос у меня в другом. Перечень узлов, на которые будет распространяться доп. гарантия весьма ограничен. Учитывая, что для меня любой тех.вопрос - китайская грамота, вот и прошу комрадов высказать своё мнение о серьёзности данного списка
1 Механизм фаз газораспределения
2 Маховик
3 Бензонасос
4 Масляный насос ДВС
5 Датчик уровня масла в ДВС
6 Датчик давления масла в ДВС
7 Передний сальник коленчатого вала ДВС
8 Вентилятор системы охлаждения
9 Насос системы охлаждения ДВС
10 Радиатор системы охлаждения
11 Термостат системы охлаждения
12 Компрессор климатической установки
13 Опоры ДВС
14 Датчик положения педали дроссельной заслонки ДВС
15 Датчик уровня топлива в баке
16 Радиатор кондиционера
17 Блок управления Аирбэка (контр, лампа постоянно горит)
18 Датчики Аирбэка
19 Ремень безопасности
20 Заднее стекло (не работает обогрев)
21 Тормозная магистраль (кроме резиновых трубок)
22 Передний тормозной суппорт
23 Главный тормозной цилиндр
24 Карданный вал
25 Привод колеса
26 Рычаги подвески
27 Наконечники рулевых тяг
28 Натяжитель цепи фаз газораспределения
29 Масляный радиатор
30 Термостат механический
31 Клапан подачи вторичного воздула
32 Топливная магистраль с распределителем топлива
33 Сальник привода колеса КПП
34 Сальник привода колеса заднего моста
35 Трос селектора АКПП
36 Генератор
37 Втягивающий выключатель стартера
38 Мотор электропривода сидения
39 Электропроводка
С первого взгляда не увидел двух главных для меня позиций - сам ДВС (блок управления) и элементы подвески
ash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 14:45 (15:45)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
Kulanz ещё никто не отменял
Aleks1970 (11.11.2009)
Старый 08.11.2009, 14:47 (14:47)   #3
ash
Аватар для ash
ash Младенец
Kulanz
енто чё?
Старый 08.11.2009, 14:51 (15:51)   #4
Werkstatt
Инженер
Послегарантийная поддержка дилерской станции концерном VW. Продлённая гарантия, другими словами. В зависимости от детали, неисправности, пробега и срока эксплуатации концерн покрывает расходы на ремонт дилеру от 20 до 100%. Была всегда, есть и будет.
Старый 08.11.2009, 15:31 (19:31)   #5
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Рычаги подвески - не элемент подвески???
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 17:29 (19:29)   #6
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
ash
skipped...
ИМХО в списке перечислены самые больные узлы, от которых в первую очередь можно ожидать засады Другое дело, что ОД может потребовать кроме ТО и всякие работы (типа замены колодок) делать у него, что очень недешево
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 17:37 (18:37)   #7
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
Пневмы в списке нет !?
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 21:21 (21:21)   #8
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
пневмоподвеска это баловство а не необходимость))) куланц такой еурндой не занимается
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 21:15 (22:15)   #9
Werkstatt
Инженер
Почему же нет. Под Kulanz, в принципе, подпадает любая з/ч. Грамотно запрос в SAGA 2 нужно составить и вероятность получение скидки очень высокая.
Старый 11.11.2009, 09:45 (13:45)   #10
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Слышал, что с НГ, будет возможность официально приобретать себе 1 год дополнительной гарантии. И вроде как за копейки. 20 тыров всего...
Старый 11.11.2009, 09:47 (09:47)   #11
ash
Аватар для ash
ash Младенец
у какого ОД и чья гарантия?
Старый 11.11.2009, 10:18 (14:18)   #12
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Пока, слышал что у Омского. Гарантия ессено дилерская, полная.
Старый 11.11.2009, 10:39 (11:39)   #13
Байкер
Аватар для Байкер
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 327
Байкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классов
Интересный вопрос..
Saruman, что думаешь? Будешь продлевать?
Байкер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 10:52 (11:52)   #14
Волер
Аватар для Волер
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 159
Волер ПервоклашкаВолер ПервоклашкаВолер Первоклашка
О.Д. с обычной гарантией весь мозг высушат, а с этой вообще мумифицируют. IMHO.
Волер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 11:04 (12:04)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"1 Механизм фаз газораспределения
2 Маховик
24 Карданный вал
26 Рычаги подвески
36 Генератор
39 Электропроводка"
ИМХО Эти позиции того стоят А по кулансу далеко не всегда можно сделать машину ,здесь все зависит от отношения сервиса к клиенту и обязать сервис в таком случае невозможно...
Старый 11.11.2009, 16:21 (20:21)   #16
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Байкер, Ну а то нет! Конечно буду. 1 год безгемморойных поездок того стоют.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
