Старый 01.12.2009, 13:50 (14:50)   #1
Ur@n
Ur@n Младенец
По умолчанию Проблемы с BT premium
Возникла следующая проблема, ездил себе пол года, проблем не знал, звонки шли и телефонная книга обновлялась, но в определённый момент, при попытке очередного апдейта книги автомобиль начал писать на приборке инициализацию телефона, на RNS отсутствие конекта по зубу, потом соединение прекращается и через несколько секунд начинается повторно. Как следствие невозможно закачать справочник, аппарат max4g.
В начале думал что глюк HTC, перепрошился, не помогло, попробовал сделать с аппаратом от нокиа, та же история, вот уже и не знаю куда с проблемой податься. RNS конструктор от Tallion + установка в НД. Сталкивался ли кто нибудь с подобной ситуацией?
Ur@n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 14:30 (14:30)   #2
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
у меня HD ( аналог Макса) . Так бывает тогда когда в настройках BT Premium в телефонной книге в контактах стоит SIM&PhoneBook , а ставит так сама система по дефолту . За те 5 секунд связи по блютус до разрыва соединения надо успеть войти в настройки и поставить только SIM .
тут нет объяснения , с Нокией должно всё работать.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 15:25 (16:25)   #3
Ur@n
Ur@n Младенец
Спасибо за совет, попробую.
Вопрос, а если контакты хранятся на HTC в памяти, а в настройках поставить соответственно только phonebook проблема сохранится?
Последний раз редактировалось Ur@n; 01.12.2009 в 15:29.
Старый 01.12.2009, 16:10 (16:10)   #4
morrison
Благодарностей: 118
да , при попытке апдейта система будет вывалитваться на инициализацию каждые 5-10 сек . В HTC надо скопировать на SIM контакты ( переведя их на латиницу если они на русском) , они и скопируются в систему при апдейте фонбука .
Старый 01.12.2009, 16:15 (17:15)   #5
Ur@n
Ur@n Младенец
Жаль, правда это очень странно, ибо раньше, в течение полугода всё работало(((((((((((((
Старый 09.12.2009, 15:04 (16:04)   #6
Ur@n
Ur@n Младенец
Проблему решил, пока кустарно, обозвал свою нокиу в настройках BT так же, как HTC, после чего залил справочник в RNS, потом снова подключил HTC с запросом контактов только с сим и вот оно
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
