#1 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Ребята, помогите запустить двигатель после вскрытия подушек. До официалов 250 км. Тур 2004 г. Удар прошел по левой части автомобиля. 13 см не хватило дороги. Однако вскрылись обе передние подушки. Ремонт минимальный практически замена всей пласмассы по левой стороне. На станции колдуют не могут понять как заставить авто крутить стартер. Мирон молчит. Есть ли еще кто то способный помочь в данной ситуации. Под водит сиденьем нашел какуюто желтую кнопку. Может она чем то поможет. Нажимали. Реакция ноль. Возможно существует какойто алгоритм действий.
Не бросайте и так тяжело. |
#2 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Под сиденьем есть коробка к которой подходят 2 плюсовых силовых кабеля. Внутри неё находится пиропатрон, который при аварии разрывает цепь. Вот тебе информация к размышлению. Обычно её откручивают и соединяют контакты электродом. Помимо всего этого в блоке управления записывается crash-cod. В некоторых случаях его требуется стереть. Но, как правило, он несет только информационную нагрузку и пуску двигателя не препятствует.
Поблагодарили: | Фанис (05.12.2009) |
#3 |
Благодарностей: 67
117
В 2004г. выпуска не должно быть пиропатрона. Кнопку желтую нажал , все правильно. Теперь ВАГ-комом заходишь в блок иммобилайзера и трешь висящую там ошибку(все) , там что-то про краш или подушки , но не важно. Вот иммо и не дает с этой ошибкой стартеру вертеться. Я месяца 2 в сети с этой проблемой рылся(давно) и Мирон помог , писал я где-то об этом. Я с телефоном в машине сидел и указания выполнял. Как ошибку эту удалил , запустился двигатель.
![]() Вот.http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4770 http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4841 |
Последний раз редактировалось mishustik; 05.12.2009 в 16:17. |
#4 |
Благодарностей: 675
1233
Халатность и агрессивность, последствия дтп 04.12.09 трасса М7 1037 км
Последний раз редактировалось Фанис; 05.12.2009 в 19:25. |
#9 |
Благодарностей: 675
1233
сочуствую по ДТП.. надо менять манеру езды...
Написал для того чтобы никто не стремился к этому состоянию. Нельзя на дороге лихачить особенно в плотном потоке. Мирону спасибо за сочувствие. На форуме кое что нашел. В понедельник буду колдовать. При ударе в двух местах погнулся узел выделенный красным. Срочно необходима. Никита из С.Пб обещал отправить. |
Последний раз редактировалось Фанис; 06.12.2009 в 11:38. |
#10 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
574
Чисто теоритически ....
ИМХО, если от удара погнулась рулевая тяга в двух местах, то по любому будут скрытые дефекты в рулевом механизме |
#12 |
Благодарностей: 675
1233
Соглашусь лучше с Владом. Удар пришелся на резину 235х65. в 2-3 см от края. Резина не пострадала. На тягах погнулись самые слабые места. Можно подумать производитель учел и такую ситуацию для предотвращения более глубоких последствий.
В общем сам дурак. Не надо гонять особенно в ночи. Красной линией отметил места где погнулись тяги. |
Последний раз редактировалось Фанис; 06.12.2009 в 17:11. |
#13 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
У рулевой рейки могут быть следующие неисправности: стук или течь жидкости ГУР (в гофры рулвых тяг). Если ни стука, ни течи нет - рейка исправна.
#16 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
866
А я по-быстрому в такой ситуации кидал плюс на управляющий провод стартера(черный тонкий) под капотом. Кто-то в машине поворачивает ключ, а кто-то плюсовым касается этого провода. Или удлиннить, и тогда одному в салоне можно заводить.
#18 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
админу предлагаю рассмотреть бан этому умнику на недельку-другую |
#19 |
Благодарностей: 766
866
не морочте людям голову-туарег-не жигули таким способом не заведешь-
#20 |
Причина: Без объяснение причин, неуважительное почедение, администрация очень не довольна) Город: Воркута
Всем здрасьте
![]() Я у Вас новенький, в темах теперь буду проскакивать часто, так как взял под восстановление Тура. 2007г 3.0 BKS. Бит в морду, почитав вашу тему понял, что нужно удалить crash-cod и электродом 4 замкнуть питание под сидением. Вопрос: crash-cod удалить можно любой диагностикой или только какой то специальной? Имею на руках делфи 150. Заранее спасибо! |
