Старый 10.12.2009, 01:23 (00:23)   #1
becon
becon Младенец
По умолчанию Проблема с пневмой.
У меня тур 3.2 2003 года. Имеется следующая проблема:
левая передняя, т.е. водительская сторона после езды издаёт характерный звук, как будто колесо спускает. А правая такого не делает. Причём когда тур стоит, левая сторона проседает ниже на сантиметра 2-3, чем правая.
Первое впечателние, что где-то утечка чего-то..
кто сталкивался?
спасибо
becon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 01:25 (01:25)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Проверьте клапан пневмостойки на герметичность. Травит скорее всего он.
Старый 10.12.2009, 01:50 (01:50)   #3
Алексей Федорович
Аватар для Алексей Федорович
Благодарностей: 46
Алексей Федорович ПервоклашкаАлексей Федорович Первоклашка
Приветствую,была такая болячка, клапан отгнил, скоро отвалится и тур упадет на передние колеса, если умудрятся выкрутить клапан (30/70 что не открутят) то попал на стойку(((( сочувствую, мне не смогли открутить....
Алексей Федорович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 02:01 (02:01)   #4
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
кто сталкивался?
спасибо
А это происходит не зависимо от место парковки?? Или чаще всего замечаешь (у дома .работы)?
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 03:04 (02:04)   #5
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
а где находится клапан пневмостойки и как он выглядит?
Старый 10.12.2009, 10:24 (10:24)   #6
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
turovod, на сервис однозначно... сам не лезь.. клапан, если пневму наверх поднять в самом верху, штуцер такой
Старый 10.12.2009, 15:56 (14:56)   #7
алексей 01
алексей 01 Младенец
Интересно почом у вас в Москве стойки перед и зад
алексей 01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 16:27 (16:27)   #8
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
А если после остановки машина опускается? это нормально?
Тоже раздается шум спускаемого воздуха, но садиться равномерно и заметил довольно давно.
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 17:10 (17:10)   #9
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
порядка 57к руб
пневмоклапана порядка 2,5к с работой
Старый 10.12.2009, 17:20 (16:20)   #10
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Это нормально.
А по поводу клапана или штуцера, если он спускает, то скорей всего отвалится при извлечении я где то на форуме вроде писал как извлечь остатки, как-то пришлось менять его в полевых условиях. Поднимаем передок а/м двумя домкратами(слева и справа), в обломленную часть, та что торчит в балоне, вбиваем на сколько возможно, маленький торекс(непомню какого номера) и выкручиаем остатки, потом зачищаем, продуваем воздухом и вкручиваем новый.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 07:01 (10:01)   #11
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
А если клапана менять почаще (раз в 2 года например) и не ждать пока он отвалится.
Или это дорого?
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 07:47 (06:47)   #12
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Спрашивал у сервисменов ОД про этот клапан, сказали, что еще ни разу, ни на одном туре не меняли этот клапан.
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 09:29 (08:29)   #13
turovod
Аватар для turovod
Gru
это тот, из которого цветной проводок торчит?
Старый 11.12.2009, 09:32 (08:32)   #14
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Вот ето утром расмешил.... А они долго работают или 2 дней.... Или вдруг что сразу всю пневму меняют?
Старый 11.12.2009, 09:39 (08:39)   #15
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Да, только это не проводок а шланг, трубка подкачки воздуха.
Негерметичность проще определить на автомойке, полив на штуцер пеной.
Старый 11.12.2009, 09:55 (08:55)   #16
turovod
Аватар для turovod
через такой тоненький шланчик подкачка идет балона идет?
вот жешь блин
а как ему продлить срок службы? если мыть и протирать тряпкой регулярно - то не сгниет?
Старый 11.12.2009, 09:55 (08:55)   #17
ArsK
Благодарностей: 289
Не за что, на здоровье....
Это статистика, проблем таких не было за все время продаж и обслуживания туров.
Про ОД ... Mercur - одна из крупнейших холдинговых компаний РК с опытом работы на казахстанском рынке - 14 лет. Mercur Auto является представителем девяти крупнейших всемирно известных производителей автомобилей (VW, Audi, Porsche, Land Rover, Volvo, Ford, Mitsubishi, Chevrolet, Uz-Daewoo).
Старый 11.12.2009, 09:57 (08:57)   #18
FINANSIST
КаССиР
ArsK, Та тупо ерись, что ОД ниразу за всю историю выпуска туарега НИКОМУ не поменял клапан пневмо стойки....
Старый 11.12.2009, 10:12 (09:12)   #19
turovod
Аватар для turovod
пневмостойку менять интересней ... 70 тыр штука у ОД...
Старый 11.12.2009, 10:15 (09:15)   #20
FINANSIST
КаССиР
Та я о том же, что они наверное сразу меняют пневмостойку всю, че заморачиватся с клапанами
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
