Старый 15.12.2009, 10:55 (09:55)   #1
Барабас
хозяин кукольного театра
Аватар для Барабас
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
Барабас ПервоклашкаБарабас ПервоклашкаБарабас Первоклашка
По умолчанию Заводится с трудом 2.5 при минусе.
Очень прошу не пинать и не отсылать в поиск))).
Проблема вот какая. Даже в -7 стал с большим трудом заводиться мой R5. Свечи накаливания прогреваю по 4-5 раз, и даже после этого заводится с третьей-четвёртой попытки. В чём причина? Говорил с сервисменами - сказали, что, если бы "вылетели" свечи - комп показал бы ошибку (ничего не показывает)....Аккумулятор вроде нормальный (сейчас проверяют и подзаряжают). Как вариант: может температурный датчик балует и раскаляет свечи недостаточно при морозе???
Подсоветуйте, камрады??
Барабас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 11:00 (11:00)   #2
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
И все-таки свечи, имхо. Выворачивай и прозванивай. Даже если 1 сгорела, будет плохо заводиться.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 11:01 (11:01)   #3
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Просто проверь показания температурного датчика ОЖ после стоянки VAG-Comом.
Старый 15.12.2009, 11:02 (14:02)   #4
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
У меня свечи были перегоревшие все. Как только ниже нуля - такая же фигня с запуском была. Диагностику не делал. Машина ошибок не показывала. По советам дрезей поменял свечи сам и все стало зашибись. А старые прозвонил Цэшкой - все перегоревшие были.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 11:08 (13:08)   #5
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Вылетевшие свечи комп не показывает, тебе слукавили. Проверяй свечи и никуда больше не лезь, пока не удостоверишся, что все пять рабочие.
P.S. Прошлой зимой то же самое было на моём Туре, когда из пяти свечей три работали. Или две, уже не помню. Комп ничего не показывал.
Старый 15.12.2009, 11:11 (10:11)   #6
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Именно, но еще очень влияет на завод зимой загряжненный впускной коллектор (если не ошибаюсь) в названии, в прошлом году тоже тяжеловато заводился... Потом оказалось, что он от саляры грязный и тяжело машине на холодную заводится, почистили и заводится с пол пинка, советовали раз в год перед зимой чистить его
Старый 15.12.2009, 11:15 (10:15)   #7
Барабас
Аватар для Барабас
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
Спасибо за отклик. А самому нелзя почистить? Если знаешь как - расскажи.
И ещё, как можно самому свечи поменять? Дайте ссылочку со схемой, если возможно?
Заранее всех благодарю.
Старый 15.12.2009, 11:34 (13:34)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Барабас, Схемы нет, но там всё просто. Если решишь сам свечи менять, то при этом нужно снять узел воздушной заслонки (почисть и его, он весь в г***не), впускной коллектор (тоже вовнутрь заглянь - там сажи полно будет) и откроется удобный доступ к свечам.
Старый 15.12.2009, 11:41 (10:41)   #9
FINANSIST
КаССиР
Свечи: например тут
Заслонка: тут
или тут
Еще поиграйся поиском, обсуждали данный вопрос... что успел найти выложил тебе, а ты еще более основательней поищи
Старый 15.12.2009, 12:09 (11:09)   #10
Барабас
Аватар для Барабас
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
Спасибо. Будем заниматься.
Старый 15.12.2009, 13:59 (13:59)   #11
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Это какие же сервисмены сказали, что комп покажет сгоревшие свечи накала??? Наверно те же, что в прошлом году мне доказывали с пеной у рта, что у 2.5 ТДИ есть лямда-зонды...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 14:30 (13:30)   #12
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
СанСаныч, ты как с Луны. Наши сервисмены, конечно же. Там такие коновалы работают, что иногда диву даешься их перлам. Предлагаю создать тему: "Перлы сервисменов" Когда у меня блок клапанов АКПП умер, мне сказали, что причина дерганий в раздатке. В АКПП комп не показывает никаких видимых причин - значит не оно.
Старый 15.12.2009, 14:39 (16:39)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
taylor, а ещё прикольно наблюдать, как на R5 ремень генератора ищут
Не ринайте, что не в тему ветки, боле не буду
Старый 15.12.2009, 15:50 (15:50)   #14
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
На V6 TDI кажет Ваг-комом. Полез смотреть из-за того , что стартер стал чуть дольше крутить до запуска. Ваг-ком указал на 2 свечи , что про обрыв плюса(дословно не помню). Поменял все 6 на всякий случай , все пришло в норму.
ЗЫ Никто не знает , на 64-битной оси Ваг-ком должен работать или нет? Или он у меня в инет вылез и шнурок прикончил.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 16:35 (16:35)   #15
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Старый 15.12.2009, 16:46 (16:46)   #16
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
А топливный насос?
Старый 15.12.2009, 18:29 (18:29)   #17
mishustik
Благодарностей: 67
А топливный насос?
В машине есть. А что?
Старый 17.12.2009, 22:49 (21:49)   #18
Филимонов Ю Ю
Поблагодарил(а): 38
Филимонов Ю Ю Детский сад
А когда всетаки заводится с начала не подтраивает если подтраивает то меняй свечи и ни кого не слушай это они дуркуют
Филимонов Ю Ю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 10:56 (09:56)   #19
Dima
Dima Младенец
Если плохо заводится, меняйте свечи накала. У меня тоже несколько дней Р5 после ночи заводится не хотел, куртить стартером пришлось раз 20. По совету официального дилера Атлант-М поменял аккумулятор, но на следующий день заводиться машина тоже отказалась.
Кроме того, на Атлант-М сказали, что если бы были проблемы со свечами, комп показывал бы ошибку.
Вчера поехал в другим мастерам, сняли свечи и выяснилось что все 5 мертвые. Свечи заменили и кроме того почислили впускной коллектор.
В итоге завелся сегодня без проблем.
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 11:38 (11:38)   #20
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
А номерок свечей на ВАС выложите, плз
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
