22.10.2015, 07:12 (08:12) | #241 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Serzhh, 18-й блок (там же, где смотрели ошибку). Тест исполнителей.
Плату ВАГ не тестирует. При её ошибках выдаёт ошибку каких-нибудь исполнителей. Есть софт Вебасто-Термо-Тест. Его можно в принципе через фишку платы подключить, но опыта нет. Кста, от тебя недалеко комрад в Перми. Он тоже починкой ЭБУ занимается |
22.10.2015, 09:36 (09:36) | #243 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=1611
на этом форуме его уже наверное не будет никогда... Добавлено через 1 минуту 27 секунд inisel, ты его имел в виду или я поторопился? |
Последний раз редактировалось atolchev; 22.10.2015 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2015, 10:20 (11:20) | #244 |
Всем привет
После разблокировки вебаста поработала-поработала и снова заблокировалась. Ошибка по дозирующему насосу все та же - замыкание на массу. Снова ошибку стерли и разблокировали вебасту. Вопросы: 1)как протестировать этот насос с помощью ваг-ком (куда зайти и что нажать)? 2)можно ли протестировать саму плату управления с помощью ваг-ком не снимая ее с авто? Спасибо форуму и данной теме, а то много было желающих развести меня на насос и т.д. |
Поблагодарили: | riu (22.10.2015) |
22.10.2015, 13:58 (14:58) | #245 |
Благодарностей: 828
1078
atolchev, нет, не он
Добавлено через 40 минут 28 секунд Jonni, в личке |
Последний раз редактировалось inisel; 22.10.2015 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Jonni (22.10.2015) |
22.10.2015, 21:07 (22:07) | #246 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
Проблема на 99% не в насосе. У меня такая же беда была, вчера нашел электрика (по вебасто), он за 5 минут снял плату, потом при мне пропаял, поставил на место и все полет нормальный. Сегодня пришел в теплую машину. И все эти манипуляции довольно бюджетные получились.
05.01.2016, 19:21 (20:21) | #249 |
Благодарностей: 25
25
Подскажите, как все-таки разблокировать отопитель?
Пробовал: блок № 18 раздел адаптация канал № 3 там стоит - 0 1 — разблокировка Webasto, тест сохранить. Не получилось. Единичка прописывается, отопитель не запускается Или нужно в 42-м канале прописывать единичку? Чем отличаются эти каналы? |
06.01.2016, 01:02 (01:02) | #250 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Или нужно в 42-м канале прописывать единичку? Чем отличаются эти каналы? Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 06.01.2016 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2016, 14:57 (15:57) | #253 |
Благодарностей: 25
25
Рассказываю.
После прописывания 1 в 3 канале ошибки оставались. После курения форумов (конкретно drive2.ru) прописал 1 в канале 42. Ошибки исчезли, отопитель запустился. Солярке в топливопроводе к тому времени видно разогрелась - машина стояла в боксе. Поэтому рекомендую |
Поблагодарили: | Smile710 (23.11.2017) |
07.01.2016, 00:37 (00:37) | #254 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Рассказываю.
После прописывания 1 в 3 канале ошибки оставались. После курения форумов (конкретно drive2.ru) прописал 1 в канале 42. Ошибки исчезли, отопитель запустился. Солярке в топливопроводе к тому времени видно разогрелась - машина стояла в боксе. Поэтому рекомендую Добавлено через 52 секунды Да, и Webasto на вашем авто нет... |
Последний раз редактировалось atolchev; 07.01.2016 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2016, 07:01 (08:01) | #255 |
Благодарностей: 25
25
Все верно говоришь. Просто про канал 42 я впервые наткнулся в этой ветке на 4 странице.)) больше ничего внятного на форуме туарега с ходу не нашлось. Поэтому камраду с драйва2 респект
02.02.2016, 15:21 (16:21) | #256 |
15
Добрый день. Штатная вебасто, на сервисе ее разблокировали, но все равно блокируется опять. Ошибки не помню какие.
Подскажите мастера в Москве или Мытищах кто сможет починить? |
17.02.2016, 10:41 (11:41) | #258 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
154
Привет! тоже искал какой-то мануал. Как разобрать-собрать, заменить что-то, если понадобиться... Вот и понадобилось, всю зиму Вебаста работала отлично. У меня она с потолочной консолью и пультом, а вот на днях приключилась такая фигня:
Sunday,14,February,2016,14:31:56:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 18: Aux. Heat Control Module Part Number: 7L6 819 008 H Component and/or Version: Standheizung E1MAC 0425 Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 31414 2 Faults Found: 01413 - Dosing/Metering Pump (V54) 007 - Short to Ground 02251 - Heater Unit Locked 000 - - --------------------------------------------------------------------------- При попытке стереть ошибки - стирает 01413, а 02251 остаётся! Поправил в третьем канале адаптации 0 на 1-ку. Сразу ошибка стёрлась. Даже Вебаста заработала, но проработала только пару дней. И в Итоге все ошибки ТЕ ЖЕ! Теперь внимание вопрос - КАК победить проблему? Кто сталкивался с такими ошибками? Дозировочный насос менять? Как его менять? Мануал по обслуживанию так и не нашел. А может - тупо КЗ в проводке? А может надо снять и почистить? В общем - ПОМОГИТЕ мне пожалуйста. |
17.02.2016, 10:49 (10:49) | #259 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
проще было бы немного почитать, чем копипастить одно и тоже сообщение...
Чем помочь не очень понятно... У вас ошибка по доз.насосу и блокировка. Снимайте блокировку и проверяйте насос и проводку..... С учетом описанного алгоритма появления ошибки, дело скорее всего не в насосе, а в ЭБУ отопителя..... |
