25.11.2010, 18:40 (19:40) | #22 |
Поблагодарил(а): 31
16
вот нашел таки:
When found in Aux Heater module of VW Touareg (7L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes. |
25.11.2010, 22:00 (23:00) | #23 |
Поблагодарил(а): 31
16
На днях были небольшие морозы, но сразу стало ощутимо что котел не работает(еще не видел как он пашет, ошибок нет), пол часа катался, но до рабочей Т так и не дошло, катался в шапке и варежках, как вспомню до сих пор трусит. Машина у меня первую зиму, что там стоит не знаю. На потолке ничего нет, брелка дополнительного тоже нет (мож недодали), В правом крыле есть GSM блок, заметил летом когда менял моторчик омывателя, должен быть штатный телефон(мож с него)Так вот начитавшись сегодня подключил ваг-ком зашел в 18 блок, затем в адаптацию и в 3канал и вижу что у меня запомнено 1, напоминаю что ошибок нет и небыло, ставлю новое значение 0 тест сохранить. И буквально через минуту, резко потеплело, стал быстро набирать Т, заглушил двигатель, но котел еще минуты 3 поработал и выключился. Пробовал опять завести, котел сразу подхватывает, работает абсолютно неслышно. Попытка прописать обратно 1 не удается, сбрасывает на 0. Вопросы: Что я натворил??? Все ли я правильно сделал??? Может у меня управлятся через штатный телефон(сам телефон есть, подставку на торпеду заказал)??? вин:WVGZZZ7LZ3D008321 Заранее благодарен!!!
27.11.2010, 11:13 (12:13) | #24 |
Поблагодарил(а): 31
16
Пчему же все молчат, отзовитесь браты
27.11.2010, 12:17 (15:17) | #25 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Я когда сбрасывал ошибки шнурком, в 18м блоке было сообщение о блокировке.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден Part No: 7L0 819 008 D Компонент: Standheizung E1MAC Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00212 935 96408 2 Найдены неисправности: 01406 - Нет образования пламени 000 - - 02251 - Отопитель блокирован 000 - - Потом нашел эту тему и зашел в адаптацию 18го блока в 3й канал, там стояло значение 0. Как описано в инструкции выставил 1 и сохранил. Вышел из адаптации и снова зашел значение опять было 0 . В итоге снова забил 1, сохранил и стер все ошибки. Сообщение о блокировке не высветилось и Webasto заработал. |
27.11.2010, 13:33 (14:33) | #26 |
Поблагодарил(а): 31
16
27.11.2010, 20:50 (21:50) | #28 |
Поблагодарил(а): 31
16
Может кто-нибудь подскажет что обозначает в 18 блоке 3 канале 0 и 1. И почему у меня было 1, как она туда попала, баста не работала, а ошибок не было. Теперь там 0, ошибок также нет и 1 обратно не прописывается. Да и самое главное, вонь ужасная стоит в салоне, как в сельхозтехнике, хочу обратно 1, без ошибок, и баста молчала
28.11.2010, 07:46 (11:46) | #29 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Сколько уже писано переписано. Лейте присадки..не только в переходный период. Но и в зимнее время. Наша зимняя солярка держится до -30-32....дальше трубочка у Вебасты перемерзает, у нее сечение как у спички. Танцы с бубном у замерзшей машины обеспечены. Вчера на сервисе три машинки с жалобами на заблокированный Вебасто.
28.11.2010, 11:35 (12:35) | #31 |
Поблагодарил(а): 31
16
Aleks1970, в Москве -9. О какой перемерзшей соляре речь?
28.11.2010, 12:00 (16:00) | #32 |
35318
ParKoV,
satirius77, о летней....о ней самой. Она в -5 в гель превращается. Зимнюю, булыженную летней, вы еще долго на заправках видеть будете, особенно в Москве. Производитель должен же избавиться от летнего топлива. |
28.11.2010, 13:11 (14:11) | #33 |
Благодарностей: 154
207
Aleks1970, да вот не правда ваша... лукойл оперативно начинает сначала переходной торговать, а потом и зимней... причем зимняя уже давно продается т.к. мороз как обычно уже давно обещали... 4 последних года заправляюсь и ни разу не пользовал никаких добавок/антигелей...
28.11.2010, 13:14 (17:14) | #34 |
35318
SergDN, у нас морозы уже были, потом оттепель. Потом опять подморозило. Машинки строем в сервис приезжали Машина заводится, а Вебасто что то не греет.
28.11.2010, 14:20 (15:20) | #35 |
Поблагодарил(а): 31
16
Простите,но я хотел бы узнать не про солярку, а о програмировании 18 блока, в частности о 3 канале, что сие означает 1 и 0. У меня было изначально забито 1 баста не включалась, ошибок не было, я прописал 0 она стала включаться как догреватель на заведенной машине, ошибок тоже нет. Получается она не была блокирована раз раньше не было ошибок, просто были другие условия включения может через штатный тел, мож был брелок. А самое главное мне перестоло нравится работа этого аппарата из-за вони в салоне при стоянке. При попытке прописать обратно 1 сбрасывает на 0
Добавлено через 1 минуту 31 секунду и постоянно пашет и пашет, щипет и воняет!!! |
Последний раз редактировалось satirius77; 28.11.2010 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2010, 15:28 (16:28) | #36 |
-21
Сегодня был у дилера,сказали приказала долго жить свечка Webasto кто-нибудь менял сам или только ОД способен,хотят 15 т.р. Спс
29.11.2010, 22:28 (01:28) | #37 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
satirius77, вообще воняет когда каты умирают или топливо плохое. Воняет сероводором спереди машины или из глушителя? Заправку попробуй поменять. Возможно просто совпадение. Webasto и должна постоянно работать на погрев на дизелях в силу высокого кпд салон без нее не прогреешь в мороз. У меня тоже на 0 в 03 канале сбрасывает и Webasto работает
Anton Piter 2009, к дилерам webasto заедь, у них намного гуманнее должно быть |
30.11.2010, 11:31 (12:31) | #38 |
Благодарностей: 68
68
Вчера в -17 градусов не включилась вебасто. Пол часа катался, а температура выше +70 градусов никак не хотела подниматься. Позвонил ОД сказали, что надо почистить котёл, цена вопроса 6000 рублей. Нашёл в инете официальное представительствао вебасто, позвонил, и получил от ворот поворот. Говорят что штатные догреватели установленные на заводе они не обслуживают и не ремонтируют, видители нет у них для этого необходимой аппаратуры и программ для диагностики. Посоветовали мне обратиться к ОД.
Может это заговор или договор с ОД? Не могу поверить, что сами производители не могут обслуживать свою продукцию. Правда сегодня слава богу всё заработало и необходимость в ремонте отпала, но вопрос всё же остался, ПОЧЕМУ??? |
30.11.2010, 11:49 (12:49) | #39 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
И у меня с Вебасто глюки! Еду, вроде температура держится 90, только остановлюсь и постою минут 10-15 так она падает до 70 градусов примерно.
