20.10.2012, 12:36 (15:36) | #61 |
Присоединюсь к вапросу по вебасте - заблокировалась ! блокировку снять не получается . Диагностировали ВАСЕЙ -10 .6 . 3. Ошибка 01207- Блок управления дополнительного отопителя- j-364 , 004-нет сигнала/связи. Как это лечится?
20.10.2012, 14:03 (15:03) | #62 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
20.10.2012, 14:38 (17:38) | #63 |
В баке меньше 1/2 не бывает, заправляюсь на газпромнефть , лучше в радиусе 100 км нет. Приобрел авто с этой проблемой , хочется исправить! И вообще причем здесь ,, саморульная, не требующая внимания тача за 2 ляма '' !?!?!
FDriver, |
Поблагодарили: | MarlborbI4 (14.11.2012) |
20.10.2012, 14:53 (15:53) | #64 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
13.11.2012, 09:18 (10:18) | #65 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
подскажите!! вебаста работала, но потом заблокировалась, комп показал ошибку - насос подачи воздуха в камеру сгорания... Заменил этот самый насос, неделю всё работало отлично, потом пару дней запускалась со 2го раза, а потом опять заблокировалась, комп опять пишет ошибку - насос подачи воздуха в камеру сгорания... в чем дело???
13.11.2012, 09:22 (15:22) | #66 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Дим, насос меняли - горелку и испаритель смотрели? чистили? - это первое, чего надо делать!
тут я про это вже писал... может поможет... |
Поблагодарили: | Дима 035 (13.11.2012) |
13.11.2012, 09:43 (10:43) | #67 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Просто надо снять и почистить блок управления (мозги), окисляются контакты, и поэтому глюк непостоянный. С тем же самым боролся месяц назад.
13.11.2012, 09:45 (10:45) | #68 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
блок управления кстати тоже уже снимали 3 дня назад, всё проверяли там, перепаяли все детали кроме процессора конечно, всё чистили, поставили - 2 дня поработал и снова блокировка вебасты и таже ошибка - вентилято подачи возд... электрик сказал надо блок управления вебасты менять... из за блока это глюк...
Последний раз редактировалось Дима 035; 13.11.2012 в 09:48. |
13.11.2012, 09:51 (10:51) | #69 |
Благодарностей: 221
271
вот блок №12 http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3B38&office=ru
Последний раз редактировалось jekih; 13.11.2012 в 09:54. |
13.11.2012, 12:48 (12:48) | #71 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
286
У меня то же Вебаста не работает - друг работает мастером в ОД Volvo Россия - говорит что на фурах они чистят Вебасту -1 -2 раза в год и все Ок! Мне за 4 с лишним года ни разу ни кто не предлагал осуществить чистку Вебасты. Друг говорит - что скорее всего она у меня просто забит наглухо, потому и входит в аварийный режим.
13.11.2012, 16:47 (17:47) | #72 |
Благодарностей: 52
52
Причин на самом деле блокировок несколько,
1.Самая банальная было включение резерва топлива подряд более 3 раз 2. Отсутствие воспламенения или угасание пламени, грозит забитостью горелки( чистится элементарно), необходимо на дизеле раз в год или два проводить. 3.Неисправности электронники или свечи накала и так понятно что делать 4. Отсутствие сигнала или комунникации ищите неисправности в проводке или зазъёмах |
06.03.2013, 18:31 (18:31) | #73 |
Поблагодарил(а): 31
16
Комрады, если кому поможет:
Было так - Адрес 18: Дополнительный отопитель Подсказки: Ошибка перенаправления! Номер: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00180 935 101083 2 Найденные ошибки: 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 008 - Неверный сигнал 02251 - Отопитель блокирован 000 - - Разобрали, почистили, проверили, всё по отдельности работает, а вебасто блокировано всё равно. Сделали так: Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель - Адаптация блока 3й канал (заменить 0 на 1 и сохранить) стереть ошибки Запустили вебасту, не работало. Выключили, еще раз включили. Работает всё |
01.02.2014, 10:08 (11:08) | #74 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
01.02.2014, 10:50 (13:50) | #75 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
2307
не работает данный вариант для NF 7P
1. Войдите в блок 18 2.Адаптация-10 3. В 42-м канале вместо 0 ставим 1 4.Тест 5.сохранить |
02.02.2014, 18:34 (19:34) | #76 |
13
Ваг-ком снимает блокировку на раз...
Штатный догреватель заблокирован. |
02.02.2014, 19:02 (22:02) | #77 |
2307
Подскажите пожалуйста,как снять блокировку "васей" ?
Штатный догреватель заблокирован. раздел адаптация канал № 3 там стоит - 0 1 — разблокировка Webasto, тест сохранить сначала стереть все ошибки ! чего выше через пост прочитать не можешь ?.... пост 74- выделено темным |
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 19:04. |
Поблагодарили: | Shurik 76 (02.02.2014) |
02.02.2014, 20:10 (21:10) | #78 |
13
Webasto блок № 18
раздел адаптация канал № 3 там стоит - 0 1 — разблокировка Webasto, тест сохранить сначала стереть все ошибки ! чего выше через пост прочитать не можешь ?.... пост 74- выделено темным Добавлено через 1 минуту 46 секунд Скажите,а свечу накала кто нить менял в отопителе ,сложно? |
Последний раз редактировалось Shurik 76; 02.02.2014 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2014, 20:34 (21:34) | #79 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
02.02.2014, 20:37 (23:37) | #80 |
2307
Сложно выковырять котёл с отключением всех шлангов и не облиться антифризом. Всё остальное уже просто. Работы на час
шланги не отключаю . Shurik 76 - а нафига тебе свечу менять если вебасто работает. или была ошибка по свече и ты подумал что она умирает... не факт.. скорее всего просто в камере сгорания много нагара . надо просто почистить. |
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 20:39. |
Поблагодарили: | shvp62 (01.11.2019) |
