02.02.2014, 20:43 (21:43) | #81 |
13
я вот например умудряюсь ни капли не пролить.
шланги не отключаю . Shurik 76 - а нафига тебе свечу менять если вебасто работает. или была ошибка по свече и ты подумал что она умирает... не факт.. скорее всего просто в камере сгорания много нагара . надо просто почистить. |
02.02.2014, 20:56 (23:56) | #82 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
2307
Да,показала ошибку на свечу.
то скорее всего -нагар. надо чистить. обычно если свеча умерла вебасто запускается и работает ну мин 3-4 и дыму валииит (вонючего) |
02.02.2014, 21:12 (22:12) | #83 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
bav59, а как ты котёл половинишь не снимая шлангов?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Shurik 76, у свечи весьма токие показатели по сопротивлению, когда они начинают нарушаться, появляется ошибка по свече. Так что насчёт "умирает" вполне вероятно. |
Последний раз редактировалось inisel; 02.02.2014 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2014, 21:27 (00:27) | #84 |
2307
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Shurik 76, у свечи весьма токие показатели по сопротивлению, когда они начинают нарушаться, появляется ошибка по свече. Так что насчёт "умирает" вполне вероятно. верхние шланги перекидываю вниз через верхнюю железяку (там где стоит зажим для этих шлангов) нижние шланги не трогаю . откручиваю только выхлоп и вытаскиваю вебасту в сборе из под крыла. она так и висит на шлагнах. провода естественно все отцеплены. все далее разбираю как хочу. зачем что то сливать. по свече- должно быть сопр при полной нагрузке 0.9-1 ом. 1.1 - все менять |
27.02.2014, 10:53 (11:53) | #89 |
Привет Всем! Купил шнурок и стал смотреть свой Тур! Зимой заподозрил, что Вебасто не работает, да и диагностика выдала блокировку. Поменял 0 на 1 в 3 канале, стер ошибки, поехал. Продиагностировал и получил:
1 Fault Found: 01413 - Dosing/Metering Pump (V54) 007 - Short to Ground Это значит приговор такой: менять насос догревателя (10 000 руб + работа)???? и можно ли ездить без работающего догревателя????? |
19.10.2014, 12:42 (14:42) | #90 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый день. Вот такая проблема с вебасто.
По весне начала дуть постоянно под крылом - продувка нон-стоп шла. Топ роходила, то опять начинала. В принципе было уже тепло - просто вынул предохранитель. Потом летом уже - вставил обратно. Вчера похолодало у нас - и сразу после запуска двигателя (был 1 градус тепла) вебасто включилось - щелчки, дымок из выхлопной (не сильно отличался от дымка из труб глушителя). Проехал около 2км (двигатель уже успел до 65-70 прогреться), притормозил перед выездом на трассу - вижу слева у крыла вверх поднимается сизый густой дым. Вышел глянуть - из выхлопа вебасты валит сизый дым, потом пару "плевков" дыма, потом - всё, дым кончился. Заглушил авто - гула продувки не было. Подумал, что вебасто из-за чего-то заблокировалась. Нашел тут в теме как снять блокировку. Сегодня подключили ВАГ-Ком (спасибо комраду МАРИК1979). Прочитали ошибки - вот (блоки без ошибок не привожу): Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Контроллер: 7L6 907 040 AH Компонент: CLIMAtronic R/L 4334 Кодирование: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E7E2EB05DC1D4 1 неисправность: 01207 - Блок управл. дополнительного отопителя (J364) 004 - Нет сигнала/связи Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Контроллер SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 875 Q Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9031 Кодирование: 77E2E78940056002 Мастерская #: WSC 00166 935 176991 VCID: F0EB54F3E3B8B34 1 неисправность: 01207 - Блок управл. дополнительного отопителя (J364) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 14 Сброс счетчика: 163 Пробег: 103403 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.02.19 Время: 07:22:41 Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден Контроллер: 7L6 959 933 A Компонент: 25 HSG 0601 Кодирование: 0000069 Мастерская #: WSC 00171 935 104949 VCID: 408B44331098E34 Контроллер: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303 Контроллер: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302 Контроллер: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Контроллер: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Контроллер: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Контроллер: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 2 Найдены неисправности: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнали.-H12 000 - - 00987 - Лампа левого стоп-сигнала-M9 009 - Обрыв цепи/КЗ на массу Ошибки стерли. Смутило то, что в отчете не было блока №18 (адреса №18). Еще раз протестили на ошибки - выдает вот это: Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Контроллер SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 875 Q Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9031 Кодирование: 77E2E78940056002 Мастерская #: WSC 00166 935 176991 VCID: F0EB54F3E3B8B34 1 неисправность: 01207 - Блок управл. дополнительного отопителя (J364) 004 - Нет сигнала/связи (понятно, что стоп-сигнал и сигналку не показал - так как не успели попользоваться еще). Попытались зайти в 18 блок - делает 3 попытки (по-моему) и пишет в маленьком окошечке что-то такое: не доступа к боку (или блок не доступен). Что может быть с вебастой и с чего начинать? Плату снять сначала? Добавлено через 56 секунд Забыл добавить - после вчерашней дымовой атаки вебасто больше не включалась. Добавлено через 3 минуты 29 секунд То есть вообще не ясно, что с вебасто, - кроме Нет сигнала/связи больше ничего не увидели. Я так понял МАРИК1979 её стирает и она опять мгновенно появляется. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 19.10.2014 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2014, 13:09 (14:09) | #91 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Добавлено через 56 секунд Забыл добавить - после вчерашней дымовой атаки вебасто больше не включалась. нужно снимать плату и если она не выгорела, то отдать на пропайку контактов (на форуме есть несколько тем по этому вопросу). |
Поблагодарили: | Ренат322 (19.10.2014) |
19.10.2014, 14:46 (16:46) | #93 |
Благодарностей: 181
231
похоже, что она больше не включится. ошибок по вебасто нет, потому что интерфейс ее не видит. совсем.
19.10.2014, 19:35 (20:35) | #94 |
Благодарностей: 828
1078
atolchev, разве нет? Как я помню, одна из распространённый ошибок платы. Или хочешь сказать, вы их лечите иначе?
19.10.2014, 20:49 (21:49) | #95 |
6165
а это помогает?
Спасибо. Темы изучил. Бывают случаи выгорания платы? Просто в тех темах в основном дорожки и резисторы отпаивались. Видимо, опять мне повезло :((
20.10.2014, 00:33 (00:33) | #96 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
21.10.2014, 09:29 (11:29) | #97 |
Благодарностей: 181
231
нужно снимать плату и если она не выгорела, то отдать на пропайку контактов (на форуме есть несколько тем по этому вопросу). Уже настроился в выходные снимать плату - договорился на теплый гараж. Но. Сегодня утром завел авто (колеса менять собрался), выехал из гаража, закрыл ворота, сажусь и слышу щелчки. Заглянул под машину - обычный дымок из трубы вебасто идет (не сизый). А дальше я "лоханулся" - мне бы не глушить авто и дать долго поработать вебасто (ну или увидеть через сколько сама отключится из-за "косяков" своих). Но нет - я проехал 50м до другого гаража, где колеса, машина еще минуток 5 помолотила (даже стрелка температуры начала движение) и я её заглушил. Вебасто как обычно продулась - гул в нише колеса колеса левого - минуты 2. И продувка выключилась. Всё как и должно быть. Поменял колеса. Завел машину и .... тишина. Ни щелчков, ни продувки . Одно радует - видимо, плата не сгорела (очень надеюсь на это). Огорчает спонтанный характер "жизни" вебасто - хочет включится, хочет - не включится. Думаю, что либо дело в проводке до блока (платы), либо в контактах платы. Надеюсь, что по механической части всё ок. |
21.10.2014, 10:38 (11:38) | #98 |
Благодарностей: 828
1078
Ренат322, спонтанный характер как раз говорит про плату. Она не сгорела, она барахлит. Плохой контакт может быть не только в выходной группе, но и в середине платы. Я так понимаю, сигнал не доходит до контроллера. Снимай.
Поблагодарили: | Ренат322 (21.10.2014) |
21.10.2014, 10:59 (12:59) | #99 |
Благодарностей: 181
231
1. Снять левое переднее колеса (понятно, что предварительно поддомкратив и поставив упор) 2. Снять подкрылок (там по-моему саморезы-винты с торксами) 3. Отсоединить 2 разъема от вебасты - вроде как один на 6 пинов, а второй побольше - это вообще сложно? 4. Снять крышку платы (блока управления) - судя по фото тут с форума там 4 винта на торкс 5. Еще какой-то винтик на плате открутить - иначе не снимешь плату, так? Номера торксов для снятия крышки платы не помнишь? (а то мало ли - не будет в наборе у меня, прикуплю тогда). |
21.10.2014, 11:04 (11:04) | #100 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Ренат322,
Глянь тут как добраться до Webasto. Разъема два, 6-ти пиновый управления и поменьше, кажется 4-х пиновый, питания. Дальше я не разбирался, делал немного другую работу. |
