21.12.2009, 23:05 (23:05) | #1 |
Не могу попасть в машину
машина не открывается ни через брелок (никакой реакции), ни через цент. замок ( ключ вставляется, но не проворачиввается). не знаю что делать уже второй день
21.12.2009, 23:13 (23:13) | #3 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Света, попробуй жидкий ключ в личинку залить и попробуй повернуть ключ.... Если нажать и подержать кнопку открытия багажника - крышку можешь поднять или тоже не реагирует?
машина на нажатия брелка хоть как-нить реагирует аварийкой? |
21.12.2009, 23:15 (23:15) | #4 |
поставила на паркинг вечером, на след. день открыть машину не получилось, батарейку в брелке заменили, но машина не реагирует вообще на нажатие открывание двери. вставляю ключ в водительскую дверь, но он не проворачивается, дверь открыть не получается
Добавлено через 1 минуту 42 секунды пробывали, но ничего не получается так не хочется эвакуатор вызывать |
Последний раз редактировалось SweetLana; 21.12.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2009, 23:15 (23:15) | #5 |
Туарегист-Котлетка
2074
SweetLana, второй ключ есть? им пробовали?
как вариант села АКБ в машине, но все равно сига должна реагировать на нажатия брелка.. если не хочешь эвакуатор - то можно вскрыть машину - разбив задний фонарь и открыв багажник аварийным способом - но в итоге попадаешь на фонарь и не факт, что машина заведется.... попробуй отогреть личинку: WD, жидкий ключ или аналоги... |
Последний раз редактировалось Gru; 21.12.2009 в 23:19. |
21.12.2009, 23:21 (23:21) | #8 |
Была мойка накануне ?? Моргает ли лампочка на двери ?? Как дела с АКБ ?? Что сказал ОД ??
21.12.2009, 23:22 (23:22) | #9 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
21.12.2009, 23:26 (23:26) | #11 |
Туарегист-Котлетка
2074
ни одна лампа не моргает, акб вроде было в норме
Размораживаете дверь и прикуриваетет от другой машины - это минимум. Затем АКБ на зарядку либо замену - это максимум. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
хорошо, если проблемы с акб можно ли открыть капот каким- нибудь способом?
Последний раз редактировалось Gru; 21.12.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2009, 23:27 (23:27) | #12 |
если лампочка на двери не моргает - значит машина не на сигнализации стоит, либо АКБ сел в ноль, логично?
Размораживаете дверь и прикуриваетет от другой машины - это минимум. Затем АКБ на зарядку либо замену - это максимум. |
21.12.2009, 23:31 (23:31) | #13 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Примёрз замок.
Однозначно, если не проворачивается. Есть размораживатель замков - жидкость, есть на батарейках спец. "ключи" с подогревом. надо аккуратненько, по-тихонечку... Можно(на крайняк) кипяточком плеснуть, но обязательно потом высушить, а то замёрзнет совсем... А машинку-то ту открываешь? А то может перепутала? (У меня на стоянке такое было - через 1 машину стоял такой же Тур, так я к нему ринулся...) Шутка |
21.12.2009, 23:32 (23:32) | #14 |
Туарегист-Котлетка
2074
ключ заходит до конца и всё!
Шучу конечно... когда вправо\влево ключом в личинке пытаешься провернуть - он тупо не поворачивается или крутиться, но ничего не происходит? если первое - то можно попробовать ключ погреть зажигалкой... или феном личинку погреть... |
21.12.2009, 23:33 (23:33) | #15 |
Примёрз замок.
21.12.2009, 23:34 (23:34) | #16 |
8579
как же её разморозить??? заливала внутрь замка спец.жидкость, ключ заходит до конца и всё!
Открыться должно именно ПРОТИВ(!) часовой стрелки. Можно ещё попробовать из пассажирской двери (не помню - там есть "вход" для ключа?) В Пассате был... |
21.12.2009, 23:37 (23:37) | #18 |
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
749
Иех.... Видимо только женщин-туарегисток посещают сей проблемы)))
Вообщем, сама мучалась две недели такой проблемой))) Залезала в авто через задние двери (хорошо хоть, что не через багажник))))) И к ОД ездила - не помогли))) Даже замки по гарантии менять не стали)))) Суть вот в чем.... Видимо в Туре (возможно дефект данной) не уходит конденсат, который и "сидит" в двери, что приводит к замерзанию замков. Решение было простым - прокатится много километров, печка на "HI" (максимум), и сразу смазать замки (всех дверей) собственным машинным маслом)))) И усе))) Теперь в любой мороз открываются)))) ПыСы. Главное попасть в авто)))) Самый простой вариант - через багажник или стекло багажника... ПыПыСы. Сигнализация была ни при чем))) Надеюсь я правильно поняла проблему |
21.12.2009, 23:44 (23:44) | #20 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
В Москве у кого-то из ОД есть передвижной состав технарей на ФВ "транспортере", упакованным для таких дел. Автоганза. ИМХО. Как вариант. Может реанимируют на месте. Если лампочка на двери не работает, то точно АКБ. Кстати, прикурить можно под капотом. А АКБ стоит под водительским сиденьем.
