Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 154
207
Подскажите у кого есть или ставил блютус премиум:
1. Куда подключать микрофон, в блок блютуса или в рнс? чтобы работало голосовое управление? 2. Как в машине имеющей блютус с завода идет кабель от блока блютуса под сидением пассажира к рнс? |
#2 |
Причина: Город: Москва
Благодарностей: 70
396
Для голосового управления микрофоннадо подключить к РНС, а от РНС - в блютус. На РНС есть наклейка, где указаны входы и выходы микрофонного кабеля
#3 |
Благодарностей: 154
207
скажите пжл, еще вопрос появился, а при подключении микрофона к рнске, голосовое управление телефоном будет?
и еще в разъеме в рнску от блютуса приходит + и - от правой, т.е. звук будет только с одной стороны? в разъеме в блютус что то вообще не нашел левый правый выход? только низкочастотный... зато есть выход микрофона, может нужно привести микрофон в блок блютуса, а из него взять выход на вход рнски? а музыка по блютусу как будет приходить? |
Последний раз редактировалось SergDN; 01.01.2010 в 23:46. |
