Старый 13.01.2010, 21:54 (21:54)   #1
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
По умолчанию Модуль дистанционного закрытия задней двери
Может кто-нибудь подскажет, где можно приобрести или установить некий модуль дистанционного закрытия задней двери, с помощью которого можно закрывать задню дверь на автомобиле с электроприводом задней двери с пульта дистанционного управления??? Заранее спасибо!
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2010, 22:19 (22:19)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Облизанная тема,поиск рулит!
Старый 13.01.2010, 23:00 (23:00)   #3
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Да тема-то облизанная, только ничего мне поиск не нашёл. Про сам элекропривод тем полно, а про модуль и где его взять ничего нет!
Старый 14.01.2010, 00:20 (00:20)   #4
pvc
Аватар для pvc
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Тема сто раз прокрученная. Я ставил http://www.kufatec.de/shop/product_i...W-Touareg.html
Есть и другие
pvc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 00:59 (00:59)   #5
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
А как его можно заказать оттуда не подскажете? А в Москве нигде нет?
Старый 14.01.2010, 21:45 (20:45)   #6
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Есть в Москве http://www.jeep-auto.ru/krishka.html
Последний раз редактировалось maxim71; 14.01.2010 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 22:01 (22:01)   #7
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Ага, увидел. Спасибо!
Старый 15.01.2010, 00:33 (00:33)   #8
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Ни каких проблем. Регистрируешься на сайте, заказываешь. Платишь кредиткой или через PayPal . (Непомню). Через четыре дня - у тебя. Все просто. Инструкция на сайте у них - после покупки товара они тебе пришлю код к базе инструкций своих.
Не забывай, что на сайте у них цена с 19% ндс. Т.е. тебе платить надо будет за минусом 19%. (это увидишь, как пройдешь регистрацию и укажешь адрес - Россия)
Доставка обошлась - около 40-50 евро (у меня еще там много всего было). Вменяемые, переписку поддерживают, так что проблем нет.
Старый 15.01.2010, 00:53 (00:53)   #9
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Спасибо, попробую. А они английский поддерживают при заказе?
Старый 15.01.2010, 01:25 (01:25)   #10
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
да, без проблем! Вообще, не встречал кого то в европе - не говорящего по английски
Старый 15.01.2010, 10:11 (10:11)   #11
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Подскажите, пожалуйста, ещё возник вопрос: этот модуль позволяет закрывать заднюю дверь с кнопки на двери и возможно ли закрывать заднюю дверь с пульта при работающем двигателе?
Старый 17.01.2010, 01:18 (01:18)   #12
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
с кнопки на двери - нет. только с пульта. двойное нажатие на закрывание или открывание дверей на пульте. при раб. двигле - не знаю. завтра попробую
Старый 21.01.2010, 00:12 (00:12)   #13
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Так что? При работающем двигателе работает или нет? А где эту штучку устанавливали?
Старый 21.01.2010, 11:00 (11:00)   #14
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Не проверил.... забыл совсем. Посмотрю сегодня. Ставил сам. сложного ни чего нет.
Старый 21.01.2010, 11:52 (10:52)   #15
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
ПРОстите может я сейчас глупость спрошу!!!
если стоит кнопка на крышке багажника ,которая закрывает его
нельзя ли её запараллелить как нибудь
на кнопку внутри салона, которая на открытие работает!
блин вещь удобная
открыл багажник,закрыл багажник не выходя из машины!
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 15:50 (15:50)   #16
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Думаю, что нельзя, хотя было бы неплохо!
Старый 22.01.2010, 11:38 (10:38)   #17
TipTroNik
Благодарностей: 297
почему нельзя?
тупо два провода бросить,илиузнать где длок стоит через него запитаться
а кнопку поставить как стеклоподъёмник вверх и вниз
ИМХО
на Акуре стоит реально удобно
на ключе вообще не пользуюсь открытием так как килесс стоит и его дольше по карманам искать
Старый 27.01.2010, 20:32 (20:32)   #18
Wasya
Аватар для Wasya
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
Wasya ПервоклашкаWasya Первоклашка
Опция комфортного ЗАКРЫТИЯ крышки багажника с ключа зажигания - 12.000 руб.
http://www.upgrade-car.ru/see_tovar....=1&y=11&koef=0
Wasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 00:34 (00:34)   #19
Boss73
Аватар для Boss73
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 154
Boss73 ПервоклашкаBoss73 ПервоклашкаBoss73 Первоклашка
Интересно, но пока не понял нужно или нет? Вроде открывать багажник дист.можно, потом кладешь вещи и вроде бы удобно просто нажать на кнопку на багажнике. Новичок я еще, не понял как лучше!
Boss73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 09:25 (09:25)   #20
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
Иногда бывает нужно. Когда тур стоял в пределах досягаемости сигнала с ключа, пару раз обнаруживал его с открытым багажником. Дети по мне прыгали, а ключ в кармане лежал. Приходилось выходить закрывать, а так на ключе кнопку нажал и все.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
