Старый 19.01.2008, 18:30 (17:30)   #1
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Вопрос Помехи и фон от can-шины на аудиовходе
Имеется дорестайлинговый Тур с навигационной головой, к которой подключены два интерфейса:
а) аудио через вход cd-changer
б) аудио-видео с функцией TV free через аудио-видео вход
К интерфейсу А подключена система Harman Kardon Drive & Play для iPod, а Б используется иногда для DVD и просмотра фотографий.
Периодически на обоих интерфейсах слышен противный фоновый свист, особенно часто это происходит при нажатии педали газа. Если поставить айпод на паузу и сделать звук процентов на 30 от максимального или выше - слышно фоновое шипение. Оно никогда не исчезает.. Необходимо отметить, что звук с обычного компакт диска или радио воспроизводятся без шипения.
Что скажут уважаемые эксперты по аудио-видео? В чем проблема?
Товарищи из АГ, которые устанавливали все эти интерфейсы, ссылаются на высокую концентрацию проводов за головой и помехи от can-шины.
Старый 19.01.2008, 22:42 (21:42)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
AMV
фильтр по питанию нужно поставить
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 22:43 (21:43)   #3
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
и еще проверить помехоподавление генератора
Старый 20.01.2008, 01:24 (23:24)   #4
pilot
Аватар для pilot
pilot Младенец
AMV
Я прошу прощния, т.к. по вопросу ничего сказать не могу, но имею вопрос.
Чем(каким кабелем)подключен девайс по входу CD-changer? Голова, как я понимаю RNS-2DVD
За ранее спасибо!
pilot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2008, 18:04 (17:04)   #5
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
За ранее спасибо!
Кабель не от VW. Их очень много моделей, но суть одна. Покупался в Германии примерно за 30 евро, постараюсь найти фотографию. У многих дилеров тоже есть такие.
miron, спасибо за ответ. А вот с заземлением это связано? Когда я обратился в Harman Kardon мне сказали, что скорее всего помехи из-за неправильного заземления.
Старый 28.01.2008, 18:38 (18:38)   #6
serge_f
serge_f Младенец
Лампочка
AMV
Сталкивался с анологичной проблемой при установке Harman Kardon. Видимо установщики подключили массу интерфейсной коробки на массу кузова, таким людям необходимо отрывать руки. Я перебросил массу на корпус головного устройства и проблема практически исчезла. При максимальной громкости шипение можно расслышать, но при комфортном режиме совершенно незаметно.
serge_f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 12:48 (11:48)   #7
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
serge_f, аналогичное объяснение есть на сайте Харман Кардон, но когда я это рассказал товарищам из Ганзы, они ответили, что невозможно неправильно подключить массу
Старый 29.01.2008, 16:14 (16:14)   #8
serge_f
serge_f Младенец
Хорошо
AMV
Тем не менее, мне ставили в сервисе, который специализируется на сигналках. На вопрос о причине фонового шума они ответили, что Ничего не знают, обращайтесь в Harman Kardon. Я вытащил голову и начал эксперементировать. Паял фильтры по питанию, но это не помогло, потом замкнул провод массы из интерфейсной коробки на корпус головы и фон практически пропал. остальное было делом техники. Вероятно из-за того, что в машине очень много слаботочных цепей, масса в шлейфах, на кузове и на голове не всегда одинакова.
Мне удалось победить шипение, надеюсь удастся и Вам!
Старый 03.02.2008, 19:10 (18:10)   #9
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Сергей, а Ваш аудио интерфейс, который подключает голову к ХК был с каким-то питанием или/и массой?
Старый 04.02.2008, 16:38 (16:38)   #10
serge_f
serge_f Младенец
AMV
Я не совсем понял вопрос, о каком интерфейсе идет речь? В головном устройстве ХК просто подключается к линейному входу. Плюс питание и управляющий провод на включение чейнджера, чтобы ХК включался и выключался одновременно со штатной музыкой.
Старый 04.02.2008, 18:27 (17:27)   #11
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Ну как реализован аудиовход? Интерфейс линейного входа имеет какое-то питание или нет?
Я позже найду фотки своего и выложу..
Старый 04.02.2008, 20:15 (20:15)   #12
serge_f
serge_f Младенец
AMV
Что-то я не могу понять вопроса. Никаких дополнительных приблуд ставить не нужно. Линейный вход на магнитоле есть, к нему подключается линейный выход коробочки ХК. Распиновка по ссылке http://www.erta.ru/base/vw/navigation.shtml Если ссылка не будет открываться, жмите обновление у них не всегда отображается.
Косорукие дибилы-установщики подключили мне питание коробочки ХК к прикуривателю. после того, как перебросил провод на питание магнитолы, проблема сразу исчезла.
Старый 04.02.2008, 21:21 (20:21)   #13
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Ну в самой магнитоле нету сзади стандартного джека 3,5 мм вот и у меня стоит специальный адаптер, который его добавляет.
Последний раз редактировалось Илья; 09.07.2008 в 16:22.
Старый 07.02.2008, 15:32 (14:32)   #14
androp
androp Младенец
По умолчанию Помехи CAN шины.
Для развязки сигнальных входов от массы источника, а также уменьшить синфазные помехи наводимые на удлиняющие сигнальные провода, достаточно применить согласующий трансформатор. В данном случае два. Установить их необходимо как можно ближе к входам TV тюнера.
androp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2008, 22:27 (21:27)   #15
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Осталось теперь найти контору, которая поймет и сможет это сделать
PS: узнал - питание от головы идет.
Старый 20.03.2008, 20:54 (19:54)   #16
androp
androp Младенец
Звони, сделаю. 8 903 288-38-09 Андрей.
Старый 09.07.2008, 16:18 (18:18)   #17
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
AMV
Нашел!
Судя по фото, стандартный блаупунктовский переходник.
Как я понял, во всех дорестайловых RNS2 есть вход AUX-IN, который может быть выведен, а может и нет.
Вопросы вытекают:
Если вход выведен - то куда?
Разъём - мини-джек?
Если не выведен - сложно ли сделать времянку самому, в полевых условиях (скинуть RNS2)?
И опять же, если не выведен - нужно ли будет что-то активировать/программировать после физического подключения?
Спасибо за ответы заранее
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 16:32 (16:32)   #18
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
Вопросы вытекают:
Разъём - мини-джек?
Если выведен на заводе, то в подлокотник (смотри картинку, на отвертку не оращай внимание она показывает как его снять).
Самому можно все главное чтобы руки были на месте и главное не бояться.
Насколько я знаю програмить ничего не надо (ели делать просто лайн ин)
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 19:11 (21:11)   #19
MediaSound
Благодарностей: 203
Картинку?? А где картинка?
В общем, весь цимес в том, чтобы по-быстрому подцепить линейник к голове и подключить мрз-плеер, так как гнать Тур с домодедово до ебурга, дисков не напасёшься )))))
ну и масштабные раскопки салона тоже не будет времени делать....
Как-то надо будет сковырнуть голову, минут за 15-30 туда-сюда реально?
Последний раз редактировалось MediaSound; 09.07.2008 в 19:13.
Старый 09.07.2008, 19:30 (19:30)   #20
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Извиняюсь, забыл пристегнуть картинку, завтра поправлю.
голова вынимается за 10 сек. с помошью специальных ключей.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
