17.01.2010, 21:41 (21:41) | #1 |
Поблагодарил(а): 34
10
Поясните про блокировку дифференциала
Доброго.
Езжу на туре месяц, изучаю мануал, до этого был субарик, но там блокировок нету никаких ручных. Поясните пожалуйста, а то читая инструкцию вопросов больше чем ответов:( Крутящая кнопка в ней три положения Первый - по умолчанию все выключено как я понял. А что означает LOW и следующее за ним положение? На какой скорости и в каких условиях все это можно включать, а то в мануале написано что на асфальте нельзя, возникает вопрос, а если я еду по асфальту и собираюсь в грязь, мне как быть, заехать по самое нехочу, а там уже включать или как? Стоя можно включать? кнопку надо вжать вниз и тогда будет включено считаться или нет? ESP - надо отключать или нет? Комрады, |
17.01.2010, 21:46 (22:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
LOW эт опониженная, следующее положение блокировка центра, еще следующее блокировка зада( опция). перед включением перевести положение селектора АКПП в положение нейтраль. Включать естественно предварительно, потом скорее всего будет уже поздно.
Поблагодарили: | Niffi (17.01.2010) |
17.01.2010, 21:50 (21:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 34
10
Driver, а в селекторе АКПП что в самом низу s1.s2 и т.п., меня наверно перемкнуло, думал оно пониженное и есть что это тогда?
Driver, на месте и на асфальте можно манипуляции совершать? ESP выключить предварительно надо? |
Последний раз редактировалось Niffi; 17.01.2010 в 21:53. |
17.01.2010, 21:57 (22:57) | #5 |
1881
На селекторе спортрежим
Я всегда делаю на месте, щас на память не помню какие там ограничения по скорости. Остановился, нейтраль, пониженная, блокировка, драйв. ЕСП на бездорожье лучше выключать всегда. |
17.01.2010, 21:59 (23:59) | #6 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
А инструкцию не пробовал читать на трезвую голову?
17.01.2010, 22:00 (22:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
10
riu, так я почти дословно и превел, мол на асфальте включать нельзя...поломаеццо, вот и решил спросить. Да и чтение инструкции в праздники было, вот туго и шло:)
Driver, понял, не думал что на 2.5 дизеле может быть спорт. Был у меня опель омега 3.0 с 212 конями, так там спорт режим просто кнопка была, и еще снежинка была, тогда нечто подобное на LOW работало. Вроде теперь понятно стало. |
Последний раз редактировалось Niffi; 17.01.2010 в 22:04. |
17.01.2010, 22:03 (23:03) | #8 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,021
6180
Niffi, Значится так. в Туре есть межосевая блокировка дифа. Это когда крутящий момент перераспределяется жёстко 50Х50. Блокируется он либо принудительно, тобой. либо автоматически, при пробуксовки одной из осей. На асфальте блокировать можно, если ты собираешься ехать в таком режиме не долго и не быстро. Блокировать нужно перед сильной грязью, где пробуксовка одной из осей мгновенно приведёт к посадке.
Включается это всё только стоя на нейтрале. Включать до того как поехал в г..но. ESP отключать ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому как задушит мотор и погасит обороты, что в свою очередь приведёт к остановке машины и тросу. Крутилку вниз можешь не вжимать. S - режим спорт. т.е., когда нужно поехать побыстрее. При таком режиме коробка переключает передачи на более высоких оборотах. |
17.01.2010, 22:11 (23:11) | #10 |
Лютый гряземес
6180
Нет, рывка не будет. пока не остановишься и не поставишь на нейтраль ни чего не включится. Будет всё мигать, но ни чего не произойдет. А на S можно и на ходу.
17.01.2010, 22:14 (22:14) | #12 |
Поблагодарил(а): 34
10
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Запишись на экспиринс и там все сам попробуешь и найдешь ответы на все вопросы!
Последний раз редактировалось Niffi; 17.01.2010 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2010, 22:17 (22:17) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
10
Встанет, но ежели ты не хочешь кончить раздатку, то лучше не надо.
Теперь вроде все ясно. |
17.01.2010, 23:06 (00:06) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
А "50x50" даже комментировать не буду. |
17.01.2010, 23:14 (00:14) | #19 |
Лютый гряземес
6180
riu, Ты не понял, можно, как с S на D так и на оборот. Я про то, что нельзя на ходу включять понижайку.
17.01.2010, 23:22 (00:22) | #20 |
2123
riu, Я про то, что нельзя на ходу включять понижайку.
А вот это достойный ответ чтоже тебя там не устроили то? То что диф. заблокирован и крутящий момент передаётся жёстко в не зависимости от нагрузки на ось?
