17.01.2010, 23:26 (23:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
849
konstant76, я не пробовал на ходу включать понижайку, как-то не думал даже об этом, хотя на других машинах включал... на патфайндере можно до 80км передок подключить, и до 50км/ч понижайку... только пневму в движении поднимал, да и то она только прималой скорости поднимается...
17.01.2010, 23:27 (00:27) | #22 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,021
6180
Кто сказал?
Уже неоднократно и достаточно подробно про это писал, поищи.
17.01.2010, 23:33 (00:33) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
пока не переведешь на нейтраль.
Как мне помнится, мы там с тобой писали об одном и том же и даже нашли понимания, а сегодня, Игорь, у тебя зачётное настроение. Комментировать не буду, почитай инструкции и т.д., что, день удался?
17.01.2010, 23:40 (00:40) | #24 |
Лютый гряземес
6180
Это совсем не значит "пока не остановишься"
думал что тогда и понимание пришло, но похоже не совсем
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Я думал что тогда и понимание пришло, но похоже не совсем А день нормальный
Последний раз редактировалось Лектор; 17.01.2010 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2010, 23:48 (00:48) | #25 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Niffi, Блокируется он либо принудительно, тобой. либо автоматически, при пробуксовки одной из осей.
17.01.2010, 23:50 (00:50) | #26 |
2123
Ну, на ходу я не решался мне перед решительными действиями нужно остановиться, осмотреться
Пришло и совсем, но описывать слишком долго, поэтому как и в прошлый раз, ежели кратко, когда заблокировал, то 50Х50 постоянно в не зависимости от нагрузки н ось, а ежели написать, что 50Х50 постоянно, то у того, кто спрашивает в голове вообще всё перепутается
18.01.2010, 00:13 (01:13) | #27 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 154
205
Скажу честно, запутали всех.... Может кто-нить один написать более подробно и четко, начинающим Турам? А переключать на нейтраль с драйва, например при подъезде к светофору, что тоже нельзя? Запутали черти с дифференциалами, понижайками и всей этой мутней, нужной правда. ))
18.01.2010, 00:28 (01:28) | #28 |
Лютый гряземес
6180
Вот тут бы поподробнее, что это у нас стоит вискомуфта или какой нибудь хитрый девайс.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Boss73, Пошёл спать, завтра попробую разъяснить. Добавлено через 10 минут 57 секунд Ладно, не спится. поскольку я косоязычен, то читаем это: Дифференциал межосевой Устройство, являющееся частью трансмиссии у внедорожников с постоянным полным приводом. Выполняет две функции: распределяет крутящий момент двигателя (с карданного вала) между приводными осями передних и задних колес и погашает различия в скоростях вращения передних и задних колес. Большинство внедорожников с постоянным полным приводом имеют принудительную блокировку межосевого дифференциала. После блокировки (отключения) обе оси жёстко связываются между собой и вращаются с одинаковой скоростью, то есть точно так же, как и у автомобилей с подключаемым полным приводом Блокировка или разблокировка межосевого дифференциала производится водителем вручную. У внедорожников с постоянным полным приводом по требованию, оснащённых самоблокирующимся дифференциалом Torsen, часто также имеется возможность его полной принудительной блокировки. Взято тут http://www.avco.ru/static/differencial_mezhosevoi.html Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Ещё раз и очень коротко: 50х50 на свободном симметричном незаблокированом дифе. На заблокированом в "зависимости от нагрузки на оси" варьирует от 0х100 до 100х0
Да нет же, да. Короче, когда в машине включаем блокировку, тогда гребут обе оси одинаково. Т.е. когда мы его блокируем, то мы его отключаем |
Последний раз редактировалось Лектор; 18.01.2010 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2010, 00:35 (01:35) | #29 |
Благодарностей: 154
205
konstant76, спасибо чуть понятнее, будем работать с учебниками. Вроде все понятно, а задай хитрый вопрос, буду долго думать. (как в школе)
18.01.2010, 01:05 (02:05) | #31 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
ЕСП на бездорожье лучше выключать всегда.
18.01.2010, 01:14 (02:14) | #32 |
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
выключая есп ты выключай внедорожную электронику такую как ассистент спуска и подъема, функцая медленной езды на бездорожьи (аналог сейчас нв 200 крузере) и др., делать это нужно если понимаешь что сейчас тебе электроника не поможет а сделает хуже.
18.01.2010, 01:16 (02:16) | #33 |
Благодарностей: 154
205
Boss73
переключать на нейтраль с драйва, например при подъезде к светофору, что тоже нельзя? об этом даже в мануале написано - нельз |
18.01.2010, 02:53 (02:53) | #34 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
господа,
пару раз влез в говны, пытался переключать блокировку эту, переключал по ходу неправильно, переключал при нахождении рычага акпп в положении P потом на экране высвечивалась пиктограмма с рычагом и типа советовала перевести в положение ручного переключения скоростей (+ -) ... нихрена не понял и потому вернул в обратное положение... в момент переключения блокировки дифференциала - чувствовал толчок :) так делал раза 2-3 скажите, мне пи...ец? :) дурак конечно, не очень понял мануал по этой части, но хотелось бы узнать чем такое переключение мне грозит? делал так раза 2-3 за все время... что там могло поломаться и как проверить не поломалось ли? расскажите поподробней пожалуйста спасибо |
18.01.2010, 18:09 (19:09) | #37 |
Лютый гряземес
6180
turovod, Нет, тебе не пиз..ц, авто заблокировало несанкционированные действия и сохранила коробку.
Да, толчки при включении понижайки могут быть Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Лектор; 18.01.2010 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2010, 22:36 (23:36) | #38 |
Корсиканец
11745
Дим, а как это работает то. На 200 ом то пончтно, ногу с газа убрал, скорость выставил и машина едет, а у нас такого вроде нет, надо самому газом работать или я что то упустил
Кстати абс плюс помоему тоже работает в только с вкл. есп (но здесь могу ошибаться |
18.01.2010, 23:22 (23:22) | #39 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Niffi, короча, тут тебе нафлудили целый вагон, собирай все накопившиеся по машине вопросы, назначай место и вливайсо в минскую ячейку-мы тебе на месте все подробненько растусуем (место-имеетсо в виду какойнить кабочк, а ту у Shala с нового года трубы горят )
Добавлено через 6 минут 50 секунд Didos тебе расскажет все про мультимедия, я поделюсь опытом и похвастаюсь дипломом с прошлогоднего Туарег Экспириенса под Москвой, Shal тебя научит куда заливать топливо (не только в машину ) и покажет наяву клубный спортивный костюм с логотипом ( я покажу все остальное клубно-спортивное ), pavvv (которого кроме меня кстати пока никто не видел) расскажет тебе где в Минске можно надыбать дивайсы для апгрейта, а Sanchez, надеюсь, нас всех наконецта пригласит на свадьбу (хотя бы в качестве кортежа из туарегистафф ) со Shneki (которой чота давно не видно на форуме ). Ну вот примерно как то такЪ ПС а еще с 0.0005%ной вероятностью к нам присоединитсо авторитетный гомельский шансонье Тоха, чем внесёт аццкое разнообразие в наши посиделки. |
Последний раз редактировалось Бывалый; 18.01.2010 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2010, 11:16 (12:16) | #40 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
jj81, А что коробка могёт в положении N?
Поблагодарили: | TUZ499 (08.02.2020) |
