#1 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
вот сегодня обнаружил такое (см фото) тип жидкости - масло
комрады, что скажете? что это может течь? пробег 17600 всего еще после прогрева, на холостом (в паркинге), чувствовал какие-то подергивания машины всем корпусом, решил отказаться от поездки и отправился своим ходом, записался на сервис ![]() |
#2 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Странно, но под этим кожухом стоит насос ТНВД и ремень его привода - может все таки соляра. Кожух снимаетмя элементарно на защелках и будет более полная картина.
#3 |
14451
кроме того достал щуп - уровень масла снизился заметно.. перед поездкой в сервис буду доливать |
#5 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
Может масляный фильтр плохо прикрутили, судя по пробегу ТО проходил не так давно. Кожух снял бы и увидел бы картину, может и ехать никуда не надо.
#6 |
14451
да, ТО проходил недавно,
как кожух снимать не знаю, боюсь лезть Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
выдавило может через трубочку в которую вставлен масляный щуп?
Последний раз редактировалось turovod; 24.01.2010 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Не утверждаю, но возможно прокладка. Такое бывает при перепаде температур, как следствие перегрева и резкого охлаждения типа +90 и -10.
#8 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
На некоторых ТУРах проявляется болезнь как на Х5, замерзает трубка сапуна при сильных морозах Как следствие избыточное давление выдавливает прокладку из под крышки ГБЦ. Очень похоже на это.
#9 |
Благодарностей: 295
776
...как кожух снимать не знаю...
Поблагодарили: | Игоряныч (10.05.2010) |
#10 |
Специально посмотрел - и у меня такая вещь, тоже масляный налет, хотя проблем ни каких во время езды не замечал, расход масла до 1 ого ТО - 1 л масла, до 2ого - 0,5 л.
#11 |
14451
ОД сказали что такая ситуация ненормальна, сказали приезжать лечить Добавлено через 54 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось turovod; 25.01.2010 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Заезжал на сервис, мастер осмотрел и сказал что это норма, тк пары масла из турбины попадают на крышку и там оседают, спромил про расход масла... и сказал ежеле я замечу увеличенный расход, то надо будет внутрь лезть...
#13 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
#14 |
![]() Добавлено через 47 секунд Цитата:
ехать в этом случае можно? до ОД доберусь?
Последний раз редактировалось naFanya; 25.01.2010 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Вот и еще раз о компетентности ОД, по фоткам видно, что ремень ТНВД уже с одного края в масле или еще в чем либо, а это не допустимо по определению. Я бы все-таки настоял на более углубленной диагностике. Посмотри еще сверху двигателя в районе маслянного фильтра, может при замене масла пролии в развал блока масла и теперь оно вытекает.
#18 |
14451
седня был у ОД, вскрыли,
итак, жидкость таки оказалась соляркой (видно неправильно я ее нюхал) как вариант проблемы - могло по какой-то причине от избыточного давления выплюнуть чутка солярки, спросили насчет топлива (но я заправляюсь на одном и том же лукойле, а последние дни так вообще езжу на солярке с олимпийского, так что топливо не должно быть тому виной) прочистили это место, сказали поездить неделю, после чего снова в сервис проверять, если повторится, то будут работать с ТНВД... |
#19 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
#20 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Последний раз редактировалось valenpo; 26.01.2010 в 21:41. |
