Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 30.01.2010, 11:08 (11:08)   #1
droneli
droneli Младенец
По умолчанию Обогрев рулевого колеса
Подскажите,где и как дооснастить мультируль обогревом?
droneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 11:46 (11:46)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Купить руль с обогревом.
Старый 30.01.2010, 12:43 (12:43)   #3
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Плюс к нему контактное кольцо и блок управления рулевой электроникой (подкова)
Кстати, руль может уже стоять с обогревательным элементом. Проверяется снять подушку и посмотреть не выходят-ли из него проводки. Несколько раз сталкивались, что на авто не оборудованым подогревом руля по вину, стоит "баранка" с обогревом. Как сообщили, что на заводе могут поставить, если на данном этапе сборки не было рулей без обогрева. Или просто по ошибке.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 13:51 (12:51)   #4
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
У меня на Туре стоит полная подготовке подогрева руля, вплоть до кнопки подогрева, но сам руль деревянный и внутри не стоит элементов. Так что, действительно надо проверить рулевую колонку, возможно, достаточно будет докупить только руль.
Старый 30.01.2010, 13:58 (12:58)   #5
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Ну контактные кольца там одинаковые помоему, что с обогревом что без(по Etka смотрел), а вот блок управления рулевой колонкой незнаю.
Кнопки есть на всех мультирулях.
Последний раз редактировалось Ivanz; 30.01.2010 в 14:04.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 16:07 (16:07)   #6
droneli
droneli Младенец
Руль с контактами у меня стоит,а какой модуль надо?
Старый 30.01.2010, 16:17 (16:17)   #7
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Зато я знаю. На дорестайле 2003 г.в. именно так как я сказал. Себе делал. Может позже пошли и одинаковые. У меня 2-ух штырьков по которым подается питание с подковы в кольце не было. Так же и в самой подкове.
Старый 30.01.2010, 17:34 (17:34)   #8
Drunchik
Аватар для Drunchik
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
Drunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классов
У меня кнопка включения подогрева то же есть, это что значит что у меня руль с подогревом и его нужно только подключить, или как?
Drunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 17:43 (17:43)   #9
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Кнопка есть у всех выше же написано даже.
Для того чтоб работал обогрев, нужны 3 компоненты. Баранка с нагревательным элементом, контактное кольцо с нужными контактами, и блок управления рулевой электроникой к контактами.
Последний раз редактировалось Серж; 30.01.2010 в 17:47.
Старый 21.07.2021, 10:43 (09:43)   #10
Дмитрий 13358
Дмитрий 13358 Младенец
Подскажите а где эта кнопка включения расположена ( подогрев руля )????
Дмитрий 13358 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2021, 11:36 (11:36)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
на фото показал стрелкой. Кнопок этих 2 справа и слева, левая по моему это включение/выключение обогрева руля, правая включение/выключение подсветки кнопок на руле. Либо наоборот, точно не помню.
Тип файла: jpg руль.jpg (55.7 Кб, 24 просмотров)
Старый 25.01.2022, 22:53 (21:53)   #12
таксист
Поблагодарил(а): 147
таксист Младенец
на деревянных рулях отопления нет!!!
таксист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
