Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
поменля лампочки, утром вышел и не зажегся ближний свет, вообще никак не реагирует
туарег 3.2 американец уже все что можно проверяли (блоки в самих фарах, в салоне все блоки), не могут найти в чем проблема нужна схема на американца |
Последний раз редактировалось Ильич; 30.01.2010 в 15:30. |
#4 |
Благодарностей: 154
207
Ильич, да зачем там схемы, отключите разъем от фары и тестером посмотрите есть 12в при включении или нет, если есть ищите в фаре, если нет - до фары...
а после того как поменяли нормально включался выключался? может еще ваг-комом посмотреть мож какая ошибка висит... |
#5 |
да в сервисе диагносты и электрики уже два дня мучаються, ничего найти не могут
когда лампочки постаивли, все работало, до дому доехал, а утром не включилось, включаються тока габориты и противотуманки |
#6 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
хм, страная проблема... а на ВАГ-кому есть ошибки? Если свет не включается - то сразу должна вылезти...
а на разъеме фары есть +12В? Если нет - значит надо искать проблему в реле включения или в блоке преджохранителей... Если есть +12В, значит контактная группа сама.. |
#7 |
да, ошибка есть, ругаеться
на фаре загораеться габариты и дальний свет, а ближний как обрубило, причем на обрих фарах в сервисе сами уже голову сломали, непонимают в чем проблема вот думаю, может кто сталкивался с такой проблемой, а то без машины тяжело да и на продаже он, не хочеться его продавать с подводными камнями |
#12 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Скорее всего проблема в разъёме на фаре. Вставь фару до упора, затем возьми толстую длинную отвёртку, обмотай изолентой и как рычагом надави на ответную часть разъёма на фару, придерживая её коленкой. Удачи
#14 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
После дтп сломался узел крепления провода от площадки фары к пучку проводов на кузове. Признаки были следующие. Не загорался а то временами выключался ближний свет ксенон. Потом перестал соленоид втягивать шторку дальнего света. Снял фару поправил разъем все осталось позади. Теперь как новая исправно работает.
#15 |
но у меня не было дтп и лампочки менял на сервисе, где всегда обслуживал машину
просто непонятно, почему перестали работать обе фары одновременно и только ближний свет |
#16 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Напряжение аккумулятора какое? У меня нехватало на розжиг ксенона и было тоже самое, остальные лампочки горят....а ксенон не хочет. Заменил батарейку и усё
#20 |
Благодарностей: 675
1233
Остается вариант. Найти кого либо с аналогичными фонарями. Если нет их у ОД и просто попробовать уговорить его поставить на твой авто. Метод исключения сократит поиск неисправности.
