01.02.2010, 17:50 (17:50) | #1 |
Благодарностей: 10,312
17580
Toyota и нашумевшая педаль!
Toyota защищает «электронную педаль» газа
Как известно, Toyota отозвала с рынков 7,6 млн проданных автомобилей, а также приостановила продажи и производство восьми моделей. Проблема связана с ковриком для ног, который может заблокировать педаль газа в нажатом положении. В большинстве автомобилей сила педали тормоза превышает силу педали газа, то есть если на максимальной скорости выдавить их одновременно, то автомобиль остановится. Здесь же тормоз не срабатывал. По мнению некоторых экспертов, проблемы Toyota вызваны фундаментальной причиной: повсеместным переходом автомобильной индустрии на электронные системы, даже в критически важных функциональных узлах. Как и многие другие производители, Toyota недавно перешла к электронной системе акселератора, то есть давление на педаль газа замеряется с помощью сенсора, который передаёт сигнал в систему управления двигателем. «Электронные педали» стали обычным делом в современном автомобилестроении и практически полностью вытеснили устаревшую гидравлическую систему. Считается, что электроника обеспечивает более точный замер и лучше реагирует на управление. В то же время тормозные системы почти во всех автомобилях по-прежнему контролируются механикой: тормозная колодка по-прежнему физически соединяется с колесом, а управление идёт напрямую с педали тормоза через гидравлическую систему. Инженеры до сих пор не могут придти к консенсусу, переходить ли на электронные сенсоры в тормозной системе. По заверениям Toyota, электронная система теоретически более безопасна, и проблема с педалью газа имеет «механические» причины: конденсат с обогревателей налипал на педаль и она могла прилипнуть к коврику в момент максимального нажатия. Но независимые эксперты справедливо замечают, что проблема в именно в компьютерной системе управления, в которой не было предусмотрено экстренное торможение в такой ситуации. То есть педаль тормоза просто не срабатывала, когда сенсор акселератора командовал автомобилю разгоняться. Собственно, и сама Toyota косвенно признала ошибку программистов. На всех отозванных автомобилях будет установлена дополнительная защитная система, которая будет глушить двигатель, если датчики регистрируют усилие на педали тормоза, но замедления не происходит. Вся эта история поднимает новые проблемы перед конструкторами и программистами, которые разрабатывают системы управления для автомобилей. Ясно, что проблемы с электроникой и компьютерные глюки будут встречаться всё чаще. Глюк автомобилей Toyota стал уже причиной как минимум пяти смертей. Коммерческие последствия истории для компании трудно переоценить. К настоящему моменту ущерб оценивается в $500 млн, и данный инцидент подорвёт доверий людей к этой торговой марке на годы вперёд. Взято тут - http://habrahabr.ru/blogs/lenta/82744/ Вот такой вот серьезный косяк. А то надежность у Toyota, a VW мол кака! В нынешнее время кажется все одинаково делают качество. |
01.02.2010, 17:59 (18:59) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,028
1434
Допник
1. Стеб других производителей на ситуацию с Тойотой ... Наши педали не залипают http://news.drom.ru/Toyota-13568.html 2. Ответ сервисмена от Меджера, который ОД Тойоты о том, что поставляемые в Рашу авто не будут отозваны на замену педали газа - типа ездите так ... http://www.major-toyota.ru/faq/rubric.html 01.02.2010 Вопрос: На моем автомобиле RAV4 2009 года установлена педаль газа, которая в США подлежит замене в связи с залипанием (другой поставщик, не японский Denso). На узле нет 4-х болтов. Проверил визуально. Вопросы. Эта акция Тойота затрагивает автомобили, реализованные в России ? Подлежит ли замене педальный узел моего автомобиля (замена на Denso производства Японии) ? Ответ: Здравствуйте, Василий! Отзывная компания не касается автомобилей ,поставляемых на рынок РФ. С уважением, Бордюков Владимир, сервис Тойота Центр Шереметьево. |
01.02.2010, 19:56 (20:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
01.02.2010, 22:20 (23:20) | #5 |
1434
Проблема идентифицирована и найдено её решение -
Toyota announces remedy for Accelerator Pedal Recall, 01 Feb 2010 by Scott Brownlee Проблема вызвана образованием конденсата в блоке педали акселератора, происходит при эксплуатации авто при низких температурах. В результате, что-то в узле изнашивается и может привести, в худшем случае, к медленному возврату педали акселератора в основное положение, педаль может также просто застрять. Ссылко http://blog.toyota.co.uk/recall-fix-...-confirms-plan Rnj-nj, Вроде бы Раша с Японией мирного договора исчо не заключила .... |
01.02.2010, 22:37 (22:37) | #6 |
Благодарностей: 27
52
У меня своя история. В декабре 2008 купил LC200. Время от времени залипает педаль газа. Три письма лежат в Тойоте Лосиный остров - никакой реакции. Только тупыеморды лица менеджера на приемке. Вот теперь шум из Штатов.
А по жизни-- в машине семья, давите на гашетку и двигатель молотит с ускорением и остановить можно только педалью в пол. Неприятно, скажу вам. Либо ты сносишь либо тебе в зад въедут. Вообще на кукурузере боюсь резко гашетку нажимать, только плавно и аккуратно. Но это же бред ! |
01.02.2010, 23:05 (00:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
06.02.2010, 16:23 (17:23) | #8 |
1434
У Тойоты исчо траблы с ихнем Приусом - тормозная система не в порядке.
Рукотворный МИФ о легендарной надежности Тойоты рухнул... Педаль газа сломала репутацию Тойоты ... Аминь ... Цены на Тойоты обязательно должны упасть, как думаете? Оффтопик В России Toyota готовится к ремонту 160 тыс. автомобилей. Рашу зацепило по сравнению со штатами не так сильно. Оффтопик |
Последний раз редактировалось garik_sun; 06.02.2010 в 20:25. |
06.02.2010, 17:02 (18:02) | #9 |
Причина: Переблокировка. Нарушение правил форума. Пункты - 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.21, 4.4.13 + пп 3.4 Мультирегистрация (хулиган) (06.03.10 добавлена учетная запись unsaint) + Purple_puppy Город: москва
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
-4
почему то предствился 200 крузак с залипнушей педалью газа , вот эта жесть
06.02.2010, 18:29 (22:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Умелицы из Автоваза решили бы проблему проще... зачем отзывать авто...коврик на двусторонний скотч, чтоб не топорщился... и вуаля..
06.02.2010, 22:21 (23:21) | #11 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Ещё проще привязать к педале газа верёвочку и если чё, в крайняк, дёргая за верёвочку педаль можна вернуть в "ноль".
07.02.2010, 11:02 (12:02) | #13 |
1434
Ржач Ржачем , а Тойото обосралца!
Ес-но не хотели признавать ... стояли насмерть, но "американская машина" пробила брешь в их хваленом качестве |
11.02.2010, 19:45 (20:45) | #15 |
1434
Педаль менять не будут. Акция начнется когда ОД получат "прокладки - накладки" и список ВИН-ов проблемных авто, проданных в Раше.
Доступна инструкция на английском языке: как и какие работы нужно сделать на авто, что педаль не заклинивало ... |
Последний раз редактировалось garik_sun; 11.02.2010 в 20:41. |
12.02.2010, 19:32 (20:32) | #16 |
1434
Стырил с сайта РАФ-аводов ..
http://www.4rav.ru/forums/index.php?...7556&st=60&hl= Чтобы убедиться, попадаете ли под педальную кампанию - зайдите на toyota.ru>сервис и аксессуары>сервис>спец. сервисные кампании, введите VIN и ждите ответа. |
Последний раз редактировалось garik_sun; 12.02.2010 в 19:59. |
