Старый 02.02.2010, 10:16 (10:16)   #1
Rembrant
Причина: 4.4.4
Поблагодарил(а): 248
Благодарностей: 245
Rembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классов
По умолчанию А если без чипа?
Камарады, занял тут меня праздный вопрос... Про чиповку, допустим, кое-что понятно.
А вот можно ли на 3.0 (240) без чиповки (т.е. путем изменения неких настроек в рамках штатной заводской программы управления двигателем) сделать следущщее:
- либо повысить разгонную динамику при том же расходе
- либо снизить расход при той же динамике
- либо в идеальном идеале и то и другое (возможная неэкологичность выхлопа пока как-то не волнует)
Rembrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 10:26 (10:26)   #2
kstovchanin
Аватар для kstovchanin
Благодарностей: 120
kstovchanin Первоклашкаkstovchanin Первоклашка
Изменения настроек штатной программы ЭБУ и есть та самая "чиповка", а если правильно, то настройка мотора. Ещё вариант изменения некоторых настроек через диагностические программы, но они требуют пароли для входа в эти функции и непременно знаний, впрочем, как и при программной настройке.
kstovchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 10:34 (13:34)   #3
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
что есть чип-тюнинг????
Старый 02.02.2010, 10:43 (10:43)   #4
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Rembrant, можно не залезая в мозги сделать следующее:
Снять двигатель, разобрать, подобрать по весу все детали КШМ и Ц П Г, вылизать как у кота яйца (извини за сравнение), все воздухоподводящие и выпускные патрубки, поставить турбинку более производительную, ТНВД с большей подачей, форсунки увеличенной производительности, выпускную систему большего диаметра...
Ну это так в кратце...
Зато без чип тюнинга
Игорь, в принципе, можно кое что оптимизировать, но все эти настройки находятся на грани восприятия человеком и укладываются в минимальные расхождения...
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 11:16 (11:16)   #5
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Advocat, всё что ты перечислил отлично, но не даст ни""уя без настроики софта. Опять чип.
Так что любая настройка это чип.
Вопрос в том что индивидуальная настройка по желанию увеличить то или иное, отличается от сбалансированного продукта ввиде среднестатистического чипа того или иного производителя, который призван удовлетворить массы.
Индивидуальная настройка (особенно грамотная) всегда лучше, но и дороже. Не получает распространения. Только среди понимающих людей или с индивидуальной конфигурацией двигуна.
krys (02.02.2010)
Старый 02.02.2010, 11:32 (11:32)   #6
Advocat
Аватар для Advocat
Кокс, а как же раньше на карбюраторных движках обходились без чипов и софтов? Как же механический впрыск существовал без софта?
Да, конечно в современной ситуации без программ и софтов (тем более под гоночные двигатели пишут индивидуальные программы) никуда не деться, но как факт я думаю не стоит отрицать того, что и механический апгрейд возможен...
Такова была моя мысль..
Старый 02.02.2010, 11:50 (11:50)   #7
Кокс
Аватар для Кокс
Advocat, да конечно возможен никто не спорит. Только приходу от него мало без настройки. А большая турбина может вообще загубить приход и вкорне изменить поведение двига в худшую сторону без адаптации софта.
А карбы Денис это сила. Если бы ты знал что такое настройка карба под спорт мотор я проходил через это... Чуть погода поменялась и опять настройка.
Advocat (02.02.2010)
Старый 02.02.2010, 12:09 (12:09)   #8
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Кокс,
Старый 02.02.2010, 12:15 (11:15)   #9
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Rembrant, Игорь, а нафига тебе это нада? Или твой стиль вождения никак не соответствует заводским настройкам?
Смею предположить, что тема создана чисто из любопытсва?
Старый 02.02.2010, 12:16 (12:16)   #10
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
В журнале За рулем за январи 10 года читал, что фирма АБТ чипует до 300 сил с заменой турбины и сохранение всей гарантии заводом изготовителем.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:19 (11:19)   #11
Taylor
Аватар для Taylor
Мой 2.5 до 300 сил зачиповать хочу
Старый 02.02.2010, 12:20 (11:20)   #12
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Кокс, прав. Меняя турбину надо менять количество воздуха и, как следствие, давление наддува. Если все оставить на том же программном уровне, то смысла замены турбины нет.
А шлифовки и т.п. в турбированном двигателе - капля в море. Такие действия актуальна на атмосферном двигателе - вот тут предложение Адвоката в самый раз.
Но все же чиповка движка - это самый простой способ изменения настроек на более агрессивные
Advocat (02.02.2010), Кокс (02.02.2010)
Старый 02.02.2010, 12:21 (12:21)   #13
garik_sun
Аватар для garik_sun
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,028
garik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курс
garik_sun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:21 (12:21)   #14
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Нет комрад, ты уж на своих 174 пони езди, нельзя так издеваться.
Старый 02.02.2010, 12:22 (11:22)   #15
krys
Аватар для krys
SevA,
Старый 02.02.2010, 12:40 (12:40)   #16
Advocat
Аватар для Advocat
Фил, спасибо, у меня восмера на Веберах стоит в гараже, каждый выезд - новая настройка, бензин другой, то же самое все...тонкая вещь..но едет зверски
Для чистоты эксперимента, двигаетль вылизать не сложно, тем более подачу воздуха сделать из полированной нержавейки и выпук облегчить, что бы дышалось получше....вообще тюнинг двигателя, это настолько объемный вопрос, что всего форума не хватит, что бы его раскрыть...сколько мотористов, столько и мнений
Ну, например, ставили другую поршневую группу
А так же, колено другое, распредвалы, звездочки с регулировкой фаз, блок вылизывали..и т.д.
Старый 02.02.2010, 12:53 (12:53)   #17
Кокс
Аватар для Кокс
SevA,
с этого места поподробнее. Можно даже в личку. Карбы горизонталы?
Последний раз редактировалось Кокс; 02.02.2010 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2010, 13:02 (13:02)   #18
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Advocat, я надеюсь в НН ты планируешь на ней?
Старый 02.02.2010, 13:37 (13:37)   #19
Advocat
Аватар для Advocat
Фил, можно и фото прислать (адрес есть у меня твой), все остальное стандартно, кузов проварен и усилен, винтовая блокировка, корткая пара, торгмашевские тормоза (суппорта и усилитель), подвеска плаза. Так для развлечения машинка, на холм подняться, на льду потягаться..
Ага, на 4 мм шипах примчусь...там тока два седла и ничего более
Старый 02.02.2010, 14:39 (14:39)   #20
Кокс
Аватар для Кокс
Advocat, шли скорее. Понастольгирую!
У меня ведь тоже была. Были мысли опять купить, но полный привод меня поглотил.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
