Старый 12.02.2010, 11:24 (11:24)   #1
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
GT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классов
По умолчанию Куплю ЛЮК на ТУР
Заголовок: Куплю ЛЮК на ТУР
Название запчасти(ей): Крышка люка (стекло)
Номер(а) по каталогу: 7L0 877 055
7L6 877 071
Товар новый или б/у: не имеет значения
Цена: 10
Страна / город: Москва
Дополнительно: деталь №1
тут моя история: Лопнул люк
Контактная информация: предложения в личку
GT-MIKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 17:38 (17:38)   #2
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
А что самостоятельно изготовить люк не пробовал. Я прошел этим путем. Встало что то около 5 тысяч рублей.
GT-MIKE (16.02.2010)
Старый 13.02.2010, 12:15 (13:15)   #3
Orion
Аватар для Orion
Orion Младенец
Подельсь опытом. Как это можно сделать?
Orion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 21:07 (21:07)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Аккуратно вырезаешь остатки старого стекла(сами спецы почему то не хотят этим заниматься), Весь каркас болтается как тряпка, там просто четыре стальные планки скрепленные резиной. Едешь к любым стекольщикам которые изготавливают стекла для иномарок. Они в течении одного дня ставят тебе триплекс. Если найдут стекла 3 мм тонированные в массе не потребуется тонировка. А так все нормально. Знаю, что стекло теперь не взорвется а лишь расколется при ударе. Все таки триплекс.
Старый 14.02.2010, 19:47 (19:47)   #5
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Благодарностей: 238
СПАСИБО!
а по подробнее как снять и поставить.
Старый 15.02.2010, 17:17 (17:17)   #6
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Снимается просто.
1. Сначала снимаются пыльники это резинки типа тех что на гармошке. Они слева и справа. Крепятся просто как на грибках нижняя по моему часть а верхняя на усиках. Верхнюю часть слегка надо потянуть назад по ходу движения авто. После выхода из прямоугольного зацепа снимать нижнюю часть. Все действия делаем на закрытом люке. Потом берем ключ торх номер не помню(типа шестигранника) звездочкой. Откручиваем с каждой стороны по три винта. Перед началом работ советую, выдернуть блок управелни люком(тупо тянешь вниз даже пальцами в зазор с задней по ходу движения стороны и вынимаешь разъем управления люком. Дабы исключить случайное включение работы люка. После того как все шесть винтов отвернул, остатки люка вынимаешь наружу вверх. Зашториваешь внутреннюю шторку. Щели лучше заклеить скотчем канцелярским. Дабы уменьшить разряжении в обрзовавшемся отверстии из под люка. Сверху плотно все затягиваешь опять же тем же самым универсальным скотчем и едешь к спецам по изготовлению стекол. Астатки стекла сам поймешь как снять с резиновой части люка. Если есть струна гитарная то снимается также как и с лобового путем перепиливания герметика. Как не странно весь периметр люка остался хорошо приклеенным. Удачи.
Старый 15.02.2010, 17:35 (17:35)   #7
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Благодарностей: 238
Снимается просто.
Спасибо за детальный ответ, я так понял что обшивку потолка снимать не надо?
Старый 15.02.2010, 18:32 (18:32)   #8
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Все делается за две три минуты. Кроме скотча, тут поболее будет.
Старый 30.04.2010, 10:54 (10:54)   #9
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Благодарностей: 238
ТЕМА ЗАКРЫТА!
Купил новый у "Гризли"
Старый 15.09.2011, 09:44 (09:44)   #10
turik3.2
Причина: Коммерц! (znatokvsego)
turik3.2 Младенец
если кого интересует, есть люк на продажу.....17000 в сборе
turik3.2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
