Старый 12.02.2010, 22:10 (22:10)   #1
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
По умолчанию Обслуживание пневмы
Всем привет! Я только собираюсь приобрести тура, а как известно, чтобы чтото приобрести, надо сначала подробнее узнать про ЭТО. В БМВ своей знаю многое, что и от чего может следовать. Много читал тут на форуме о неожиданных проблемах с пневмой, но у меня возникает простой и логичный вопрос: пневма - это несомненный плюс для авто, и пневмы нет у меня в БМВ. Однако, пневма требует некоторой обслуги, или я не прав? Так или иначе, то конденсат, то то, то это. Кто мне может сказать: когда и что необходимо делать из несложных процедур, чтобы пневма служила верой и правдой долго? Как я понимаю из физики, все проблемы идут от компрессора, где и скапливается конденсат. Может вся хитрость в его обслуживании, слив конденсата, спиртик там можт какой или еще чтото? Прошу простить модераторов, если задаю слишком простой вопрос, и все ответы есть в мануалах по туру, тогда прошу сказать об этом.
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 22:49 (22:49)   #2
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Частые проблемы с пневмой были в Турах до 2006 года. Причем с самими пневмобанками. А в компрессоре есть осушитель и конденсата не бывает. Еще бывает проблема с штуцерами, которые подают воздух в сами пневмобанки. А так особенной обслуги нет. Если любишь кататься по говнам, то после каждой покатушки нужно мыть область штуцеров и сами банки. Как зубы чистить, что бы грязи не оставалось( коррозия и т.п.). Зимой (при минусовой температуре), после мойки беру продувку и насухо обдуваю места соединения штуцеров к банкам.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 00:32 (00:32)   #3
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
если все исправно - никакой обслуги не нужно. у меня тур 03 года, пневма еще родная, проблем ноль. начнут травить клапаны - поменяю и буду дальше ездить.
Старый 05.01.2019, 23:36 (23:36)   #4
SergeiRF
SergeiRF Младенец
Подскажите пожалуйста, что происходит? После остановки двигателя закрываю авто и в этот момент раздается звук моторчика пневмы, при этом высота не меняется. Тоже самое после открывания дверки без запуска двигателя.
SergeiRF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 23:41 (23:41)   #5
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Так и должно быть. Выравнивает кузов.
Старый 05.01.2019, 23:57 (22:57)   #6
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
если это постоянно то что то не так. Посмотри реле компрессора как раз над педалью тормоза и со стороны водительской двери.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 06.01.2019 в 00:01.
Старый 06.01.2019, 10:21 (10:21)   #7
SergeiRF
SergeiRF Младенец
Что я должен увидеть на реле компенсатора? или услышать
Старый 06.01.2019, 10:30 (10:30)   #8
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Звук моторчика пневмы - это что? Компрессор качает?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2019, 10:56 (10:56)   #9
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
реле компенсатора
компрессора. Возможно имелось ввиду снять, посмотреть как щелкает, в идеале - разобрать, посмотреть состояние контактов, почистить. Проблема реле - залипают контакты, когда сильно пригоревшие.
Работа компрессора.
Если не трогать пневму, у меня включается компрессор примерно раз в неделю. Но у меня падает на 1 сторону на см за сутки.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2019, 11:40 (11:40)   #10
Владимир178
Благодарностей: 949
Ничего не нужно смотреть. Если при закрытии дверей авто посде поездки, или при открытии дверей перед поездкой немного тарахтит компрессор, секунд 5-15, это норма. Выравнивание кузова. Причин много, - неровная площадка, на которой припаркованно авто, забирали часть груза, либо наоборот нагружали авто. Пассажиры (и водитель тоже груз).
Почитайте инструкцию, там все написано.
Неисправность, если клмпрессор вообще постоянно тарахтит, либо очень долго, т.е. дольше 30 сек.
Старый 06.01.2019, 14:03 (13:03)   #11
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
с какого перепуга открывание двери влияет на вкл. компрессора. Удар водительской двери только на реле компрессора т.к. находиться не далеко , но это ни есть хорошо ( от вибрации реле срабатывает а точнее контакты смотреть надо ) или купить новое
Последний раз редактировалось Fktrctq; 06.01.2019 в 14:07.
Старый 06.01.2019, 22:42 (00:42)   #12
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
ааа...., давай видос, очень хочу посмотреть особенно как задние штуцера продуваешь
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 10:03 (10:03)   #13
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Ты не прав тут дружище. После закрытия двери происходит выравнивание кузова, Владимир прав. Например: нагрузил я в багажник 300 кг плитки один раз, закрыл крышку багажника, и жопа стала подниматься.
п.с. пневма не работает при любой открытой двери.
Старый 07.01.2019, 12:24 (11:24)   #14
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
После остановки двигателя закрываю авто и в этот момент раздается звук моторчика пневмы, при этом высота не меняется. Тоже самое после открывания дверки без запуска двигателя.пост 4. И открывает и закрывает, а с машиной ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.01.2019 в 12:32.
Старый 07.01.2019, 12:48 (12:48)   #15
Владимир178
Благодарностей: 949
Просто вы визуально это не определяете. Закрываете авто. Была потеря груза (вес вашего тела), плдс некая неровность площадки на которой припарковали авто. Компресор стравливает давление с балонов. Длится это несколько секунд. И это нормально при закрытии авто.
Чем тяжелее водитель, тем чаще срабатывает. Я вешу около 100 кг, у меня сбрасывает давление почти каждый раз, как закрываю авто. Когда жена приезжает (в ней около 50), ничего не тарахтит. Видимо разница в весе играет. Тоже самое с пассажирами. Если сидят сзади 2-3 пассажира, то когда они выходят, после закрытия дверей тарахтит компрессор, опускает зад авто.
А визуально вы все увидите, если загрузите авто по полной, заведете, потом все вылезут, и закройте авто. Тогда реально увидите как машина опускается обратно. А миллиметр выравнивания вы не увидите, тем более, возможно выравнивается одна сторона, противоположная водительской.
P.s. Еще от перепада температур может сражатывать, или посде длительной стоянки и тд. Опять же, все есть в инструкции.
Старый 07.01.2019, 13:09 (12:09)   #16
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
не спорю надо посмотреть. У меня при снятии с сигналки иногда выравнивает, но компрессор не работает видимо хватает давления в ресивере. Дверь хоть открывай хоть закрывай 00000000, пока не вкл. машину .Почему написал про закрытие двери...............закрыл дверь заработал компрессор................итог разорвало коричневый шланг подкачки ( реле ).
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.01.2019 в 13:14.
Zig39 (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 13:15 (13:15)   #17
Владимир178
Благодарностей: 949
Ну а большенство с сигналки снимает прикасаясь к ручке двери. И в этот момент авто выравнивается, если нужно, после стоянки. При этом, если дверь сразу открыть, то клмпрессор не включится, при открытых дверях не должен работать. Но включится уже посде заводки авто.
Я отписался в этой теме лишь для того, чтобы сказать ТС, это нормальное поведение пневмы. А то уже посоветовали разобрать пол машины и смазать/заменить детали.
Старый 07.01.2019, 13:22 (12:22)   #18
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
при подкачке колес, при открытой двери компрессор не работает, но если перевести пневму в режим роуд ( шланг закручен ) то работает. Всегда так подкачиваю, через стекло не удобно.
Старый 07.01.2019, 13:26 (13:26)   #19
Владимир178
Благодарностей: 949
У нас разные поколения. На nf нет подкачки колес. И пневма не работает на поднятие/опускание при открытой двери.
Старый 07.01.2019, 13:33 (12:33)   #20
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
вот и получается барабашка чел. открывает дверь а у него вкл.компрессор.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
