Старый 15.02.2010, 09:47 (09:47)   #1
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Вопрос Б\у туарег. Обязательные работы
Приобрел себе Туарег, 2005 года, пробек 96000. 3,2 пневма.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать.
Тут читал про какую-то сеточку, еще видел рекомендации почистить расходомер.
Машину брал у знакомого, до 90000 он проходил все официальные ТО.
Еще интересуют как обращатся с пневмой. Может что надо проверить, заменить?
Спасибо большое
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 10:07 (09:07)   #2
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
На своем 2004 года менял передние клапаны пневмостоек, трапецию дворников(можно смазать, если еще не закисла и разбирается), масло и термостат(с пониженной температурой открывания)в коробке.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Soltsice (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 10:17 (10:17)   #3
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
Советую заменить тормозную жидкость и жидкость гура, антифриз. По желанию - масло в коробке, на форуме нет единого мнения о целесообразности этой процедуры. Воздушный Фильтр салона и двигателя. Если есть деньги-свечи и катушки. ( надо смотреть, когда менялись последний раз ). Ну и надеяться, что ваша машина избежит проблем с коробкой и раздаткой. Кстати, еще одна крупная трата-замена цепи и натяжителя. У этого двигателя независимо от манеры езды, к этому пробегу вытягивается.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
У меня сеточка чистая. Снимать не стал. Подозреваю, что в атмосферном двигателе не так сильно загрязняется.
Последний раз редактировалось Soltsice; 15.02.2010 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 10:18 (10:18)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
artem_xxx, проверь состояние подвесного на кардане,обычно срок службы его 80-100 тысяч км.
Старый 15.02.2010, 10:21 (10:21)   #5
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Илья, а можно подробнее про термостат коробки? Причина замены, какие были симптомы, сколько стоило. Заранее Спасибо!
Старый 15.02.2010, 10:31 (10:31)   #6
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
artem_xxx, сначала сделай диагностику машины через ВАГ-ком. Далее уже по ошибкам что-то делать.
Из "тяжелых для кошелька" проблем вполне вероятно у тебя может быть:
1. Растяжение цепей (диагностика - ошибки вроде бы на 208 и 209 каналах по ВАГ-кому)
2. Моторчик расдатчки (диагностика - выверни колеса до упора и проедься, не должно быть рывков)
3. Пневма травит воздух (утром спускается морда до упора, независимо от морозов. Иногда в морозы морда опускается из-за низкой температуры - это нормально)
4. Гидроблок в АКПП (диагностика - рывки при резком переключении с 5 на 4 и наоборот)
Старый 15.02.2010, 10:35 (10:35)   #7
TouaregoVod
Контрабандист
Проверь еще менялся ли топливный фильтр...
Подними заднее сидение,если ковер разрезан под сидением пассажира,сидящем за водителем-меняли...если нет,то меняй...пока не попал на насосы топливные.
Старый 15.02.2010, 10:37 (09:37)   #8
ILJA
Аватар для ILJA
Благодарностей: 802
Мастера при замене масла рекомендовали. Часто перегрев абсолютно нормальной коробки вызван подклиниванием термостата. Термостат и его замена +5-6 тс р. к замене масла
Вот специально нашел в сети:
При любом ремонте АКПП на Туарег желательно производить промывку радиатора охлаждения АКПП, замену термостата АКПП на новый, с пониженной до 75 градусов температурой, так как с завода установлен термостат с более высокой температурой и зачастую его подклинивает. Использоваться в данной АКПП можно только рекомендованное Фольксвагеном полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий Audi и Volkswagen. Средняя оптовая его цена – 900р. Использование других типов масел вызывает быстрое разрушение данной АКПП.
Здесь http://www.tula-akpp.ru/volkswagen/volkswagen-akpp.html
Последний раз редактировалось ILJA; 16.02.2010 в 00:50.
Старый 15.02.2010, 22:32 (22:32)   #9
artem_xxx
Благодарностей: 59
блин что страшно стало и захотелось машину продать)))
еще такой вопрос правая фара ксенон сначала моргала потом перестала гореть.
Это лампа или блок розжига Можно как-нибуть проверить.
Старый 15.02.2010, 23:36 (23:36)   #10
ATN
Аватар для ATN
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
ATN ПервоклашкаATN ПервоклашкаATN Первоклашка
Прочитал сверху вниз все написанное - Фильм ужасов в наТуре ... Бу гА гА гА ...
.. лампа .. 10 тыр ... блок .. 20 тыр ... топ топ топ - по темному корр... рридору идет Дорестайл ...
ATN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 23:54 (23:54)   #11
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
artem_xxx, К замене: Топливный фильтр, фильтр салона, свечи.
К диагностике: Саленблоки, подвесной подшипник, общая диагностика через комутер у ОД или ваг-ком, ну и подвеску потрясти.
По ксенону: Если сначала моргала и светила слабо фиолетовым, то менять лампу. Но проблема в том, что сначала будет отличатся по цвету от неменяной. Что бы было одинаково - меняй обе.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 00:06 (00:06)   #12
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
artem_xxx, Поменяй расходники (масло, все фильтра, тормозуха), я так лично делаю и то если не уверен в их своевременной замене. А так смысл, что либо менять, эксплуатация сама за себя покажет, катайся и не забывай присматриваться к агрегатам и повадкам машины. А комрады подскажут или раскажут, если возникнут вопросы.
Старый 16.02.2010, 00:27 (00:27)   #13
LLirik
Аватар для LLirik
LLirik Младенец
У меня тур с такими же параметрами: год, пробег, двигатель. Из того, что пришлось сделать:
- ТО 90 тыс. (масло, фильтры);
- тормозуха (сам решил на всяк случай);
- колодки по кругу;
- свечи и топливные фильтры не менял, т.к. брат менял на 80 тыс.
- приводной ремень в комплекте с натяжителями (роликами);
- трубку и ремкомплект пневмокомпрессора;
- предохранитель усилителя тормозов (не было в помине?!);
- компрессор омывателя фар.
- навел красоту путем трехступенчатой полировки кузова.
Все!
Делай диагностику и не забивай себе раньше времени голову.
Я все делал в АГранде (ищи в партнерах), ребята знают свое дело и на лишнее разводить не будут, будь спок!
LLirik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 00:33 (00:33)   #14
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
ATN
. лампа .. 10 тыр
Ну ну ну только не такая сумма. Лампы давно уже стоят дешевле именно филипс или осрам. Ну а по разговорам корея и лучше и долше светят. Сам себе поставил филипс кореи не было в тот момент.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 00:37 (00:37)   #15
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Надеюсь, поменяли обе лампочки?
Просто возможно визуальное отличие по оттенку и мощности свечения...не удобно и не красиво.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 00:54 (00:54)   #16
artem_xxx
Благодарностей: 59
с диагностикой понятно.
а лампа это она?
http://www.avto-xenon.ru/article-11
Старый 16.02.2010, 01:01 (00:01)   #17
ILJA
Аватар для ILJA
Благодарностей: 802
Вроде все распостраненные поломки и слабые места описаны. Можно добавить только заклинивание механизма передних стеклоподъемников. Сначало водительского, реже второго. Мне ремонт обошелся 10т. руб.
И еще можно купить кабель и поставить на старенький ноутбук "Vag Com" и самому тестировать машину.
Последний раз редактировалось ILJA; 16.02.2010 в 01:05.
Старый 16.02.2010, 16:20 (16:20)   #18
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Конечно обе. Только разницы ни какой .Видать надо менять блок фары на евро.
Старый 17.02.2010, 18:27 (18:27)   #19
artem_xxx
Благодарностей: 59
Подскажите по лампе. Какую купить.
http://www.avto-xenon.ru/article-11 - Вот это она?
Добавлено через 51 секунду
Подскажи какую купил? Есть ссылка?
Последний раз редактировалось artem_xxx; 17.02.2010 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2010, 22:20 (22:20)   #20
artem_xxx
Благодарностей: 59
Gru
Вот у меня дергается при переключении на повышенную передачу. (иногда с 3й на 4ю, иногда с 5й на 6ю) Иногда резкие толчки, иногда плавные.
Это тот самый гидроблок???
Сколько он стоит? и замена?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Где можно купить такой кабель? Как он называется?
Последний раз редактировалось artem_xxx; 17.02.2010 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
