Старый 16.02.2010, 18:07 (18:07)   #1
timurrus
Благодарностей: 21
timurrus Младенец
По умолчанию Никто шкафами-купе не занимается?
Надо бюджетно пару шкафов замутить, как вариант, готов выслушать дельный совет по самостоятельному изготовлению, очень надо, пипец просто как... Такой, как на фото 1 и второй такого же плана но угловой http://atlant-a-group.ru/d/77112/d/12_3.jpg
timurrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 19:14 (23:14)   #2
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
Все, элементарно Ватсон . Если руки откуда надо растут сделаешь сам влегкую.Надо: Дрель, сверла диам. 5 и 8 мм.Рисуешь эскиз шкафа, исходя из толщины ЛДСП (не знаю какой у тебя будет под рукой - 16, 18, 22 или 25 ммм.) считаешь размеры заготовок и отдаешь раскрой в фирму которая занимается раскроем ЛДСП.В боковинах сверлишь отверстия 8мм, а торцевые отверстия 5 мм. Собираем конструкцию на винт конфирмат.Двери собирают из Ал. профиля фирмы "НАЙДИ" с ними идет инструкция, там тоже надо дрель, сверла 5, 8 мм., ножевка по металлу.Если дверь с "глухим" заполнением то там используется ЛДСП толщиной 10 мм, зеркала и стекло вставляют через уплотнитель. Вкратце так , если точнее спрашивай подскажу.
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 19:26 (19:26)   #3
timurrus
Благодарностей: 21
timurrus Младенец
Valov, Руки вроде сидеть не мешают, но чтобы понять, былоб неплохо посмотреть в живую, только вот с этим что то проблема, образцов нет ни у кого((. Самое геморройное для меня - это именно раскрой, потому как чертежник я неважный. Помимо прочего, есть какие то аллюминевые профили и рейки, коих множество вариантов и предназначение которых мне не известно. Это вкратце. Ну конечно же надо все спроектировать с нуля, а у меня есть только желаемые размеры и дизайн. С фантазией еще хуже, чем с черчением. Если бы где раскрой намутить, былоб круто, контор по резке ЛДСП полно, только им всем размеры надо, а я в этом деле маптук трехпупочный...
Старый 16.02.2010, 19:54 (23:54)   #4
Valov
Благодарностей: 544
timurrus, профиля вертикальные выирай которые пнравится внешне, от формы ничего не зависит, затем верхний нижний трек - это направляющие по которым двери ходят.Вертикальные профиля соединяются горизонтальными, есть нижний профиль в него потом вставляется ходовое колесо и верхний профиль в него вставляются направляющие колеса.Есть еще соеденительны профиль это если дверь состоит из нескольких кусков. В поисковик попробуй забить фурнитура для шкафов купе "НАЙДИ", там всяко можно инструкцию по сборке найти и о профилях все должно быть написано, а поэскизу если у тебя не встроенный шкаф, то рисуй от руки рисунок ставь габаритные размеры и заполнение( это какие полки где должны быть) и дуй в контору где раскрой ЛДСП делают, для них просчитать разме деталей не составит труда сделать может правда чуть чуть денег попросят добавить, правда сразу говори обсчитаются вернешь им все доски назад.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
