24.02.2010, 13:22 (15:22) | #1 |
7
Различия блок-фар с штатным галогеном и биксеноном
Подскажите, чем визуально отличаются штатные блок-фары с галогеном и биксеноном?
Внешний вид, маркировка,...? Имею Тур 2,5 2008 г.в. с штатным галогеном и ксеноном, установленным у дилера при покупке 2 года назад. Вопрос естественно после нововведений от ГИБДД. Кроме того в свете обсуждения похожей темы на Правовом разделе форума ещё вопрос: Как определить что установленная на мой Тур 2,5 08 г.в. (с штатным галогеном) блок-фара имеет линзу, подходящей под установку ксенонового света? Если по маркировке, то какая должна быть маркировка в таком случае? Поиском не нашел ! P.S.:В теме о правовых вопросах вопрос также обсуждается: Цитата:
Вы, счастливый владелец Туарега, но у вас почему то забыли поставить ксенон, вы гордо шествуете к ОД и заказываете ему комплект ксенона. Все смонтированно и прекрасно работает, вы катаетесь, но тут выходит данное разъяснение и вас начинают одолевать сомнения и страхи, а правильно ли я все сделал, а не отберут ли у меня права?
Сложный вопрос, но ответ в целом легкий для восприятия... Определить тип прибора овсещения просто: нужно посмотреть маркировку. Если прибор сертифицирован в Европе, то в маркировке будет присутствовать маленькая буква "е" с цифрой/цифрами - в прямоугольнике. Далее, над этой буквой "е" (или где-то рядом с ней) будут знаки, по которым можно определить тип фары: B - противотуманная фара, C - фара ближнего света, R - фара дальнего света HC/НR - фара ближнего/дальнего света (соответственно), предназначенная для использования галогеновых ламп. (буква "H"-от слова HALOGEN. если же в маркировке присутствует буква "D",то это говорит,что оптка "ксеноновая" (от слова DISCHARGE). Если есть символы PL - линза изготовлена из пластика (нет символов - из стекла). Вот выдержка из последнего самого свежего ГОСТа Р 51709-2001 3.44 фары типов R, HR, DR: Фары дальнего света. 3.44а фары R, С, CR: Фары дальнего R, ближнего С и двухрежимные (ближнего и дальнего) CR света с лампами накаливания. 3.45 фары типов С, НС, DC: Фары ближнего света. 3.45а фары HR, НС, HCR: Фары с галогенными источниками дальнего HR и ближнего НС света и двухрежимные фары HCR. 3.46 фары типов CR, HCR, DCR: Фары ближнего и дальнего света. 3.46а фары DR, DC, DCR: Фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары. 3.47 фары типа В: Фары противотуманные. Поправка к ГОСТ Р 51709-2001, N 11, 2007 Пункт 4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Исключён. То есть, мы имеем следующее, что если у вас на автомобиле, стоит оптический элемент (блок фара, с рассеивателем и линзой подходящей под установку ксенонового света), то вы спокойно устанавливайте ксеноно в фары, а на вопросы о его совместимости вы спокойно будете указывать на соответствие своих фар ГОСТу, а на отсутствие омывателя и автоматического корректора, ссылаетесь на 11 поправку к ГОСТУ Оффтопик Все остальное от лукавого, то есть тем самым отсекается волна нештатных ксенонщиков. Да, кстати забыл про резонный вопрос владельцев линзованной оптики, но с насечками на рассеивателе - ваша оптика не подходит к установке ксенона, пучек фрмируется линзой, но рассеиватель вносит свои коррективы и размазывая пучек по всему отражателю, совет один, покупайте штатную "заводскую" ксеноновую фару. Другого варианта нет..увы... |
04.03.2010, 08:54 (08:54) | #3 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
визуально за километр различить можно. Адаптивная фара с биксеноном не имеет перфорации (дырок) вокруг линзы. Дырки, думается, нужны для отвода тепла от галогенки, но это моё предположение.
Последний раз редактировалось VADIM 71; 04.03.2010 в 08:59. |
04.03.2010, 09:11 (09:11) | #4 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
04.03.2010, 17:37 (17:37) | #5 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
Наличие переделанного ксенона также выдает регулятор угла наклона светового пучка ближнего света фар, в штатном ксеноне стоит автокорректор
04.03.2010, 19:43 (19:43) | #6 |
Благодарностей: 201
301
04.03.2010, 20:56 (20:56) | #8 |
Благодарностей: 201
301
на Инфинити FX-35 03-05 года штатно установлен биксенон и ручной регулятор (автокорректора нет) Это точно абсолютно, у мну было два авто, 04 и 05 года. Кстати, омывателя фар на них тоже не было.
04.03.2010, 23:09 (23:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Это ты про Туарег или вообще?
05.03.2010, 21:10 (21:10) | #10 |
Благодарностей: 201
301
Автокорректор на ксеноне ОБЯЗАТЕЛЕН! Без этого авто не может быть сертифицировано даже в Зимбабве.
06.03.2010, 00:20 (00:20) | #11 |
Причина: 4.4.4 Город: Москва, ЮЗАО
Поблагодарил(а): 248
Благодарностей: 245
398
Один гаец рассказал, что тормознули пассат. Искали маркировку снаружи - нет её. Нашли под капотом где-то сверху фары. Мож и на Туре так?
06.03.2010, 00:37 (23:37) | #12 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
06.03.2010, 01:46 (01:46) | #13 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
на GP маркировку фары, можно увидеть только если снять фару (сверху на корпусе), у меня фара перед глазами -новая.
06.03.2010, 09:58 (11:58) | #14 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Про автокорректор понятно, поправка к ГОСТу его отменяет, более того, пенвмоподвеска выполняет все функции автокорректора.
Теперь по омывателю. Кто подскажет, чем регламентируется обязательное требование наличия омывателя? По опыту эксплуатации омывателей фар на Ниссан Альмера и X-Trail убедился в их полной бесполезности. Пока не протрешь тряпкой, ничего не изменится. Могут сбивать только свежие комки грязи. |
