#1 |
Благодарностей: 21
22
Привет, форумчане! Что то непонятное, может я придираюсь конечно: гудит сзади, после поездки на авто, останавливаюсь,не глушу двигло,и слышу отчетливый гуд. Не компрессор. Глушишь - не гудит, затем заводишь - не гудит! Поездишь, на светофоре стою, слышу - снова гудит, гул похож на глушителя звук, низкий такой, вот такой : УУУУУУУУУУУУУУУУУ...
![]() Какие варианты? |
#2 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 49
49
бензонасос скоро умрет, у меня так уже было на bmw 5, а потом на x5
#3 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
#4 |
Благодарностей: 21
22
Такое ощущение что это чтото включается, потом отключается, но точно не компрессор. Может это моторчик раздатки? |
#5 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Посади кого-нибудь за руль, а сам сядь сзади и послушай откуда именно идет звук. Может и вычислишь. Бензонасос будет достаточно легко сзади услушать.
#6 |
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 5,291
Благодарностей: 6,467
13968
![]() Какие варианты? ![]() |
#7 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
периодический гул характерен для работы вебасты, только он слева спереди (в районе водит. двери) примерно идет
именно такой, ууууу-уу-ууу-ууууууу прерывающийся (шум от вентиляторов при неисправном g65 совсем не похож на гул, у меня такое было) |
#8 |
Благодарностей: 21
22
Обнаружена закономерность: гудет начинает как стрелка уровня топлива подходит к зоне красных делений! Заливаешь топливо - перестает! Насос? Какой из них?
#10 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
А если на диагностику загнать. Может покажет че там проглючивает. Как нибудь погонять оба насоса принудительно через комп. Или когда гуд есть попробывать поотключать по очереди.
#12 |
Благодарностей: 21
22
Последний раз редактировалось SAMY1978; 13.03.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Официалов у нас нет
#14 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
У меня иногда гудит справо сзади глушитель. Прогорел походу маленько. Его пошатаешь и сразу понятно что это он. Может у тебя тоже самое?
