02.03.2010, 07:07 (11:07) | #1 |
Поблагодарил(а): 38
5
ЧЕК не горит и не горел вообще никогда
Владею туарегом 3.2 2005г. с декабря 2009г.,сразу не обратил внимания,при включении зажигания на щитке приборов не загорается пиктограмма ЧЕК (желтый значек двигателя). Хочется узнать как на аналогичных авто, должен ли загораться ЧЕК при включении зажигания и какие вообще пиктограммы должны гореть при включении зажигания?
02.03.2010, 07:57 (07:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
491
Оффтопик Лампочка гореть должна, на америкосах, очень часто загорается в процессе эксплуатации, по разным причинам, то бензин то еще что, проверено на Пассате. Так что лучше в сервис т.к. 90 % америкосов из литвы, а там с ними что только не делают! |
Поблагодарили: | taradaevyy (02.03.2010) |
02.03.2010, 10:48 (14:48) | #3 |
Поблагодарил(а): 38
5
Авто дилерский, двигатель V6 3.2 , выпуск 2005г., не америкос, разбирали щиток-пиктограмма не заклеена, лампочка на месте (прозванивали саму лампочку-рабочая). Включаешь зажигание-ЧЕК не загорается, 2 недели назад сгорела катушка зажигания-чек не моргал и не загорался. Основной вопрос: как на аналогичных моему авто, загорается ли ЧЕК при включении зажигания (у меня при включении зажигания загораются: ESP, EPC, ABS, подушки, аккамулятор, затем гаснут, ЧЕК у меня не загорается) или он загорается только если есть какие-то конкретные проблемы и тогда лампочка сигнализирует об этом?
Последний раз редактировалось taradaevyy; 02.03.2010 в 10:54. Причина: добавлена информация |
02.03.2010, 12:09 (12:09) | #4 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Аналогичная машина. Специально сходил посмотрел. Загораются все перечисленные пиктограммы. Чек НЕ горит. Думаю это не является неиспраностью.
02.03.2010, 14:01 (18:01) | #5 |
Поблагодарил(а): 38
5
Благодарю за ответы, хотелось бы услышать еще парочку владельцев аналогичных автомобилей по поводу ЧЕКа, как у них выглядит приборная панель при включенном зажигании.
02.03.2010, 14:14 (14:14) | #6 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Такой же авто, ЧЕК не горит и не горел вообще никогда. Думал в приборке проблема, подкидывал новую - тоже не горит.
Поблагодарили: | taradaevyy (03.03.2010) |
02.03.2010, 15:39 (15:39) | #7 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
02.03.2010, 16:25 (16:25) | #8 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
taradaevyy, америкос 2004 года, 3.2, при включении зажигания загорается, пиктограмма подушек через 2 сек тухнет, пиктограмма не пристегнутых ремней, пиктограмма ЧЕК и ЕРС. При запуске авто через 1-2 сек гасунт обе скорее всего просто перегорела лампочка на пиктограмме
Последний раз редактировалось Dru77; 02.03.2010 в 16:27. |
02.03.2010, 17:42 (19:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Вот, у меня америкос, после включения зажигания приборка выглядит так:
02.03.2010, 18:00 (18:00) | #10 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
У меня так же как у Dru77, иAlegan, загорается а когда двигатель заводиться гаснет через 2 секунды.
taradaevyy, Может у нас прошивки разные, у нас Америкосы. А проверить можно отключить лямбозонд, тогда от него не будет сигнала и комп должен выкинуть ошибку ЧЕК. |
02.03.2010, 20:11 (20:11) | #12 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Даже на Тазе при включении зажигания горит чек (тест). Должен гореть обязательно, после запуска гаснуть. Если не горит при включении зажигания, причин две:
1. Лампочка сгорела. 2. Происки литовских автомехаников. |
03.03.2010, 05:49 (09:49) | #14 |
Поблагодарил(а): 38
5
Dru77, лампочка на месте и не перегорела, т. к. я уже говорил выше, что панель приборов снимали-лампа на месте и при подключении тестера к ней она горит, т. е. исправна. Кстати в приборном щитке у меня дисплей цветной, может на самом деле прошивки разные, еще может то что авто дилерский, на американцах может только загорается ЧЕК при включенном зажигании. Alegan, я вижу у тебя на фото приборка другая, на моей кроме ЧЕКа, когда зажигание включаешь еще значек ESP загорается.Серж, а у тебя авто тоже дилерский или нет, вообще в ходе эксплуатации ЧЕК хоть раз выскакивал?
03.03.2010, 09:24 (11:24) | #16 |
Благодарностей: 910
1395
Чек выскакивает часто, когда на морозе завожу, при плохом бензе, когда катушка вылетает. |
Последний раз редактировалось Alegan; 03.03.2010 в 09:26. |
03.03.2010, 10:54 (10:54) | #17 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
У меня загораются в момент включения зажигание вот так. Машина бралась с салона и никаких изменений не было!!!! Кстати в мануале ничего не написано про тест. Там четко сказано, что пиктограмма должна мигать при пропусках воспламенеия и гореть при неисправном кислородном датчике. А про те иконки, которые загораются в момент включения зажигания написано, что они должны проходить тест.
Последний раз редактировалось jj81; 03.03.2010 в 11:07. |
03.03.2010, 12:24 (16:24) | #19 |
Поблагодарил(а): 38
5
Alegan у нас разные щитки, отсюда и разная картина при включенном зажигании. JJ81 спасибо, что сфотал свою доску-один в один как у меня картина при включении зажигания, одно дело мануал, как все выглядит на практике - совсем другое. Задавал вопрос дилеру-в ответ невнятное мычание.Форум-СИЛА, вопрос по ЧЕКУ решен.
09.02.2022, 18:37 (17:37) | #20 |
Так как он все таки горит на цветной приборка европейца? Я всю приборка разобрал, прозвонил. Скидывал валюметр, лямбды. Поймал море ошибок в многих блоках. Но ждекичана так и не было. Авто 2007 года
