02.03.2010, 09:00 (11:00) | #1 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Нужен совет по установке обогрева заднего дивана
Тема обогрева заднего дивана уже поднималась Trempом, но смысл моей немного другой. Есть желание установить обогрев заднего дивана, зимы холодные и жена с ребенком сзади мерзнет на коже. Tremp устанавливал неродные маты. У меня вопрос такой, а возможно ли положить родные маты подогревов? Посмотрел в ЕТКЕ, отдельно есть маты боковой поддержки, а маты спинки и самой сидушки отдельно не продаются, а только с обшивкой.
02.03.2010, 11:42 (11:42) | #2 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Все верно!
Отдельно не купишь! ПиС Советую Емелю это наши обогревы, 8 режимов!! Знакомый поставил не нарадуется, времени чистого, часа 3-4 |
02.03.2010, 22:23 (00:23) | #3 |
32
Dikramp, а можно ли подробнее? Как ставил, что снимал, куда подключал питание, где выведены регулировки. Если есть фотографии процесса - было бы отлично, чтобы не изобретать дважды. У самого аналогичная проблема - когда на улице ниже 15, садится сзади очень некомфортно...
03.03.2010, 10:15 (10:15) | #5 |
Подводник
Благодарностей: 835
1286
Фото нет, и машина не туарег, а опель антара, но там не менее геморно лазить))
Во первых цена , около 3000р за 4 обогревателя (то есть в сумме 2 на Опу и поясницу). Сам выходит в режим сна. Кнопки он под пассажирские воздуховоды вывел. А как устанавливал сами платы обогрева не знаю. Думаю внутрь паралона... Запитал от аккумулятора, у него дополнительный в багажнике стоит, так что проблем не было. Как увижу его спрошу. ПиС Есть еще обогрев немецкий WAECO MagicComfort MSH50 (12В). Если вдруг вам русский не особо нравится) ссылка ТУТ, там и емеля есть. |
25.03.2010, 23:45 (22:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
489
Приобрел диван с подогревом, кнопки, а вот электрики говорят, что еще блоки какие то 6-ти контактные в количестве 2-х штук для подключения нужны. Может кто партнамберы этих самых блоков подсказать? Буду премного благодарен !
26.03.2010, 00:11 (00:11) | #7 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
Поспрашивай блоки в барахолке у тех, кто по разбору машинки продает.
ЕТКА вроде такие выдает на дорестайл: 7L0959772D, надо 2 шт. Добавлено через 1 минуту 55 секунд Разницы перед/зад вроде нет. Добавлено через 4 минуты 7 секунд Да, и подключай обязательно через предохранители каждую сторону!!! |
Последний раз редактировалось MAXSPB; 26.03.2010 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DM35 (26.03.2010) |
22.11.2010, 20:43 (22:43) | #9 |
Благодарностей: 28
53
Собираюсь ставить подогрев в задний диван.
Купил штатные регуляторы. Сам подогрев- скорее всего Емеля, для установки под обшивку сиденья. С электросхемой подключения, думаю разберусь. Там в регуляторах все просто- 2 контакта для подсветки (запитаю от соседской подсветки обдува), 2 контакта- переменное сопротивление. Придётся "курить". Какое-то реле ставить. Сами регуляторы, боюсь, через себя 70 ватт не прокачают долго. Тут в помощь электрика поискать надо. После того как сделаю- отпишусь о своем опыте. Мож кому пригодится. |
04.01.2011, 22:56 (00:56) | #11 |
Благодарностей: 28
53
Долго раскачивался и обдумывал как сделать.
Придумал. Взял комплект Емеля УК-2. Там в комплекте свои собственные регуляторы и проводка с релюхой. Регуляторы "умные". Они кроме контроля нагрева еще "нюхают" кз и обрывы нагревательного элемента. Обратился к другу, умеющему обращаться с паяльником, знающему нужные заклинания. Он разобрал регуляторы из набора и вписал в ту схему переменные сопротивления от штатных. В итоге снаружи, на задней консоли, штатные регуляторы, а внутри это Емеля УК-2. Завтра пороюсь в эльзе, посмотрю как диваны разбираются, если ни чего сложного- возьму пивка и на денек в гараже "пропаду". Если надо осветить сие действо- возьму с собой фотоаппарат. |
04.01.2011, 23:07 (01:07) | #12 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
14.01.2011, 22:36 (00:36) | #13 |
Благодарностей: 28
53
Дело движется. Уложил нагревательные элементы в обе сидушки заднего дивана, а так же в левую спинку. Разбирается/собирается все не сложно. Для удобства снимал сидушки с машины и целиком приносил домой. Как будет готово- напишу отчет.
31.01.2011, 08:53 (10:53) | #17 |
Благодарностей: 28
53
Пока затянулось. Непонятки с электроникой. Подогревы полностью уложены в диваны, а вот регуляторы из комплекта и "родные крутилки" скрещиваться не хотят. Короче- оказалось что не все так просто. Да и времени свободного мало. Сейчас товарищ колдует над электроникой. Надеюсь результат будет положительным.
07.02.2011, 18:57 (20:57) | #19 |
Благодарностей: 28
53
Нет проблем. Ни где не приклеена и не сшита. Чет мне кажется, что стирать не стОит. Кабы форму не потеряла. А если "сядет" вообще не натянешь обратно. Там еще паралон тонкий сшит вместе с "тряпкой" (если мне память не изменяет)... Вдруг порвется. Я бы стирал в крайнем случае, когда химчистка не помогает.
08.02.2011, 09:19 (09:19) | #20 |
18
Вот скрещивание емели с ваговской крутилкой, глянь, может поможет:
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm |
Поблагодарили: | Kazakh (22.12.2011) |
