Старый 02.03.2010, 19:34 (20:34)   #1
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
По умолчанию Чрезмерная жесткость пневмы.В чем искать причину?
Доброго дня, камрады..
Вот у меня к вам вопрос в последнее время назрел, помогите мудрым советом..
Дело в том, что в последнее время стал обращать внимание на чрезмерную жесткость пневмоподвеси, особенно если проезжаю поперечные стыки на мостах. При этом, регулятор уже давно стоит на "Комфорте", а машина все равно весьма жестко проходит кочки. На режиме "АВТО" вообще не комфортно ездить.. Аж салон начинает греметь..девяточный напоминает..))
При этом пневма субъективно в порядке.Не спускает, высоту кузова откалибровал шнурком ВагРус.
По тому же шнурку вроде как видно, что при переключениях режимов жесткости меняются токовые значения в регулируемых амортизаторах..
Так вот вопрос, каким образом можно проверить работоспособность пневмы? В частности, как я понимаю, дело может быть в амортизаторах, а может и элементарно в другом..
Может в самой подвеске накрываются какие сайлентблоки, рычаги и т.д. Куда обращать особо пристальное внимание..
Вообщем, очень хочется снова вернуть Туровскую мягкость и плавность хода. Ведь всего год назад радовался и гордился подвеской..А теперь еду, и на язык слово "Табуретка" наворачивается..
Менять по кругу пневму..хм..даже не рассматриваю такой вариант, так как стоимость выходит просто безумная..
А может кто сервис подскажет, где светлые головы работают, может там чего подскажут?
Не знаю, что дкмать, что делать..удовольствие от вождения Туром снова ниже плинуса..а жалко..
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 20:13 (23:13)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Раздатку не клинит (скрежет,хрусты снизу)? Проявляется примерно так же. Морозы сильные? Можно сайлентблоки и стабилизаторы силиконом пробрызгать.
Старый 02.03.2010, 20:34 (21:34)   #3
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Agregat, при переключении с комфорта на спорт разница ощущается? Проверять лучше на малой скорости.
Старый 02.03.2010, 21:19 (22:19)   #4
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
Субъективно и у меня тоже подвеска не фонтан... На спорт.режиме все как надо, а вот на комфорте ваще не комфортно. Стыки отдают жестким ударом. Желаемой мягкости хода нет. Но все вроде как в рабочем состоянии...
Может просто Тур так и должен работать? У товарища Лексус GX ощутимо комфортнее...
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 21:58 (00:58)   #5
Kolya
Аватар для Kolya
А,вот что интересно,в ETKA есть какая-то литиевая смазка для пневмоподвески, предположительно наносится на шток. Но пока никто ничего вразумительного по этому поводу не сказал.
Старый 02.03.2010, 22:17 (23:17)   #6
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
riu
Да..на малой скорости переключаю режимы-то чувствуется, что с комфорта на авто машина дубовее сразу становится..все неровности дороги сразу неприятно ощущаться начинают..
Старый 02.03.2010, 22:37 (23:37)   #7
riu
Аватар для riu
С увеличением интенсивности движения амортизаторы поджимаются независимо от выбранного режима в угоду устойчивости и управляемости. Поэтому двигаясь быстро по ровной дороге на комфорте внезапный(для мозгов) стык будет гораздо ощутимей чем при относительно медленом пересечении.
При спортивном стиле вождения, например, при прохождении поворотов с высокой
скоростью, происходит автоматическое переключение подвески в позицию “Sport”
вне зависимости от выбранной вручную жесткости подвески. Дисковый регулятор при
этом не меняет своего положения. Если этот регулятор находится в позиции “Sport”
при установленном дорожном просвете Strassen-Level, то при скорости выше 125 км/ч
автомобиль опускается на уровень Hide Speed I.
Для достижения характеристик Лексус GX нужно покупать Лексус GX
Последний раз редактировалось riu; 02.03.2010 в 22:44.
Старый 03.03.2010, 10:37 (11:37)   #8
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
[QUOTE=riu;437648]С увеличением интенсивности движения амортизаторы поджимаются независимо от выбранного режима в угоду устойчивости и управляемости. Поэтому двигаясь быстро по ровной дороге на комфорте внезапный(для мозгов) стык будет гораздо ощутимей чем при относительно медленом пересечении.
Да это все понятно, что амортизаторы поджимаются..Вопрос в другом, ведь раньше такого не было, а сейчас езда стала близко к "табуреточной". И езжу я по москве не 125 км/ч. И при любых скоростях стыки и кочки машина проходит болезненно.
Я вот тут размышлял на досуге-какие основные критерии плавности хода на пневме (добавьте или поправьте меня): 1) это шины (тип, давление в них), 2) это работоспособность амортизаторов, 3) это высота кузова (как откалиброваны датчики. если машина задрана больше нормы, то баллоны более плотные, дубовые)), это рычаги, сайлентблоки.. Вроде другого уже и не осталось.
А вот если все из выше перечисленного это вроде как рабочее, а машина едет не комфортно, вот в этом то и вопрос.
И как можно проверить амортизаторы-живы они или нет?
Старый 03.03.2010, 11:49 (12:49)   #9
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Давление шин нужно проверить - потеплело, если в мороз докачивал до нормы, теперь нужно спускать до нормы.
Я заметил, что в режиме Офрод, когда машину приподнимаю на пару сантиметров(во дворе много снега и промоин), езда становится менее комфортной, как будто жёсткость амортизаторов увеличивается.
Старый 03.03.2010, 12:03 (13:03)   #10
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Просто ход подвески уменьшается, отсюда и жесткость, а в режиме Экстра вообще как на телеге.
Agregat, а может нужно проверить, как сделал адаптацию подвески. Обязательное условие нажно делать на абсолютно ровной площадке, а то я на предыдущем Оллроуде понаделал адаптацию и прибалдел, а потом разобрался. И для полной проверки нужно промерить растояние от центра диска до арки колеса и значения не должны выйте за пределы.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 03.03.2010 в 12:06.
Lang (03.03.2010)
Старый 03.03.2010, 12:08 (12:08)   #11
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Думаю, что диагностика подвески, т.е. сайленов, втулок и тд, тебе поможет. У мну начиналось что-то подобное, а тут очередное ТО грянуло. В результате заменили втулки обоих стабилизаторов. Сейчас никаких грюков и расхлябоности.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 12:36 (13:36)   #12
Doktor-k
Аватар для Doktor-k
Поблагодарил(а): 34
Doktor-k Младенец
Может банальное-диски и резина?
Как калибровал подвеску
Doktor-k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 12:40 (13:40)   #13
mikas_allroad
Благодарностей: 793
По поводу калибровки/адаптации, все просто при выполнении всех входящих условий(ровная площадка и рабочая пневма))
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Старый 03.03.2010, 16:12 (17:12)   #14
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
На самом деле Тур - жесткая машина... даже с пневмой.
На Auto тоже ездить не могу... практически как на спорт режиме.
Разницу можно значительно прочувствовать только на трассе.
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 16:49 (17:49)   #15
riu
Аватар для riu
В идеале, высота зависит не от давления , а от объема воздуха в балоне. Увеличение давления происходит только при увеличении веса машины, но на комфорт это никак не влияет,т.к. частота собственных колебаний остаётся прежней. Кроме того, от объема зависит прогрессивность характеристики пневмобалона - чем меньше воздуха(чем ниже машина) тем прогрессивней и соответственно жёстче, чем больше воздуха(выше машина) тем линейней характеристика и соответственно мягче. Поэтому даже несколько милимтров сбоя в калибровке на жёсткость никак не провлияют. Основным элементом влияющим на жёсткость остаются амортизаторы(их характеристики)
Старый 03.03.2010, 23:48 (23:48)   #16
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
daneli Первоклашкаdaneli Первоклашка
riu
+ 1000,, а на практике давление в баллоне при наборе высоты увеличивается только из-за уменьшающегося диаметра поршня, что положительно сказывается на некоей "внедорожности" подвески. В режиме "офроуд" особо не расслабишься, и это не только заслуга регулируемой жесткости аморов, ага.
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 00:05 (01:05)   #17
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Подниму тему,вопрос идентичный: как проверить?! Может есть какие то способы с наибольшей точностью определить?! Ну не должна же так подвеска работать,тем более пневма?! Стыки,это ужас,ямы с разностью высоты дорожного полотна 1,5-2 см для такой машины с такими калёсищами вообще наверно не должны чувствоваться,на велосипеде мягче передняя подвеска вся меняная,вся рычаги втулки стойки стаба,и опоры которые верхние амортизатора... Ещё не отпускает та мысль что половину пробега из 160 т.км. машина проехала по Калининградским мостовым из булыжников,кто знает тот поймёт... И такое ощущение что в спорте подвеска как бы мягче,ну собранней чтоли... Вот думаю наверно сработались аммортики в одном положении как часто это бывает?! Какие мысли,комрады?! Имеют место быть мои домыслы?!
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 01:40 (01:40)   #18
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
качаю шины 2.4 мишелен спорт. 2.6-табуретка в режиме комфорт.( проверяю по монометру который идет в комплекте с машиной )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.05.2015 в 01:43.
Старый 05.05.2015, 08:12 (08:12)   #19
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Xplood, у тебя резина стандартного размера стоит 18-255-55?
Старый 05.05.2015, 08:30 (09:30)   #20
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Амортизаторы сдыхают! Менять дорого, поэтому никто не меняет. Раскачки на пневме не бывает даже с дохлыми амортизаторами, поэтому 100% проверка только при замене.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jeka87 (20.09.2017)
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
