Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Отдых и увлечения
Старый 12.03.2010, 21:39 (21:39)   #1
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
По умолчанию Эхолот
Собственно подыскиваю эхолот.
Главное что бы не дорогой))
Крепеж к лодке (резинка)
Рассматриваю Эхолот Humminbird PiranhaMAX 170 ссылко
ПиС
Мастера отзовитесь))) Может чего посоветуете?
Старый 13.03.2010, 00:29 (00:29)   #2
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Вообще предпочитаю Гармин, но Humminbird контора известная.. я думаю не прогадаешь.
правильно что планируешь черно-белый экран, АКБ раза в три реже заряжать надо, а лучше купи сразу запасной. Будешь стоять палаткой, вспомнишь..
От эхолота нужно одно-профиль дна, а "рыбы" на экране, могут оказаться проплывающим мусором или карягами..
характеристики вроде все ОК, тока цена смутила, не дорого... мона брать.
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 00:45 (00:45)   #3
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Транец есть?
Старый 15.03.2010, 11:31 (11:31)   #4
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
ДА лодка моторная 3,60 корсар. Я еще колесики на транец купил, так на их место продается крепление датчика.
Я сам фанат гармина, но по наблюдением Humminbird получше будет.
Беру не дорогой ибо как раз толлько для определения рельефа, т.к. я подводный охотник.
Дядька с удочкой на верху, а я ему снизу рыбку цепляю))
Последний раз редактировалось Dikramp; 15.03.2010 в 11:35.
Старый 15.03.2010, 15:02 (15:02)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Dikramp, Если не ставить стационарно, то имеет смысл взять переносной в кейсе,
http://echolot.ru/product_info.php/c...roducts_id/363
вместе с аккумулятором. У друга такой- может пользоваться на любой лодке и на своей тоже.
Старый 15.03.2010, 18:27 (17:27)   #6
Андрей18
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 128
Андрей18 ПервоклашкаАндрей18 ПервоклашкаАндрей18 Первоклашка
Очень даже не плохой вариантОдно из достоинств, аккум в комплекте и сидит в кейсе.Была ПВХашка в свое время,и все(сам эхолот,аккум,датчик на транец-А если не крепить все будет летать на маломальской волне)
Андрей18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 13:06 (13:06)   #7
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Вопрос решается просто нужно закрепить кейс на банке и все будет пучком. К тому же на ходу врядли будете его использовать, а при малом ходе проблем не вижу. С другой стороны на Корсар установить не мобильный вариант не так просто (аккумулятор внешний тоже надо крепить+ проводка), да и лодка ведь разборная. Если возить на прицепе по можно любой вариант
Старый 16.03.2010, 13:42 (12:42)   #8
Андрей18
Благодарностей: 128
Я крепил эхолот(хамембирд матрикс-37)на сидухе,сам сидел у руля либо на банке,либо на половину сидуха-банка,показания эхолота всегда перед глазами,ни когда не отключал его во время лова.Крепеж;сам эхо прикрутил к фанере+тонкий турист.коврик(фанера чуть больше основания эхо).Вырезал из автом.камеры полоски по размеру сидения лодки,полоски на сидение-фанеру на сидение,натягиваеш эти резинки на фанеру-готово.(все тоже самое можно сделать и с кейсом)
Старый 16.03.2010, 14:32 (14:32)   #9
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Крепление уже продуманно, Для эхолта есть специальный переходник который вставляется в место для крепления сидухи
вот для датчика
а аккум бутет лежать в сумке под сидухой (Ведь в родном кейсе не уместятся аккумы повышенной емкости!)
ПиС
Все быстросьемно, и не болтается по лодке!
Старый 16.03.2010, 14:42 (13:42)   #10
Андрей18
Благодарностей: 128
Dikramp,
Старый 16.03.2010, 15:06 (15:06)   #11
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
ПиС
Да, у Коли (Велхода) много чего есть.
Эти монтажные блоки (которые под экран эхолота) подходят в основном для Мнёвских лодок с леерными креплениями банок, на них много чего можно повесить, только зачпстую приходится дорабатывать, поскольку они плохо скользят по леерам. Но это говно вопрос, он из двух половинок, раскручивается и дорабатывается напильником. Надо только перед рыбалкой проверить, штоб там не париться.
Для датчика эхолота тоженеплохое крепление, но ты что, колёса СНИМАЕШЬ? Я их просто переворачиваю, так что они вверх смотрят. Кроме того, лучше датчик на откидном креплении сделать. В скоростном режиме его просто поднимаешь и усё.
А вот рассчитывать на размещение акума в ТАКУЮ сумку я бы не советовал. Проходил. Он там всё равно болтается, та и тяжёлый он для неё, рвёт. Я наклеил на него снизу липучку и на поёлы - ответку. Чпок - и прилип. Акукумулятор-то ведь от обычной УПС-ки годится, не гелевый же ставить!
Старый 16.03.2010, 15:19 (15:19)   #12
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Крепление подходит ибо у корсаровских именно такой принцип. Думаю даже сам смастерю.
Колеса я уже купил съемные, а снять поставить датчик при ускорении 10 сек.
На счет сумки... ведь аккум то мелкий 3 кг, как он ПВХ сумку то порвет?
Последний раз редактировалось Dikramp; 09.06.2010 в 22:33.
Старый 16.03.2010, 15:55 (15:55)   #13
Первый Семикратный
На счет суки... ведь аккум то мелкий 3 кг, как он ПВХ сумку то порвет?
Да нафига? Они и на Птичке есть и... Не, не стоит париться. Правда, этот кусок морской фанеры продают рупий за Питсот
Колёса у меня тоже съёмные (на Каймане-360), я их переворачиваю после спуска на воду и ставлю обратно, штоб в лодке не болтались. Там и так места не так много.
По батарее - сам увидишь. Сумки имеют свойство по швам расползаться.. имеет место быть. Но, возмрожно, это частоность конкретного бракованного экземпляра. Как говориться, я решил чуть по другому, но это не едественное решение... Может тебе и в сумке будет удобно. Но! Вот на глисс будешь выходить, посмотришь, как она мотыляться будет.
Dikramp (16.03.2010)
Старый 16.03.2010, 16:16 (16:16)   #14
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Спасибо за совет!
Может сделаю под сиденьем салазки П-образные и буду туды ставить аккум.
Короче практика покажет)) До лета еще время есть)
ПиС
К стати не скромный вопрос! Кто где тех. осмотр для лодки "делает"?
Последний раз редактировалось Dikramp; 16.03.2010 в 16:25.
Старый 16.03.2010, 16:38 (16:38)   #15
Первый Семикратный
Спасибо за совет!
ПиС
У нас ГИМС рядом с городом... Бутылка вискаря. Тебе по Москве нужно?
Старый 16.03.2010, 16:42 (16:42)   #16
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Я думал, что тех осмотр вроде где угодно проходить можно...
Или что то изменилось?
ПиС
А какого вискаря? А то цены разные и запросы))
Старый 16.03.2010, 17:01 (17:01)   #17
Первый Семикратный
ПиС
Где угодно? Не знаю, честно говоря, вроде как раз геморрои были с этим, но не суть.
Я "Белой Лошадью" обхожусь. Приезжаю без всяких "знакомств"...
Старый 16.03.2010, 22:18 (21:18)   #18
Андрей18
Благодарностей: 128
У нас без всяких знакомств 60руб через сбербанк,свозил правда инспектора до гаража,он сверил номера,привез обратно, он поставил штампик и выдал талон на 2010год.(делал вчера потому как весной всегда кипиш)
Старый 17.03.2010, 09:13 (09:13)   #19
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Везет вам)))
Первый раз поехал как положенно по направлению центрального ГИМСа на воду, так там: надуй лодку, спусти на воду, покажи якорь, трос, фонари.... Я даже разворачивать не стал...
ПиС
Нашел мужика, правда не дешево, 3500р, но за то, отдал, через неделю забрал...
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
