#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
1. горит такая вод надпись
причем не всегда предыстория - установил ксенон в ПТФ. Все работало исправно, за исключением загорания ошибки ПТФ. А потом стала загораться вот эта картинка. Мало того, теперь не горят ПТФ. Блоки и лампы проверял, все с ними нормально. Может ТУР что-то там блокирует теперь? 2. Загорелась ошибка КОЛОДОК. Можно ли ВАГом увидеть, какие колодки менять? Или только на сервисе скажут? |
#2 |
Благодарностей: 512
1163
ИМХО Именно так ..
![]() В данном случае противотуманки не просто получают опорное напряжение , дело в том ,что в целях продолжительности срока службы ламп накаливания(галогенных) питание подается импульсом для которого существует свой параметр -скважность сигнала , если программировать его под ксенон ,надо выставлять 100 % -тогда получим нормальное постоянное напряжение , при выпуске первых машин (Б6,Туры ,А6- B7 и т.д.) при попытке установки обычного ксенона БЕЗ программирования блока бортовой сети лампы просто начинали моргать ,потом производители нештатного ксенона учли эту особенность и включили в блок раздельное коммутируемое питание ,но иногда этого НЕ достаточно! В большинстве случаев с кодировкой блока бортовой сети работать все-же нужно. ![]() Добавлено через 2 минуты 57 секунд P.S. Какие колодки программно выяснить не удасться . Только визуальным осмотром ,особенно внутренние . При замене колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО покупаются новые датчики износа к комплекту колодок ,даже если датчики не изношены переставить пластиковые датчики в новые колодки ,как правило, НЕ удаеться! |
Последний раз редактировалось Карп; 13.03.2010 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
Check license plate lighting! - Проверьте лампы освещения номерного знака! А загорается периодически потому, что или в плафоне контакты окислились или спираль в лампе на последнем издыхании (менять лампу однозначно).
#4 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
так как тогда запустить ксеноновые ПТФ?
уж больно не хочетс ставить обратно галогенки Хотя ведь полгода я проездил с ксеноном в ПТФ, все работало есть ВАГком, мож им как-нить? подскажите люди добрые :) ![]() |
#5 |
Благодарностей: 512
1163
тут должен извиниться
