#1 |
Поблагодарил(а): 17
32
Итак
1.Не работает задний правый стеклоподъемник и красная лампочка этой же двери.Нажав на кнопку есть кратковременный щелчок(кажется в самой двери).Что и куда копать? 2.заднее стекло не открывается отдельно от крышки багажника.Тоже подскажите с чего начать... |
#2 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
например: Заклинило стекло багажника Проблема со стеклом багажника! не стесняемся пользоваться поиском |
Поблагодарили: | Dru77 (24.04.2010) |
#3 |
Поблагодарил(а): 17
32
с поиска по форуму
например: Заклинило стекло багажника Проблема со стеклом багажника! не стесняемся пользоваться поиском А что делать с дверью? |
#6 |
Благодарностей: 38
38
Работает и при положительных температурах пока двигатель не прогрелся до 70 гр,а можно на вентиляцию салона включить
Последний раз редактировалось sergey201178; 28.03.2010 в 13:33. |
#8 |
Благодарностей: 154
207
Андреичь,
дверь: снимаете вставку в ручке, под ней 2 болта; снизу двери 2 болта; открутили все 4 болта и тянете обшивку на себя от двери - обшивка снимется, там пистоны хитрые, так что тяните не бойтесь... отключить электрику и тягу... багажник: 2 болта в ручках, 2 болта под накладками фар, а дальше смешно (если у вас не открывется) - если отрыть стекло, то на двери багажника где мотор стеклоочистителя накладка - под ней еще 2 болта; открутили 6 болтов и тянете обшивку от двери багажника... отключить электрику... |
#12 |
Поблагодарил(а): 22
14
Если хотите снимать обшивку двери, то советую сразу купить новые клипсы (пистоны которые держат обивку) они фактически одноразовые, стоят не дорого 15 руб/шт. в задней двери их кажется 7 шт. и запастись пластиковой лопаточкой, что бы сковырнуть обшивку с пистонов. Сам недавно снимал обшивки всех дверей, на старые пистоны практически не фиксируется, одни щели, пожалел,что сразу не запасся новыми пистонами, пришлось двойную работу делать.
#13 |
Благодарностей: 154
207
Михаил С, ерунда у вас какая то с пистонами... что на дверях, что на обшивке двери багажника стоят прекрасные не ломкие пистоны....
на дверях стоят платиковые многоразовые, на багажнике металлические скобки пружинные... все обшивки прекрасно снимаются руками без каких бы то лопаток... снимать везде начинать снизу! |
#14 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
260
Други, а если первое ТО сделать у дилера (15 тыс.), можно со своим маслом приехать и фильтрами (ну там пока гарантия)? Не могут отказать?
#15 |
Лужу заказывали?
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
а если поточнее,то где?
#16 |
Vliegende Hollander
![]() Город: РФ
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
#17 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Но проверь сначала кнопку, для этого необязательно все разбирать. Снимаешь крышку с кнопки, там 2 провода врезаешься в проводку тестером и смотришь на реакцию кнопки. Может она вовсе и не умерла, а причина в чем-то еще. У меня такая же фигня. Сказали, что чуть ли не блок комфорта. Ибо кнопка рабочая, а окошко не открывается. Сам забил на него и не обламываюсь. |
#19 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Ребят, с какой переодичностью менять топливный и воздушный фильтр?
И если есть возможность,дайте мануал к этому процессу. |
#20 |
Vliegende Hollander
![]() Город: РФ
17197
![]() Зачем искать? Создал тему имени себя и задаёт вопросы про свои проблемы! ![]() За креатив! ![]() |
