#1 |
С левой стороны под капотом находится табличка с ВИН
Гаишник (при постановке машины на учет) предупредил, что через некоторое время краска на табличке пропадет и придется делать экспертизу (мол сталкиваются с этой проблемой часто, особенно если владелец часто моет под капотное пространство) Сталкивались Вы с подобной проблемой? И есть ли способы защиты этого места? Так же предупреждают о табличке с номером в багажнике (где расположены инструменты) - часто отламывается при резком доставании инструментов? Буду очень признателен за информацию |
#2 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 49
49
Гаишник (при постановке машины на учет) предупредил, что через некоторое время краска на табличке пропадет и придется делать экспертизу (мол сталкиваются с этой проблемой часто, особенно если владелец часто моет под капотное пространство) Сталкивались Вы с подобной проблемой? И есть ли способы защиты этого места? Так же предупреждают о табличке с номером в багажнике (где расположены инструменты) - часто отламывается при резком доставании инструментов? Буду очень признателен за информацию подкапотное пространство Тура вообще не рекомендуется мыть напором, иначе катушки будешь менять по кругу каждый раз после мойки |
#3 |
Благодарностей: 67
117
Там на табличке не краска , а лазерная гравировка , никуда она не смоется , можно заказать у ОД , на Х5 по крайней мере заказывали , с месяц шла. Так-же можно заказать у рекламщиков , кто делает лазерную гравировку , но не все ведутся на это , типа ВИН номер и т.д. В инете можно забить поиск TESA Lazer , вот тут хотяб http://www.gravirovka.ru/ Лаком точно покрывать не стоит , верный способ отправиться на экспертизу.
#6 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
473
Бред ничего не трогать
у рекламщиков можно заказать на 3М плёнки,но мне кажется там плёнка не стандартная чёрная |
#7 |
Благодарностей: 67
117
Бред!
#8 |
Благодарностей: 25,272
35319
#9 |
![]() Город: Челябинск
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
У меня на двигателе спереди номер движка набит на металле возле шкива и постоянно ржавеет вся поверхность (даже если не мыть двигатель).
Тур пришёл со Штатов и номер был замазан герметиком и не читался. Я энтот герметик содрал для постановки на учёт, потом снова замазал (под ним не ржавеет). |
#10 |
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
2530
Расказываю.
1. Табличка под стеклом ветровым не выцветет и ничего с ней не нужно делать. 2. Вин номер в багажнике, с ним нужно АККУРАТНО!!! 3. Табличка под капотом, из-за нее очень часто посылают на ....... экспертизу, трогать ее не стоит, при ДТП нужна справка о ее замене и можно смело заказать у ОД. 4. Бумажка в багажнике с кодами, отказываются ставить/снимать с учета, посылать на ..... это информационная табличка для сервиса, на ней основные коды для сервисменов, она же дублирует первую страницу сервисной книге. Удачи. ![]() ![]() ![]() |
#11 |
Благодарностей: 67
117
mishustik, это бред.
#12 |
Благодарностей: 297
473
mishustik,
делал на ауди один раз на 98 года выпуска -там плёнка стандартная чёрная второй раз на 2003 года там шла тёмная плёнка но на самой плёнки просматривалась надпись ауди(вот эту надпись производитель делает у себя при изготовлении плёнки и не лазером) в свободную продажу производитель плёнки такую плёнку не пускает |
#13 |
40
Гризли,
поддерживаю... бред какойто... под капотом дублируется вин... в богажнике выбит еще один... под стеклом наклейка.... у ГАЙЦЕВ вообще проблем быть не должно.... другое дело номер двигла на 3,0 найти.... |
#15 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,780
9842
при постановке мне мент упорно дёргал кусок с выбитым вином в багажнике,думал отарвёт нах.
