15.03.2010, 09:49 (11:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
Посадочные кольца
Всем привет! Комрады подскажите.. хочу заказать токарю кольца но не знаю точный размер.. Ступица вроде у меня 65.1 диски 79 (O.Z. Paladio ST R20 ширина 9.5) какой размер должен быть у кольца? и толщина колечка.. желательно знать и материал из чего изготавливать. Да машинка у меня 2.5 (разболтовка 5*120)..
15.03.2010, 10:11 (12:11) | #3 |
Благодарностей: 77
227
Aleks1970, Тут идет речь о проставках а мне нужны колечки которые диск центруют при установке колес.. На шиномантаже устанавливают иногда пластиковые кольца.. Вот об этом речь...
15.03.2010, 10:39 (12:39) | #5 |
Благодарностей: 77
227
Aleks1970, Согласен есть.. 1500руб за колечко у нас в магазине.. что то сильно дорого.. мне на заводе за бутылку сделают.. вот только размеры надо..
15.03.2010, 11:18 (13:18) | #7 |
Благодарностей: 77
227
FCK, это я понимаю.. но токарю нужен точный размер.. вот и я засомневался.. может зазор какой то должен остаться? да и толщина кольца какая? материал? спрашивал на шиномантаже говорят пластик, алюминий, бронза...
17.01.2013, 22:10 (22:10) | #10 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Диаметр внутренний и наружный ты уже знаешь, чтобы колечко зашло в диск достаточно допуска 0.1мм. По толщине колечка думаю врядли кто-то ответит - нужно смотреть по самому диску, сколько там внутри места под колечко. У готовых толщина обычно порядка 12-13мм.
Материал обычно алюминий, либо пластик. Пластик намного предпочтительнее, т.к. алюминиевые колечки прикипают к ЦО и можно хапнуть геморроя с этим. Поэтому я рекомендовал бы не изобретать велосипед, а поискать в городе готовые пластиковые колечки. За надежность пластиковых можно не переживать - на эту деталь нагрузки никакой нет, от температур так же ничего не происходит, т.к. пластик жаростойкий. Я пару лет назад такие колечки покупал за 300 рублей\комплект. Либо если все же будете вытачивать - я бы посоветовал точить из капролона, либо PUR пластика, либо подобных материалов, которые не прикипают. |
