04.02.2008, 11:49 (11:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Застрял прикуриватель - как вытащить?!
Ребенок засунул прикуриватель в гнездо где стояла заглушка (у некоторых там фонарик), обратно прикуриватель не вылазит - вопрос, КАК ЕГО ВЫТАЩИТЬ?!
04.02.2008, 11:59 (12:59) | #2 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
04.02.2008, 13:07 (14:07) | #5 |
Воронежский Туарегист
37
04.02.2008, 14:27 (15:27) | #6 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Не знаю - у меня салон для не курящих, но перепал прикуриватель и я его установил в штатное место (заглушки не было.
Если вы говорите про розетку на 12 вольт - тут другое дело, она не для прикуривателя и он у вас туда сильно провалился. вынуть его точно так же - аккуратно и желательно с использованием какого либо девайса, которое позволит создать одинаковое усилие по всей окружности... |
04.02.2008, 17:25 (18:25) | #7 |
у меня тоже заглушка стоит, но тем не менее само гнездо рабочее!!
Обычно прикуриватель когда нагревается сам отщелкивается, может его не надо пытаться вытащить, а наоборот обеспечить контакт для нагрева он и отщелкнется )))) |
04.02.2008, 19:58 (19:58) | #8 |
Благодарностей: 27
52
берете нож с тонким лезвием и очень аккуратно, по окружности (чтобы не сломать обод прикуривателя) отжимаете девайс из гнезда. Опробировано.
05.02.2008, 09:45 (09:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Не вылазит сцуко... :(
Там гнездо (на возле ручки КПП), видно чуть больше чем в прикуривателе... :( Serega_29rus - шоб тебе дитя такую же гадость сделало! :) Или оно у тя еще не курит? ;) Владлен - пробовал, видно нет контакта там... Uran93 - Как раз еду завтра в Когалым, вакуума пол-кило оставь на меня, брат!!! :) |
05.02.2008, 10:22 (11:22) | #11 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Там гнездо (на возле ручки КПП), видно чуть больше чем в прикуривателе... :( Serega_29rus - шоб тебе дитя такую же гадость сделало! :) Или оно у тя еще не курит? ;) Владлен - пробовал, видно нет контакта там... Uran93 - Как раз еду завтра в Когалым, вакуума пол-кило оставь на меня, брат!!! :) В принципе что бы не повледить шпон его можно демонтировать - это два. Я специально посмотрел устройство - там есть 3 фиксатора, которые призваны удерживать разъем, предназначенную для данной розетки. Т.о. надо приложить достаточно большое усилие для извлечения - пробуйте и я надеюсь что у вас все получится - сломать там достаточно сложно. |
05.02.2008, 16:59 (16:59) | #13 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
05.02.2008, 17:05 (18:05) | #14 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
590
дрелью высверлить! но ваккуум рулит!
06.02.2008, 18:11 (19:11) | #15 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Пластилин можно налепить. Или так - на торец цилиндра(можно из сучка сварганить) диаметром с прикуриватель клеите двухсторонний скотч ( цепкий зараза).
Последний раз редактировалось голубой металлик; 06.02.2008 в 19:53. |
06.02.2008, 18:23 (19:23) | #16 |
Туарегист-Матолог
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
1884
если засажен конкретно,то лучше С клеем на тотже карандаш,затем отполируеш!
________________________________ ударим автопробегом по бездорожъю ! |
07.02.2008, 20:06 (21:06) | #17 |
Благодарностей: 977
2108
Я вначале думал, что весь прикуриватель(целиком) канул в бездну. Поэтому и писал выше, советы. Сегодня воодушевился - вынул прикуриватель и вставил его в вышеупомянутое гнездо. Он не провалился весь туда - юбка пластковая по краю прикуривателя не даёт. Нажимную часть продавил, а она не фиксируется там в нажатом положении.
Эксперимент не удался. Увы. |
18.02.2008, 06:56 (06:56) | #18 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Именно так и получилось поднять его на 1мм, а потом зацепиться ногтями и .... вытащить!!!! |
18.02.2008, 07:00 (07:00) | #19 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
18.02.2008, 13:45 (14:45) | #20 |
Благодарностей: 267
719
Мож у меня какой прикуриватель хитрый, но нажимная частьЗАФИКСИРОВАЛАСЬ!
