Старый 29.03.2010, 17:10 (17:10)   #1
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
По умолчанию Нужен совет по SideScan
Друзья подскажите пожалуйста.
На машине стоит SideScan, полезная штука, но дело в том что за три года эксплуатации так и не пользовался толком этой штукой. Дело в том, что она толком не работает, т.е. то работает то нет (чаще нет). Так вот стал замечать (на третьем году жизни авто), что система чаще всего включается после мойки ( что любит чистоту? ). Понимаю умом, что где то контакты подмокают и система начинает функциклировать, но где чего и как не в силах понять (или разобраться). Все проходит до первого перезапуска авто ( попользовались и хватит), т.е. SideScan заточенный под мойку машины. ОД хочет замены блока (гарантия кончилась, а тратиться не хочется).
Может кто сталкивался с такой проблемой или что есть что подсказать. Заранее благодарен.
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 17:18 (17:18)   #2
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Да вроде нет проблем... грязи особенно не боится... единственное что не нравиться, это что работает только после 60 км/ч..
Старый 29.03.2010, 17:23 (17:23)   #3
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
Да вроде нет проблем... грязи особенно не боится... единственное что не нравиться, это что работает только после :) км/ч..
Да нет, я просто ее пытюсь постоянно принудительно включить, а она не включается и пишет про ошибку. Но иногда ( редко правда) включается после мойки или после диагностики ( видимо после удаления ошибок). Такая вот странная у меня система ( хотя на скорость не влияет ). Но хочется исправить.
Старый 29.03.2010, 20:55 (20:55)   #4
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
met chel, это вам к умельцам нужно, чтобы звонили проводку и смотрели ножки у блоков...
недавно писали, что пактроник перестал работать, т.к. при тонировке залили блок и на нем ножка отгнила...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 08:39 (08:39)   #5
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
Знать бы еще где эти ножки располагаются. Посмотрел бы. И как их на мойке может заливать. Не подскажете?
Старый 30.03.2010, 15:30 (15:30)   #6
SergDN
Благодарностей: 154
met chel, блок я вам для примера привел, а заливает скорее всего один из датчиков или как то так - которое короче в бампере стоит, блок скорее всего в салоне стоит и к мойке не относится...
посмотрите ваг-комом на что система ругается - скорее всего она скажет какой из датчиков не работает - там и смотрите...
у меня до Тура, на шкоде, был случай датчик парктроника перестал работать, а после мойки работал пока не высохнет, я когда его достал - он оказался раскуроченным до ужаза - а машину я новую брал и где тот датчик стоял не бил - вот и думай что на заводе ставят, а сборка еще была чешская оригинальная
met chel (30.03.2010)
Старый 30.03.2010, 15:48 (15:48)   #7
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
Скорее всего датчики стоят в зеркалах (точно не знаю, но что то подсказывает,что там), контакт теряется и они дают команду блоку управления на включение выключение . Как то так. ИМХО.
Просто думал, может кто то из комрадов сталкивался и знает,что где расположено и принцип работы. Спасибо.
Старый 30.03.2010, 22:16 (22:16)   #8
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Датчики и БУ стоят в углах заднего бампера.
Подробности для Тура здесь:
Тип файла: zip 396_Ассистент смены полосы движения.zip (961.5 Кб, 16 просмотров)
met chel (31.03.2010)
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
