Старый 09.04.2010, 11:08 (10:08)   #1
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
DM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классов
По умолчанию прицеп + оригинальный фаркоп
Всем доброго времени суток !
Собственно проблема вот в чем - имеем оригинальный фаркоп, переходник с 13 контактов на 7 и русский прицеп. Машина прицепа категорически не видит. Так как в электрике я не силен, съездил к одну контору, где получил интересный ответ - работать мой фаркоп будет только с прицепами импортного (читай немецкого) производства, т.к. сигнал с фаркопа идет по общей кан-шине, и что на импортных прицепах стоит какой то дополнительный блок. При таком подключении будет еще дополнительно работать система стабилизации автопоезда.
У всех знакомых на туарегах стоят неоригинальные фаркопы, подключены они к задним фарам через реле, ну и соответственно световые приборы работают нормально.
Предыдущий хозяин машины говорит, что финский прицеп от катера машина видела, а вот отечественный от снегохода - нет.
Что кто может посоветовать? Не хотелось бы колхозить, подключаясь к задним фонарям, раз уже стоит оригинальный блок.
Если действительно дело в прицепе, где можно приобрести тот самый заветный блок ?
Заранее премного благодарен !
DM35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 12:25 (12:25)   #2
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
DM35, Ну не знаю, что сказать, у меня лодочный прицеп МЗСА видит и все работает, правда постоянно ругается на лампы. А точно все в прицепе нормально работает и фишку ни кто не перепаивал, а то в свое время был такой случай. Нужно проверить соответствие пинов фишки прицепа и машины.
Старый 09.04.2010, 12:51 (12:51)   #3
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
У меня тоже все работает, только ругается на лампы...
Старый 09.04.2010, 17:22 (17:22)   #4
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Посмотри тут http://www.upgrade-car.ru/magazin.ph...loj=&vloj_id=0
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 19:04 (23:04)   #5
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
+1.Езжу так и не заморачиваюсь .
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 19:18 (18:18)   #6
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
Как я понял переходник по ссылке? У меня стоит как раз такой, оригинальный.
А по поводу ошибок по лампочкам - значит фаркоп подключен к задним фонарям без реле и при включении поворотников/стопов/габаритов на лампах задних фонарей меняется нагрузка, которую бортовой компьютер воспринимает, как перегоревшую лампочку.
Загорается ли у васс при подключении фаркопа значек "Система стабилизации автопоезда" (в названии значка не уверен.) Вообще распознает ли машина как нибудь, что к ней подключен прицеп?
Старый 09.04.2010, 19:27 (23:27)   #7
Valov
Благодарностей: 544
Родной фаркоп, переходник, "наш" прицеп.Как только подключаю вилку прицепа через переходник к авто сразу на панели загораеся лампочка при этом все освет. приборы на прицепе работают.
Старый 09.04.2010, 19:42 (18:42)   #8
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
Лампочка неисправности света?
Старый 09.04.2010, 21:23 (21:23)   #9
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
У меня фаркоп не оригинал а проводка вроде как оригинальная всё работает тип топ через переходник с 13 на 7 ничего не ругается только парктроник орёт когда назад сдаёшь.
Старый 10.04.2010, 00:10 (23:10)   #10
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
Суть в чем - сделать не проблема - запитать мой фаркоп от задних фонарей, повесить релюхи, чтобы не было ошибок и все. НО машина не будет видеть, что к ней прицеплен прицеп, и не будет меняться алгоритм работы системы стабилизации. У меня же такое мнение - если в машине есть такая опция, то она должна работать, вот к чему этот пост. Если есть возможность доработать прицеп - то, по моему, лучше это сделать. Вопрос как и сколько это будет стоить.
вот что нашел :
"Блок управления электрооборудования прицепа J345
Место установки
прицепа расположен в левой боковине за
обшивкой багажного отсека.
Назначение
прицепа предназначен для распознавания
подсоединенного прицепа, управления
светотехникой и контроля ее
работоспособности. Он контролирует ток
нагрузки каждой отдельной лампы.
Исключением являются лишь противотуманные
фонари и фонарь заднего хода, которые есть
не на каждом прицепе.
Управление светотехникой прицепа происходит
по шине CAN от блока управления бортовой
сети к блоку электрооборудования прицепа.
На Golf 2004 в комбинации приборов
J285 нет больше контрольной лампы
Дополнительная установка этого блока в
условиях сервиса возможна, но осложнена
необходимостью подключения к шине CAN.
Установка предлагающихся в свободной
продаже и не рекомендованных со стороны
Volkswagen систем управления электрикой
прицепа не допускается. Как правило
подсоединение таких систем производится
через задние фонари. Как следствие –
возможны ошибки диагностики при выходе
из строя ламп. Кроме того в Golf 2004 один и
тот же элемент светотехники функционирует
с разной яркостью света в зависимости от
режима работы."
как я понимаю у меня этот блок стоит, осталось узнать, в чем состоит отличие немецкого прицепа от нашего
Старый 10.04.2010, 10:18 (09:18)   #11
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
еще при использовании оригинального фаркопа помимо изменения алгоритма работы системы стабилизации, автоматически отключаются задние парктроники (когда прицеп присоединен), компьютер диагностирует лампочки в прицепе и в случае неисправности подает сигнал, какая лампа перегорела, а так же после постановки на охрану, система следит за соединением в розетке фаркопа и в случае разрыва цепи подает сигнал
Богдан77 (30.09.2016)
Старый 10.04.2010, 12:44 (11:44)   #12
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
проверь массу в вилке прицепа.
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 19:01 (18:01)   #13
MAXIMUS
Аватар для MAXIMUS
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
MAXIMUS Младенец
Такая же проблема у меня с прицепами была, все работает, а горит предупреждение о перегоревших лапочках. Фаркоп оригинальный ставил с блоком управления у ОД. Если коротко, то нужно переделать электроразводку прицепа (см. картинку), и будет тебе счастье!
Тип файла: jpg 2143А.jpg (216.1 Кб, 288 просмотров)
MAXIMUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 19:05 (18:05)   #14
MAXIMUS
Аватар для MAXIMUS
Поблагодарил(а): 44
MAXIMUS Младенец
вот что нашел :
Место установки
Назначение
режима работы."
Только в электроразводке
Старый 12.04.2010, 19:09 (19:09)   #15
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Оригинальный фаркоп + переходник + прицеп МЗСА, один на три Тура - все довольны, всё работает.
Старый 12.04.2010, 20:33 (19:33)   #16
Андрей18
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 128
Андрей18 ПервоклашкаАндрей18 ПервоклашкаАндрей18 Первоклашка
MAXIMUS, Спасиб.Тема для меня актуальна,попробую по твоей схеме
Андрей18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 17:36 (16:36)   #17
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
все починил ! все работает как надо
Старый 20.04.2010, 20:05 (20:05)   #18
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
DM35, Что было не так?
Старый 20.04.2010, 20:36 (19:36)   #19
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
Закисла проводка везде, где можно. Поменял розетку фаркопа (поставил 7 контактную, оставшиеся 6 контактов заизолировал), вилку прицепа, дополнительно протянули провод массы с прицепа - теперь все работает, на лампы не ругается, парктроники задние отключает, в общем все как надо
Добавлено через 11 минут 20 секунд
Только при включении задней передачи пишет "Check trailer lights", ну это уж особенность прицепа, на нем нет фонаря заднего хода
Последний раз редактировалось DM35; 20.04.2010 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2013, 22:31 (22:31)   #20
1234qwer
1234qwer Младенец
без этого провода не работало ??
1234qwer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EnCor44 (19.04.2017)
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
