Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 10.04.2010, 22:02 (22:02)   #1
llpass
Аватар для llpass
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 704
llpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриент
По умолчанию Закрытие окон с брелка
Видел на нескольких ТУрах что можно с брелка закрыть окна если держать долго кнопку закрытия.. у меня же закрыть можно тока если ключ в ставит в замок двери повернуть и ждать, реально ли эту опцию в кключить?
llpass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 22:59 (22:59)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
у пассата можо включить, чтобы кнопку не держать и если дождь само закрывается... нужно смотреть и пробовать вагкомом...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 06:45 (06:45)   #3
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
у мну с сигналки закрываеца
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 08:24 (11:24)   #4
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Стрелок, У тебя Тур рестайл? Брал у ОД? И стекла закрываются с брелка (хотя в инструкции написано, что только ключем)? Напиши как?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 10:22 (09:22)   #5
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
с сигналки или кнопками родного ключа.? я думаю у тебя доп сигнализации и ее брелком закрывается
Стрелок (11.04.2010)
Старый 11.04.2010, 11:31 (11:31)   #6
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Предлогали так сделать, но только установив доп сигналку.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 11:53 (11:53)   #7
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Я в свое время пробовал не получилось. В пассате другие модули стоят.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 15:30 (15:30)   #8
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
хм... страно... видел что с родного брелка закрывались...
Старый 11.04.2010, 16:33 (16:33)   #9
Стрелок
FINANSIST, все правильно написал..с сигналки не родной...
Старый 11.04.2010, 16:39 (16:39)   #10
Благодарностей: 4,822
Есть отдельный блок управления , который с ключа и стеклоподъемники поднимает , опускает , а так же управляет складыванием наружных зеркал . Сели в машинку, повернули ключик , они разложились , вытащили ключик , они сложились
Старый 11.04.2010, 18:02 (18:02)   #11
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Где купить если такой есть?
Старый 11.04.2010, 18:12 (18:12)   #12
Купить не купишь , наши местные умельцы делают в ОД .
П.С. Про зеркала или про стекла ? Блоков , как таковых нет.
Старый 11.04.2010, 18:16 (18:16)   #13
Стрелок
Nik, с зеркалами идея-гуд. может заморочица... я так панимаю в клаусе делают?
Старый 11.04.2010, 20:40 (20:40)   #14
Denchik
Причина: Пункт 4.4.4
Поблагодарил(а): 4,753
Благодарностей: 3,760
Denchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik БакалаврDenchik Бакалавр
А в Москве такое делают?
Denchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 20:42 (20:42)   #15
Нет Никит , а то реклама будет
Стрелок (04.07.2010)
Старый 11.04.2010, 22:13 (22:13)   #16
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
кстати какую сигналку посоветуете с жсм блоком ..чтоб по телефону можно было управлять....
скорее не сигналку а модуль GSM с тригерами.... ведь все сигналы идут от штатной сигналки... по Can Шине.
Последний раз редактировалось llpass; 11.04.2010 в 23:05.
Старый 04.07.2010, 15:45 (14:45)   #17
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
по моему - это геморрой какой-то, в подземном гараже засада полная, т.к нет сигнала...плюс будет отключен штатный иммобилайзер - это тоже минус.
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 18:07 (17:07)   #18
cmepka
Причина: наглая реклама
cmepka Младенец
Счастье
Ошибаетесь, а так же других вводите в заблуждение, т.к. штатный иммо работает всё также без каких-либо изменений - штатный иммо сохраняется. Зато к нему добавляется (при желании) как бонус (бесплатно) ещё один дополнительный ;)
Там где плохо доступна обычная GSM связь - всегда сможет пройти СМС (даже если используется GSM глушилка) - и всегда есть возможность использовать Анти-хайджек (даже если украден брелок - машина не сниметься с охраны) - только персональным кодом из 2-х или 4-х цифр (на выбор клиента).
cmepka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 22:52 (21:52)   #19
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Так как штатными средствами при закрытии дверей с брелка заставить складываться зеркала и обратно когда ключ в зажигании? Комфортный отъезд сидений без электрорегулировки руля работает, думаю и эта то же должна надо только кодировку поменять, какую вот вопрос и на что.
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 11:46 (11:46)   #20
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Пытался выяснить у дилера по поводу этой функции, но мне ответили, что на Турах блок комфорта отдельная опция и она не входит даже в пакет память2. Поэтому ни с ключа, ни с кнопок окна и люк не закрываются.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Molot (12.08.2010)
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
