11.04.2010, 20:21 (19:21) | #1 |
Чек - adpress brake pedal
Всем доброго здоровья! ситуация следующая: после ДТП(переворот через крышу), не заводится двигатель(3.0 TD, 2008 года), компьютер пишет: depress brake pedal, и никакой реакции на ключ зажигания. Что делать? подскажите пожалста! И ещё нем открывается капот, как будто тросик оборвался, как открыть капот в данной ситуации? Всем спасибо.
Последний раз редактировалось realot; 14.04.2010 в 08:34. |
11.04.2010, 20:29 (20:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Гравитационный датчик при перевороте автомобиля срабатывать должен. Прерывается подача топлива от топливного бака. Правда не знаю как работает на Туареге (т.е. восстанавливается ли подача топлива при возврате машины в нормальное положение(на колёса)).
11.04.2010, 20:34 (20:34) | #4 |
Благодарностей: 4,822
9148
realot, Под водительским сидением плавкие предохранители , по моему самый дальний от двери . (Это про GP) вобщем смотри по сидением
11.04.2010, 21:06 (21:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
компьютер пишет: adpress brake pedal,
11.04.2010, 21:43 (20:43) | #6 |
Датчик положения педали тормоза,скорей всего с ним что то.
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Для запуска движка нужно нажать педаль тормоза, а когда ты её нажимаешь - машина этого не понимает... Не знаю точно, но могу предположить поломку какого-нибудь концквика. Т.е. машинка не видит, что ты нажал педаль тормоза...
Последний раз редактировалось realot; 11.04.2010 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2010, 15:03 (14:03) | #8 |
сегодня открыл капот, благодаря подсказкам форумчан. действительно под подкрылком левого колеса есть соединение тросика капота, свинцовая головка просто вышла из зацепления, я дёрнул за неё и капот открылся. огромное спасибо всем кто подсказал путь к решению проблемы!!!
Добавлено через 4 минуты 5 секунд Но по другой проблеме решение всё же не нашёл, двигатель так и не запускается пишет ошибку про педаль тормоза. Под сиденьем только один предохранитель около аккумулятора и то целый. Где искать этот перегоревший предохранитель??? |
Последний раз редактировалось realot; 12.04.2010 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2010, 15:07 (15:07) | #9 |
Вопрос?
12.04.2010, 15:10 (15:10) | #10 |
9148
12.04.2010, 15:14 (14:14) | #11 |
Снял крышку, отодвинул сиденье, там аккумулятор, а предохранителей нет.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды А зачем снимать, там и так всё видно, чёрную крышку около аккумулятора снял и всё видно, там какие-то провода толстые, а предохранителей нет. Машина 2008 года 3.0 турбодизель, может у них по другому? |
Последний раз редактировалось realot; 12.04.2010 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2010, 15:19 (15:19) | #12 |
9148
Добавлено через 2 минуты 23 секунды А зачем снимать, там и так всё видно, чёрную крышку около аккумулятора снял и всё видно, там какие-то провода толстые, а предохранителей нет. Машина 2008 года 3.0 турбодизель, может у них по другому? Рядом с аккумулятором большой черный блок , смотри болтающийся провод рядом с ним . Эта деталь стоит примерно 5 000 р. Сними сидение не ленись, так фиг что увидишь |
Последний раз редактировалось Nik; 12.04.2010 в 15:23. |
12.04.2010, 15:32 (14:32) | #13 |
Да GP. рестайл. Как он выглядит это блок и где именно находится под сиденьем? Но панель приборов работает, магнитола работает, всё по электрике работает.....
12.04.2010, 15:41 (15:41) | #14 |
9148
12.04.2010, 15:42 (14:42) | #15 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Скорее всего сообщение выглядит как "Depress brake pedal" - "Отожми нажатую педаль тормоза" - этим все сказано - потыцай ногой на педаль тормоза, если не поможет - возможно не педаль запала, а датчик нажатой педалитормоза думает что она нажата - тогда в сервис.
12.04.2010, 15:55 (14:55) | #16 |
То есть только замена, никак иначе? После замены сразу заведётся? Как это блок называется, чтобы сказать при покупке?
Добавлено через 4 минуты 38 секунд Цитата:
Добавлено через 51 секунду Пойду ещё посмотрю, что там за блок...... |
Последний раз редактировалось realot; 12.04.2010 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2010, 15:57 (15:57) | #17 |
9148
12.04.2010, 20:44 (20:44) | #19 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
313
У меня как то загорелась такая надпись "Depress brake pedal" - "Отожми нажатую педаль тормоза" и машина не заводилась, пришлось буксировать в сервис! В сервисе установили отсутствие связи с блоком управления. Неисправность оказалась по вине спутника! У тебя спутник стоит?
12.04.2010, 20:49 (19:49) | #20 |
