Старый 13.04.2010, 08:38 (07:38)   #1
ТурРом
ТурРом Младенец
По умолчанию Камеры по кругу
Кто нибудь пробовал реализовать что бы камера была не только заднего вида а по кругу как в новом Туре?
ТурРом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 11:34 (11:34)   #2
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Технически выполнимо, но эстетически получится колхозно, по-любому придется ставить доп монитор и выносной блок управления отображением камерами.Со штатной головой не подружить.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 12:10 (12:10)   #3
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
В рнс есть два входа AV. На них можно подать сигнал с камер.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 12:28 (12:28)   #4
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Если на ходу РНС будет показывать, то легче .Но общей картины это не исправит.Монтируются камеры , углы обзора надо будет подобрать "ВСТЫК" ( чтобы не было наложения картинки) все пускается через квадратор ( панельку управления надо будет сделать выносной) .и запустить на AV вход. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИНУС ! Квадратор делит экран на 4 части а камер смотрящих вперед 3 , вот тут -то "колхоз" и проявится. картинка для восприятия будет некрасивая. можно конечно воткнуть еще и матрицу ,чтобы оперативно менять положение камер в окнах, но это усложнение +удорожание всей системы + повышение степени "колхозности" ВЫВОД - сделать можно только слабое подобие штатной системы. Знаю случай когда человек воткнул себе на Лексус300 на крышу скоростную купольную камеру + обзорные ,все это завязал в весьма серьезную систему регистрации. Но случай единичный , да и связан с тем , что данный человек является гендиректором компании специализирующейся на разработке и продаже цифровых систем видеонаблюдения и попросту является фанатом всех таких мулек.
Старый 13.04.2010, 16:13 (15:13)   #5
ТурРом
ТурРом Младенец
А хотя бы переднюю камеру кто нибудь ставил? Можно попробовать беспроводную поставить
Старый 13.04.2010, 16:55 (16:55)   #6
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,134
Благодарностей: 2,265
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
И так по кругу камеры.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 17:36 (17:36)   #7
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Одну камеру без проблем , если головное устройство имеет свободный вход и дает возможность просмотра в движении.
В радиоканале нет смысла.
Питание на нее все равно подавать придется- это раз. Сам приемник имеет габариты ( его придется прятать) , помехи будут 100% ( мотор под носом) .При расстоянии от бампера до салона чуть больше метра такие извращения ни к чему.дешевле и надежней проводом. сейчас есть китайские рамки под номер с камерой.ставьте ради бога.
Старый 13.04.2010, 23:37 (23:37)   #8
llpass
Аватар для llpass
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 704
llpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриент
а для чего смотреть в 4 камеры? темболее на ходу
llpass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 23:48 (23:48)   #9
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Сегодня поставил разъемы AV к РНС-510.
Разъем AV-1 РНС видит, а AV-2 нет (точнее не переключается с AV-1 на AV-2). У меня вопрос у кого на РНС стоит прошивка 2662, переключаются ли AV входы с AV-1 на AV-2 (предварительно их надо активировать в меню сетапа)? До этого на предыдущей прошивке всё работало. Просьба отписаться у кого как. Спасибо.
Старый 14.04.2010, 10:59 (09:59)   #10
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Незнаю нафига камеры по кругу. А вот такую чтуку поставить было бы плюсом.
Вещица зачетная а главное на грязь и дождь ей пофиг т.к. это не видеокамера. Днем тоже прикольно работает. А ночью фары вообще не нужны
Последний раз редактировалось Vasko; 14.04.2010 в 11:12.
Старый 14.04.2010, 11:24 (11:24)   #11
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Vasko, У этого плюса есть обалденный минус -цена 4300 ЕВРОв- без установки.
Цель камер по кругу- помощь водителю при парковке, либо движении по пересеченной местности .Ты просто видишь -пролезет у тебя авто , не задев препятствие или нет.
у тепловизора совсем другая задача - помощь в условиях недостаточной видимости .
И по поводу "грязь ей пофиг" - это не так . налет пыли ещё куда ни шло, а от грязи ослепнет как и простая камера.
Старый 14.04.2010, 11:59 (10:59)   #12
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ну с ценником это диллер загнул 100%. У Flir ценники в USD а поскольку на этот продукт диллер один в РФ вот они пальцы и гнут.
У меня на пароходе стоит Flir Navigator II так он и больше и круче и моторизован по углам поворота по азимуту и наклона - мы его брали за 14000 USD а тут чего то и правда за пукалку такую 4300 Eur (не знал ) дороговато они загнули - оборзели в матушке совсем (зацени разницу). Наверно это цена с монитором.
Я конечно не спец по парковкам но реально в такие узкие места где открыть дверь нельзя - не лезу по сему не совсем понимаю надобность в камерах по кругу для парковки. Единственное что я видел когда такая система реально помогла это когда Х6 проезжал между двух авто и между им и препятсвиями было не более 10 см с обеих сторон но за все годы это было 1 раз и я сам туда не поехал а просто развернулся и объехал этот проулок.
По пересеченной местности камеры по кругу тоже не совсем понимаю как помогут т.к. после пыры буксов все будет в грязи и всеравно придеться бегать по кругу с салфеткой. А анализировать инфо по 3-4 изображениям разрозненным вообще похоже на систему охранного видеонаблюдения.
А вот видеть ночью намного полезнее и для пересеченной местности тоже. Если флир дорог можно купить дешевую камеру день/ночь например у Ever Focus но дальность видимости упадет на порядок если только не ставить мощный ИК прожектор.
Последний раз редактировалось Vasko; 14.04.2010 в 12:20.
Старый 14.04.2010, 12:19 (12:19)   #13
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Vasko, Все перечисленные тобой недостатки присутствуют и деться от них никуда нельзя.тут уж каждый должен для себя решить, готов он мириться с ними или нет.
говорить об этом можно долго, но я стараюсь здесь держаться темы "Камеры по кругу"
Да ная...ют непадецки,но и $2,495.00 тоже очень дорого для частного использования
Последний раз редактировалось роман35; 14.04.2010 в 12:22.
Старый 14.04.2010, 14:35 (14:35)   #14
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
В нашей практики обычно на стоянках и парковках не ты стукаешь.... а тебя стукают..... так что никакеи тепловизоры не помогут от идиотов
Старый 14.04.2010, 14:45 (13:45)   #15
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Тепловизор для движения а не для парковки
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Чтобы не колхозить придеться либо ждать когда появиться в продаже блоки от нового Тура для камер либо пытаться сконектить блок от BMW или Infinity (но это врятли, хотя в теории возможно).
Если я правильно понял то саму систему придумали Hitachi для Infinity еще в 2007 г.
Последний раз редактировалось Vasko; 14.04.2010 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2010, 17:20 (17:20)   #16
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
... кто-то купит новый Тур с этой байдой и его раз...т Никому , конечно,не желаю зла, но жизнь - есть жизнь
Старый 21.04.2010, 17:12 (16:12)   #17
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Вот тут товарищи делают нечто подобное и не очень колхозное если кому интересно.
Старый 24.04.2010, 22:19 (22:19)   #18
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
У туарега2010 будет система
R3B Навигационная система RNS 850 – touch screen 8’’, hard disk 60 Gb, функция проигрывания DVD 1800.евро ( цена ориентировочная)
8А5 “Area View” – камеры спереди и сзади и в зеркалах 840.евро ( цена ориентировочная)
Итого ,даже возьмем с запасом , 3000 евро . Ценник просто неубиваемый.
Ни один установщик не сделает такую систему в такие деньги , с таким качеством и что самое главное полностью адаптированную к ТУАРЕГу .Все равно КОЛХОЗ БУДЕТ
Старый 24.04.2010, 23:04 (22:04)   #19
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Интересно чем она так будет "полностью адаптированной к ТУАРЕГу " Сам VAG эту систему не изобретал это 100% просто купил готовое решение и все. Да и думаю что те кто хотят водрузить нечто подобное на свое авто не думают о смене самого автомобиля и уже имеют голову на которую можно подать видео сигнал.
Старый 25.04.2010, 12:17 (12:17)   #20
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Vasko, система будет устанавливаться на заводе изготовителе, по технологическим картам разработчиков Фольксваген , какие ещё доказательства ПОЛНОЙ АДАПТАЦИИ нужны?
Давай не будем уходить от темы.Хочешь что-то доказать - найди клиента готового воткнуть себе в машину эту тайваньскую балалайку.Техническую сторону возьму на себя.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
