Старый 18.05.2010, 07:51 (08:51)   #1
stanum
stanum Младенец
Вопрос Сработал датчик износа колодок....
Доброго времени суток, коллеги!
Вчера сработал датчик износа колодок. В сервисе при ТО предупреждали про износ, но я забил, ибо есть датчики, и при прошлом ТО меня просто дико развели на колодки. Решил значит ездить до датчика, вот и сработал. Колодки заказал. Будут недели через две наверное. Сколько км. еще можно ездить при работающем датчике без опасности потереть тормозной диск? (характер езды спокойный)
stanum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 08:00 (09:00)   #2
Pirotexnik
Аватар для Pirotexnik
Pirotexnik Младенец
Если тормозной диск не сильно выработан, то 1-1,5т.км, если сильно то больше
Pirotexnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 08:09 (08:09)   #3
AlPol
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 42
AlPol Младенец
все правильно посмотри на износ диска датчик перетирает кромкой диска, когда у меня сработал датчи износ колодок составлял чуть больше половины, только не обольщайся диск не потрешь но и эфективность тормозов падает (тема много раз обсуждалась) . Удачи
AlPol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 08:26 (08:26)   #4
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
stanum, тебе первоначально нужно посмотреть на выработку диска, возможно пора менять или протачивать сам диск, ибо он и далее будет преждевременно перерезать датчик колодок.
Старый 18.05.2010, 09:07 (10:07)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
я ездил после датчика около 4ткм. Потом надоело и заменил и диски и колодки. Эффективность торможения в данный период была на порядок ниже, чем с новыми колодками.
ПС: как говорил очень авторитетный владелец автосервиса и туарега - "на тормозах экономить нельзя"
Старый 18.05.2010, 09:32 (10:32)   #6
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Датчик имеет ширину не менее 7-8 мм., представляете, сколько можно еще проездить на этих колодках, если диск не сильно потрепан?
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 13:23 (14:23)   #7
stanum
stanum Младенец
Общий пробег машины 33т.км. Не рано ли дискам вырабатываться? В сервисе при ТО2 про диски ничего не говорили,только про колодки.
Старый 18.05.2010, 15:13 (16:13)   #8
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Ну тогда я тебе так скажу, колодки твои стерлись максимум на 50%, катайся еще 10-15 тыс. и меняй.
Старый 18.05.2010, 22:17 (23:17)   #9
stanum
stanum Младенец
Я колодки передние уже менял на пробеге 15000 км. Оригинал. Сегодня посмотрел износ диска - 1 мм на глаз и на ощупь. Может это задние износились? Я их не менял еще. Как работает датчик? Там спираль стачивается как-то или контакт на массу попадает при износе? Почему еще 15 тысяч ездить могу если датчик сработал?
Извините за сумбурные и может быть нелепые вопросы.
Старый 19.05.2010, 05:47 (06:47)   #10
Drunchik
Аватар для Drunchik
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
Drunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классов
stanum,
Drunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 07:45 (08:45)   #11
Pirotexnik
Pirotexnik Младенец
15к норм для колодок, задние должны 60к отбегать, так что езжай и меняй колодки, запаса хватит на 1к
Старый 19.05.2010, 08:36 (08:36)   #12
FINANSIST
КаССиР
stanum, Ну что вы устроили гадание на кофейно гущи, возмите да и посмотрите как стерлись колодки, как перерезан контакт датчика и вы все сами поймете....
Старый 19.05.2010, 08:41 (11:41)   #13
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
3-4 тыс. км смело
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 20:22 (21:22)   #14
tirla1966
tirla1966 Младенец
Коллеги,всем привет!У меня Тур 2003 года.Я новичек.Скажите пожалуйста следующее:колодки и передние и задние где-то по 5 мм,а уже сообщает,что заменить.Как это критично.И что где перетирает?.
tirla1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 21:42 (22:42)   #15
Pirotexnik
Pirotexnik Младенец
маловато будет 5 мм, нодобно заменит
Старый 20.05.2010, 09:45 (10:45)   #16
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Читай выше, отвечали топикстартеру. Смотри выработку тормозного диска (кромка диска режет датчик, в зависимости от износа диска)
Старый 20.05.2010, 17:45 (18:45)   #17
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
при замене третьих колодок спереди и вторых сзади (примерно 45 тыс.км. и менял у своих в гараже, уж больно диллеры цены ломят и машины для проточки нет;), мне проточили передние диски (без снятия с автомобиля) теперь колодки будут работать по полной программе
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 07:44 (13:44)   #18
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
Загорелся датчик - меняй колодки! Не экономь на собственной безопасности.
Старый 21.05.2010, 07:54 (08:54)   #19
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
У меня сегодня загорелся и следуя вашей логике мне срочно нужно менять колодки?
Как правило 1 000 - 1 500 км. можно еще спокойно проехать. Так что все по ситуации надо смотреть.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 08:43 (09:43)   #20
kach
Аватар для kach
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
kach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курс
любителям проточить диски и "скроить" 500-700 км пробега на старых колодках необходимо учитывать ко всему прочему и износ тормозного диска, иначе жадность породит бедность и придеЦЦо менять суппорт, а может и два
kach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FINANSIST (21.05.2010)
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
