Старый 22.05.2010, 22:34 (22:34)   #1
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
По умолчанию Поставил накладку на задний бампер, есть вопрос?
Поставил накладку на задний бампер, приклеил герметик, вроде села ровненько, по бокам сверху снизу щелей нет, прилепил скотчем... и появился вопрос - это я скотчем перетянул наверх или так нормально:
в местах вырезов для датчиков парктроника,где стрелка - накладка должна ровно прилегать к бамперу или допустима щель между бампером и накладкой? и еще как то датчики не сильно ровно по центрам получились, где то даже чуть на датчик заходит... правда парктроник работает без проблем...
переклеивать или это нормально?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 22:38 (01:38)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Ставил себе не сам, но по этому совету уважаемого Fomil
Тут
Старый 22.05.2010, 23:17 (23:17)   #3
SergDN
Благодарностей: 154
Aleks1970, не очень понял причем тут способ установки? инструкцию я тоже читал
интересует вид уже установленного
Старый 23.05.2010, 04:26 (04:26)   #4
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
скоро ставлю такую же... что получиться отпишу
Старый 23.05.2010, 07:28 (06:28)   #5
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
за сколько покупал?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 10:13 (13:13)   #6
SergDN, а при том, что если делать как советуют, то парки не перекрыты и щелей нет. И еще вопрос, на что клеил?
Старый 23.05.2010, 20:47 (20:47)   #7
SergDN
Благодарностей: 154
Aleks1970, откуда вы знаете? вы же не сами ставили
вопрос остается, у кого стоит накладка на заднем бампере - в местах вырезов для датчиков парктроника,где стрелка - накладка ровно прилегает к бамперу или есть щель между бампером и накладкой?
Старый 23.05.2010, 21:03 (00:03)   #8
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
SergDN, Алекс1970 ставил не сам! Это правда. Он доверил это дело профи! При этом, он все 4 часа установки находился у машины. Может быть поэтому у него все сделано, как надо!
Т.е. без каких либо щелей, и датчики по центру. На фото стрелками замазал, не очень хорошо видно. Мое мнение - переделать. Эта накладка не 3 рубля стоит! Поэтому внешний вид портить не должна. На машине Алекса стоит, как будто с завода..Тика в тику!
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (24.05.2010)
Старый 23.05.2010, 22:29 (22:29)   #9
SergDN
Благодарностей: 154
Saruman, че там 4 часа то делать, да еще и профи ? работы на час не спеша! если только усушивать
фото не мое, стрелками просто место обозначил...
раз должна прилегать - переставим... смутил паролончик вокруг отверстий, потому и появился вопрос должно прилегать или нет...
Последний раз редактировалось SergDN; 23.05.2010 в 22:33.
Старый 23.05.2010, 22:42 (22:42)   #10
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если делать по технологии VW, то для приклеивания данного девайса требуется клейкий боекомплект с номером 000071785. Как показала практика, этот комплект для приклеивания смело можно заменить на стекольный клей, чем стёкла в авто клеют. Время необходимое для окончания процесса - 4-6 часов. По поводу щелей особо переживать не надо. Даже при отсутствии щелей не исключён отрыв накладки от бампера. Поэтому, только время покажет.
Aleks1970 (24.05.2010), Saruman (25.05.2010), Стрелок (24.05.2010)
Старый 23.05.2010, 22:50 (22:50)   #11
SergDN
Благодарностей: 154
Werkstatt, дело не в технологии установки, а именно в конечном виде - можно поставить без щели или она должна быть, т.к. все остальное везде ровненько и хорошо встало... но раз можно поставить без щелей в отверстии датчиков - значит переставим, там не сложно... оторвать только нужно будет теперь
Старый 23.05.2010, 22:55 (22:55)   #12
Werkstatt
Инженер
SergDN, по фото не видно насколько криминально обстоят дела с щелями. Тем не менее, если Вас не устраивает, как именно установлена накладка - стОит переустановить. Эта деталь нужна для эстетики владельца авто, поэтому нужно придираться, но в пределах разумного.
Старый 23.05.2010, 23:23 (22:23)   #13
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
SergDN, не парься.. бери черный герметик или тот же стекольный клей и просто аккуратно промаж щели. Поверь ничего видно не будет. Переклейка не факт что устранит эту проблему.
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 23:24 (23:24)   #14
SergDN
Благодарностей: 154
Werkstatt, да фото не мое, взял просто место показать...
есть щели, т.е. в отверстиях для парктроников накладка не лежит на бампере примерно 2-3мм...
Старый 24.05.2010, 00:10 (00:10)   #15
Эликсир
Аватар для Эликсир
за сколько покупал?
.....400 европейских рублей
Старый 24.05.2010, 20:40 (20:40)   #16
SergDN
Благодарностей: 154
по приходу к машине, увидел, что накладка плохо приклеилась, что и подтвердилось легким отрывом оной от бампера... как выяснилось щели появились из-за того, что скотчем перетянул наверх... вообщем накладку переклеил - надеюсь приклеится, хотя какой то этот клей для стекол фиговый (сам по себе фиговый, фирмы нормальной взял) - остатки с накладки сошли уж очень легко...
Старый 24.05.2010, 20:49 (23:49)   #17
Я ведь спрашивал. Клеить надо на вагеновский клей, которым присобачивают лобовое. Хрен отдерешь.
Старый 24.05.2010, 20:51 (20:51)   #18
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
не расстраивайсо, у мну тоже щели есть
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 22:04 (22:04)   #19
SergDN
Благодарностей: 154
Aleks1970, дело не в вагеновском, а в самом клее для стекла - на мой взгляд не очень он для этого подходит... и сохнет долго... клей герметик строительный для пластика думается лучше бы подошел... ну да ладно, завтра посмотрим... в прошлый раз плохо село т.к. я приклеил, а потом перетянул скотчем и стронул...
Стрелок, вроде убрал щели - завтра посмотрим
Старый 31.05.2010, 11:11 (11:11)   #20
Эликсир
Аватар для Эликсир
....щели имеются!
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
