Старый 14.02.2008, 17:24 (17:24)   #1
igo-step
Аватар для igo-step
igo-step Младенец
По умолчанию Chech engine
Люди помогите! загорелся Chech Engine поехал на станцию посмотрели сказали что лямбда зонд , заказал они привезли поменяли день поездил и опять загореласьь????!!!!
igo-step вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 23:17 (00:17)   #2
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
По моему, у тебя что то с бензином.
Старый 15.02.2008, 01:00 (01:00)   #3
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
ты съезди к каким нибудь знакомым у которых есть диагностический компьютер-и сам посмотри какие ошибки по мотору он выдает-может тебя элементарно разводят на сервисе
а симптомы какие нибудь есть когда загорается надпись? а когда поменяли зонд-разницу в поведении машины заметил?
еще рекомендую тебе проверить всю топливную аппаратуру и как сказал камрад выше-заправляйся нормальным бензином на проверенных заправках
Старый 15.02.2008, 08:19 (08:19)   #4
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
а тот ли лямбда-зонд поменяли?
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 15:31 (15:31)   #5
igo-step
Аватар для igo-step
igo-step Младенец
По умолчанию чек енжин
После того как поменяли лямбда зонд машина так как и при старом при наборе скорости троит дегается больше 130 не едет
Старый 15.02.2008, 15:39 (16:39)   #6
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
А катушки зажигания ( и контакты) проверяли?
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 15:41 (15:41)   #7
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Значит причина была не в этом ))) У меня похожая ситуация была на другой машине-загорался чек енжин и похожие симптомы, еще и расход увеличился, так оказалось что это какойто электромагнитный клапан вышел из строя-поменяли по гарантии и все стало ОК.
ПС а, епт, вспомнил, это было на дизельной машине, а у тебя бензин. Ну вообще похоже на проблемы с топливной системой, съезди к нормальным мастерам-твои с СТО видно не совсем компетентны ))))
Старый 16.02.2008, 12:14 (13:14)   #8
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Если троит и дёргается, то это не из-за лямбда зонда. Скорее катушки или свечи.
Старый 16.02.2008, 12:21 (13:21)   #9
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
вообще америкосы очень не любят наш бензин и к подобным ЧехЭнджин можно привыкнуть. Моё мнение надо копать катушки, свечи и топливный фильтр
Старый 16.02.2008, 18:38 (19:38)   #10
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Уменя такое было
1. Причина пропуски зажигания
Ликвидация:
Промывка инжекторов
Замена свечей и возможно катушек
лямбда зонд не причем при пропусках зажигания топливо попадает в выпуск и лябдо зонд определяет это как повышенную токсичность выхлопа работает правильно и от этого загарается Chech Engine
Последний раз редактировалось VETER; 16.02.2008 в 18:41.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2008, 10:11 (11:11)   #11
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
мой тебе совет поменяй воздушный фильтр и заодно попробуй отключить расходомер воздуха и посмотришь что всё будет тип топ у меня так было на пассате загоралась ошибка и машина троила Vag писал что пропуски зажигания короче меняй либо вставку расходомера у меня стоила 3500 рублей или сам блок расходомера хз скока стоит удачи просто надо вовремя менять воздушный фильтр а вообще все эти темы оч хорошо обсуждают на другом форуме здесь писать не буду если интерестно пиши в личку
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
