02.06.2010, 17:31 (16:31) | #1 |
8
Нужен совет по суппортам
НУЖЕН СОВЕТ всем привет вот какая идея предложиле супорта от каена перед 6 пистона зад 4 пистона. на турике перед 4 пистона зад 2 пистона цена 4 супорта 780 $ стоит замарачиваться или нет? знаю что становяться на родные места удар в удар. калодки от Q7 4.2 что скажете
02.06.2010, 18:49 (18:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
2309
диски менять чаще?, или машинка дорабатывалась? |
02.06.2010, 19:01 (18:01) | #3 |
8
а смысл?
02.06.2010, 19:32 (19:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
вобщем только минусы
резина и диски не меньше 18 (кто любит помесить грязь, грязевой в таком размере нет) колодки дороже и тормозные диски придётся сменить. |
02.06.2010, 19:42 (19:42) | #6 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
MINCHO, Вот диски то там 380мм, а это означает, что мин 19 диски
Последний раз редактировалось SevA; 02.06.2010 в 20:15. Причина: Ошибся не 350 , а 380 |
02.06.2010, 19:49 (18:49) | #7 |
8
MINCHO, Вот диски то там 350мм, а это означает, что мин 19 диски
Добавлено через 2 минуты 20 секунд смотрел на эти супорта отличаются только одним пистоном с переди и с зади. и надпись порш. |
Последний раз редактировалось vlasы; 02.06.2010 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2010, 20:11 (20:11) | #8 |
Двукратный патриот
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
1626
Я неделю назад в Агранде поставил себе тормоза от Кайенн Турбо, менял все по кругу (диски, суппорта и колодки). На 18-тые колеса встали нормально. Александр (главный режиссер и художественный руководитель Агранда) сказал, что таких больших дисков на Турах он не видел. Тут все подтвердят, что Саша знает о чем говорит. Если честно, поставил только потому, что подвернулись относительно недорого такие тормоза, да и пора менять диски с колодками подошла. Немного смущает красный цвет суппортов (типа вроде как на Кайенн денег не хватило ). Насчет того, насколько лучше стал тормозить Тур тоже пока ничего не скажу - никак не вырвусь из Москвы погонять как следует. В пробках он и раньше тормозил нормально. Когда толком притрутся тормоза, тогда честно выложу все ощущения от этих тормозов.
P.S. Раньше пару раз на большой скорости на трассе приходилось резко тормозить, родные тормоза для такой тяжелой машины показались мне слишком деликатными (не хочу обижать Тур). Поэтому ни разу не жалею, что теперь мощнее тормоза. Вдруг когда-нить они пригодятся... |
02.06.2010, 20:13 (20:13) | #9 |
хоботопроходЧИК
6762
Partnerv, Вы поставили от дорестайла или от рестайла?
Мое мнение, если менять, то ставить именно от рестайла тубрового там 6-ти поршневые с увеличенной площадью. ИМХО ставить от дорестайа, смысла 0 |
Последний раз редактировалось SevA; 02.06.2010 в 20:19. |
02.06.2010, 20:28 (20:28) | #10 |
Двукратный патриот
1626
У меня дорестайл, а поставил по-моему от свежего Кая. Суппорта большие, впереди 6 пистонов... В принципе, даже если не сильно измениться тормозной путь или характер торможения, то все равно для меня такой вариант замены тормозов приемлем - ведь по-любому надо было менять все, кроме суппортов. Но за рыночную стоимость я бы ни в жисть не стал менять так тормоза!
Кстати, Саня ака Гризли рассказывал, что раньше на навороченные Туры ставили такие тормоза (только не красные). Вроде как с года с 2006-2007 VW стал снижать то ли вес, то ли стоимость тормозов... |
03.06.2010, 21:39 (21:39) | #12 |
Двукратный патриот
1626
Partnerv,
а на какие тормозные диски они встали? 350 или 330? |
