Старый 06.06.2010, 21:23 (20:23)   #1
calibra55
calibra55 Младенец
По умолчанию Замена двигателя 2.5
господа, кто подскажет, сложно ли поменят самостоятельно двигатель дизель 2.5? кто-нибудь это делал сам? и сколько замена стоит на станции? какова технология?
calibra55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 21:35 (21:35)   #2
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
в одиночку сложно
сомневаюсь
спроси на станции
какова технология?
технология Фольксваген
Встречный вопрос .
А кто решил что двигатель менять надо?
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 21:53 (22:53)   #3
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
calibra55, Поменять на что?
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 22:25 (21:25)   #4
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
очень просто, он же там на болтах прикручен, болты откручиваеш и вынимаеш вверх, только капот непоцарапай
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 22:25 (22:25)   #5
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Зачем?
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 23:04 (23:04)   #6
SkandalisT
Аватар для SkandalisT
Поблагодарил(а): 310
Благодарностей: 1,769
SkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курс
calibra55, на 3.0 чтоли заменить решил????
SkandalisT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 07:34 (06:34)   #7
calibra55
calibra55 Младенец
двигатель вышел из строя. купил другой. спрашиваю, сложно ли его поставить самому?
Добавлено через 13 минут 41 секунду
и чего стебаться? до станции 200 километров. если здесь одни ботаники, никогда не державшие ключа в руках, так и скажите....
Последний раз редактировалось calibra55; 07.06.2010 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2010, 07:53 (07:53)   #8
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
calibra55, Просто ребята немного не понимают, что привело к замене. И думали, что можно отделаться менее глобальной починкой. Замена двигла ведёт к пометкам в ПТС, что не айс, но если уже дело сделано и двигло у вас в наличии, то я думаю любой мало мальский слесать с лебёдкой и помощником сделают замену.
Надеюсь это Вам даст небольшое представление о снятии
Старый 07.06.2010, 07:56 (06:56)   #9
calibra55
calibra55 Младенец
спасибо...
Добавлено через 50 секунд
а ПТС поменять не сложно....
Последний раз редактировалось calibra55; 07.06.2010 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2010, 08:04 (08:04)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Можно здесь посмотреть: http://volkswagen.msk.ru/
Старый 07.06.2010, 08:49 (08:49)   #11
Ingeneer
Аватар для Ingeneer
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 57
Ingeneer Детский сад
на сколько мне известно, дилер двигатель снимает при помощи спец плиты и снизу, то есть авто поднимается на подьемнике снизу загоняют эту плиту и опускают на нее двигатель, так же и устанавливают обратно.
Получиться без нее сверху вытащить или нет, это вопрос для дискуссии с о спецами.
Ingeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 09:39 (09:39)   #12
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Снятие/установка двигателя у ОД должна быть порядка 13 нормочасов + добавятся другие операции по сливу / заливу жидкостей. далее ты попадаешь на сход /развал, потому что снимать двигло будешь с подрамником.
снятие только вниз , понадобится подъемник и "стол". в принципе можно извернуться без стола-придется колотить "постель" из брусков, все равно нужна будет лебедка или кран-балка или "лапа",для того чтобы двигло не свалилось на бок. потом вынимать двигатель подъемом автомобиля.Придется снимать/одевать гидротрансформатор, там тоже есть нюансы.Короче геморроя выше крыши.это только по слесарке. Что там по ошибкам у тебя будет ХЗ.
Учти , что подъемник ты займешь минимум на 2 дня, хотя скорее всего на пару недель.
При таком объеме работ - мало уметь ключ в руках держать.
Езжай на эвакуаторе к ОД и не фантазируй.
Ещё раз спрашиваю -почему двигатель целиком под замену?
Последний раз редактировалось роман35; 07.06.2010 в 09:42.
Старый 07.06.2010, 11:31 (10:31)   #13
calibra55
calibra55 Младенец
спасибо. вышел из строя блок цилиндров. решил поменять целиком двигатель. огромное мпасибо за информацию. она очень ценная.
Старый 08.06.2010, 20:20 (19:20)   #14
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
шурик55 Детский сад
3 года назад такойже менял сам в гараже 3х6.Если голова,руки и желание есть,то не проблема.У меня был с механикой,там есть один нюанс при постановке обратно,связано с маховиком.Если есть вопросы то спрашивай.Пока всё помню.
шурик55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 21:49 (21:49)   #15
Ingeneer
Аватар для Ingeneer
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 57
ели не затруднит, просвятите что за нюанс?
Старый 08.06.2010, 23:07 (22:07)   #16
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
шурик55 Детский сад
Когда одеваеш двигатель на коробку,надо строго соблюдать направление и горизонт.В противном случае можно свернуть демфер на маховике.После чего попадаеш на съём коробки и маховик.За маховик 3 года назад я отдал 28 штук.
Ingeneer (09.06.2010)
Старый 09.06.2010, 00:35 (00:35)   #17
Ingeneer
Аватар для Ingeneer
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 57
а изначально почему потребовалось двигатель снимать?
Старый 09.06.2010, 19:48 (18:48)   #18
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
шурик55 Детский сад
Из за той же сеточки,гидроудар в 4-5 цилиндрах.Шатуны загнуло,5 цилиндр лопнул.
Ingeneer (10.06.2010)
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
