#1 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
435
Подскажите что лучьше выбрать?
Идея чтобы профиль чуть выше...надоело ремонтировать диски... И управляемость не потерять... 275/45 выше стандарта на 14 мм.... 295/40 выше стандарта на 8 мм... 295 как будто пошире...пятно контакта побольше...но высоты особой нет... Посоветуйте...заранее спасибо большое ![]() ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
могу сказать по опыту - год отъездил на штатных 275/45, а щас поставил 295/40
по ощущениям - так же, разницы не заметил, в колее субъективно хуже, в дождь не плывет, но и особо не гоняю, так что может не те скорости для аквапланирования. Смотрится лучше :) высота, опять же субъективно, осталось той же. Наверно из-за того, что шире. Реальных причини менять размер не вижу, чисто для визаулизации только :) ничего не задевает ни в каких режимах, даже при опущенной пневме ;) |
Поблагодарили: | a_subaru (17.06.2010) |
#3 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
295 дороже- это понятно! Плюс Alexgerman1 писал, что подламывается резина в поворотах.. Сам пользую 275/45... + Мягче, до диска дальше от дорожного полотна, все таки ближе к рекомендованным... хотя бы по ширине.. ;)
#4 |
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
1287
a_subaru, Второй сезон езжу на 295/40, разницы в управляемости особой не заметил по сравнению с 275/40, чуть по мягче. Единственно если входит в поворот на пределе, так сказать под визг покрышек, то больше ощущалась недостаточная поворачиваемость(снос) из за заламывания боковины резины как сказал Saruman, но это обусловленно было недостаточной шириной диска для такой резины. Поставил диски в этом году шириной 9.5, все стало нормально.
Поблагодарили: | a_subaru (23.06.2010) |
#5 |
Дважды серебрянный
![]() Город: Минск
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
a_subaru, а какая ширина диска у тебя?
У 295/40 плюсы-шире -красивее смотритсо плюс доп защита кромки диска по бокам, ниже центр тяжести, на етом пожалуй все. При стандартной ширине диска в 9 дюймов наверное 275 все же предпочтительнее если ты активный драйвер, но тогда уж не 275/45 а 275/40-как производитель советует..... У 275/45 я вижу тока один плюс-это большая чем у 295/40 защита диска при залёте в яму. К плюсам в определенных обстоятельствах можно отнести и больший дорожный просвет изза профиля, но ето уже наверное все таки к такому диаметру диска неактуально... Лично я юзаю 295/40 и дискомфорта никакого не испытываю. Однако следующий мой размер на моей ширине 9 дюймов наверное будет 295/45 (тут ктото воткнул себе 275/50 без проблем а 295/45 пониже будут). Исключительно заради внешнего вида. Управляемостью готов пожертвовать, пошустрить есть на чем кроме туарега ![]() |
#6 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
У 295/40 плюсы-шире -красивее смотритсо плюс доп защита кромки диска по бокам, ниже центр тяжести, на етом пожалуй все. При стандартной ширине диска в 9 дюймов наверное 275 все же предпочтительнее если ты активный драйвер, но тогда уж не 275/45 а 275/40-как производитель советует..... У 275/45 я вижу тока один плюс-это большая чем у 295/40 защита диска при залёте в яму. К плюсам в определенных обстоятельствах можно отнести и больший дорожный просвет изза профиля, но ето уже наверное все таки к такому диаметру диска неактуально... Лично я юзаю 295/40 и дискомфорта никакого не испытываю. Однако следующий мой размер на моей ширине 9 дюймов наверное будет 295/45 (тут ктото воткнул себе 275/50 без проблем а 295/45 пониже будут). Исключительно заради внешнего вида. Управляемостью готов пожертвовать, пошустрить есть на чем кроме туарега ![]() ![]() |
#7 |
Благодарностей: 235
435
Купил по итогу 295\40........
Управляемость потерял...думаю что проблемма в диске он 9 у меня ищу 10 или 9.5...только ковка...Разгоная динамика как мне показалось тоже подупала... По ямам конечно не сравнить дохал по псковской области и обратно...пару раз попал в ямы на которых 275\40 порвал бы точно...тут даже по диску не дал... ![]() за советы спасибо большое..."Бывалый" ![]() ![]() ![]() |
#8 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Управляемость потерял...думаю что проблемма в диске он 9 у меня ищу 10 или 9.5...только ковка...Разгоная динамика как мне показалось тоже подупала... По ямам конечно не сравнить дохал по псковской области и обратно...пару раз попал в ямы на которых 275\40 порвал бы точно...тут даже по диску не дал... ![]() за советы спасибо большое..."Бывалый" ![]() ![]() ![]() Но на будущее наверное возьму 45 профиль, хотя у меня одно но - запаска сзади должна быть по размеру подходить, а доп. покупать не логично, кстати в предверии этого, получается что при не стандартном подборе шин, есть риск при пробое и установки докатки - доп. нагрузка диффеенциалов - так что по возможности как можно меньше нужно будет ехать на докатке, а лучше вообще исключиь. Я считаю это обратной стороной не стандартного размера.. |
#9 |
Благодарностей: 235
435
Если честно...это не сложно
![]() хода 130-140...ночь дождь...ямы залитыводой...ну вот и приехали... ![]() насчет запаски как то не подумал если честно... |
#10 |
Дважды серебрянный
![]() Город: Минск
6461
а насчет запаски-так она по сути для того и гребаная докатка, чтобы не ездить на ней долго
![]() медленно и до ближайшего шиномонтажа-и ничего с вашими дифференциалами не случитсо ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Управляемость потерял...думаю что проблемма в диске он 9 у меня ищу 10 или 9.5...только ковка...Разгоная динамика как мне показалось тоже подупала... По ямам конечно не сравнить дохал по псковской области и обратно...пару раз попал в ямы на которых 275\40 порвал бы точно...тут даже по диску не дал... ![]() за советы спасибо большое..."Бывалый" ![]() ![]() ![]() Добавлено через 52 секунды а если вариант 295/45-20 может лучше будет, не будет подламывать? |
Последний раз редактировалось GEO.; 23.06.2010 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
![]() Город: Москва
5508
![]() медленно и до ближайшего шиномонтажа-и ничего с вашими дифференциалами не случитсо ![]() ![]() ![]() |
#13 |
![]() Город: Москва
5508
Как найдеш ковку, выкладывай...я тоже ЗА ковку, до этого мазда3 была на ковке, 85 т.км полет отличный.
Добавлено через 52 секунды а если вариант 295/45-20 может лучше будет, не будет подламывать? ![]() |
Последний раз редактировалось Эликсир; 25.06.2010 в 10:12. |
Поблагодарили: | chebureg (22.10.2010) |
#14 |
2225
....поставил такие: оригинал Quattro GMBH, составные обод - кованный, центр литой (на 1,5 кг легче простых 20" от Q7), 10J-20", 5х130, ЕТ44...... резина 295/40 R20.....
#16 |
![]() Город: Москва
5508
aleksir82, А как фото вставить миниатюрой, чтоб не ходить по ссылке?
![]() Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
а по чем ценник на диски? а мне вот такие понравились, полностью ковка россия.
Последний раз редактировалось Эликсир; 23.06.2010 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
325
aleksir82, катки зачет! я себе недавно поставил 20" от кукушки и вредештайн 275/45 дальше эксперементировать не стану..
